Нужно ли добавлять масло в солярку?
Сообщений в теме: 300
Опрос: Что в нашем баке? (255 пользователей проголосовало)
Заправляюсь ...
  1. Только на АЗС (231 голосов [90.94%] - Просмотр)
    Процент голосов: 90.94%
  2. Преобретаю топл. у частных лиц (23 голосов [9.06%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.06%
Добавляю в бак какие либо присадки...
  1. Да (125 голосов [49.21%] - Просмотр)
    Процент голосов: 49.21%
  2. Нет (129 голосов [50.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.79%
#241 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 05:36 PM
Вот просто интересно с какого синтетика "хуже сгорает"?
Ну например если лить отработку в костёр, то минералка горит офигенно, а вот синька не очень офигенно! :yahoo:
#242 dim.a7
Отправлено 27 October 2016 - 05:46 PM
а вот бывает.
штука есть такая - нагар называется.
А так же кокс и иже с ними
Ну ты же писал о продуктах горения, ЕСЛИ они выходят....
Если продукты горения выходят через выпуск, значит они меньше оседают в горшках?
Значит существует ЕСЛИ когда не выходят.
А если эти продукты - газы и дым (твердые составляющие) не выходят, то куда они деваются?
Оно конечно очень приблизительно понятно что ты хотел сказать, но сказал чепуху.
Если хотел сказать что чем больше дыма из выхлопной, тем чище внутри, то это ты сильно не прав.
#243 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:38 PM
купил лукойл мото2 в ашане залил 200гр на бак покатался немного и реально мотор помягче работать стал
#244 nap333
nap333
  • 1932 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 07:35 PM
Смысл масла в топливе  это смазка трущихся деталей ,которые кроме как топливом больше ни чем не омываются . В этом схожесть с двухтактным двигателем , в нём поршневая смазывается только маслом  добавленным в бензин  и , что бы при сгорании на поршнях не образовывался нагар -  используют масла с большей температурой горения , и не сгоревшее масло  уходит с выхлопом .   Я так представляю этот процесс , Могу привести пример  -  В восьмидесятые годы в Яву лил , что попало  и чистил поршня два раза за сезон , когда стал лить МС-20  , чистить поршня отпала необходимость.
#245 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 02:59 PM
Залил  в лукойл артктика маслица тритон двух тактного",Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей 2T API TC (дозаторная канистра)"
грамм 100 на 65 литров.. Работать стал мягче.. но.. как прогреется начинают лезть ошибки когда работает на нейтрали.Р1254 и Р1253, парой.. к ним изредка добавляется Р1148. Причем ошибки лезут, только на нейтрали, если коробка в драйве, то ошибок нет. По БК, резко упал расход топлива на холостых с 0,6/0,7 до 0,4/0,5. Это показания на нейтрали, но как только 0,4 л/ч высветилось, тут же чек горит..
Думается доза велика.. завтра вечерком разбавлю соляркой..
Сообщение отредактировал Mayk: 11 December 2016 - 03:00 PM
#246 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 03:26 PM
100 гр на 65л.- это вообще ни что. На всех двухтактных движках есть нормы от1:40 до 1:100. Последнее имхо край, что бы был смысл этим заниматься.
#247 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 03:58 PM
Ну.. опытным путем подберу для своего, чтоб и мягко работал и ошибки не лезли..
#248 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 07:46 PM
С тем что залил, это явно попутал. Сейчас в канистре порядка 700 мл.. Это получается, порядка 300 мл залил..
Получилось так, первый раз в темноте нажал залил, что то залил не понял.. темно.. на второй день заехал и решил долить.. по бк сколько в баке, прикинул 100гр масла долить.., плеснул 100 грамм масла в бак, с дозатора и долил 10литров соляры до 65 литров..
А сейчас глянул на канистру сколько в ней осталось, и подумал, что налил уже лишка.. завтра долью солярки до полного.
#249 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 09:04 PM
Я на полный бак заливал 1ЛИТР автола. Так мастера из Докдор Дизель посоветовали. И ничего, отлично отработало!
#250 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 09:46 PM
Если и добавлять, то минеральное. Синтетика плохо горит.
Сообщение отредактировал Kukas: 12 December 2016 - 08:54 PM
#251 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 06:52 PM
Если и дрбавлять, то минеральное. Синтетика плохо горит.
Почему то, думается, тут ошибка. Масло двухтактное, и работать должно в тех же условиях что и минеральное, но как плюс его дополнительный к минеральному, в аннотации, чистота поршневой. т.е. сгорать должно более полно.
#252 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 07:45 PM
интересное наблюдение сделал я в начале этой зимы, когда раскрыл новую банку с хайгировской присадкой антигель плюс кондиционер плюс победитель трения. Обычно жидкость всегда была темно-коричневого цвета, прозрачная, и с сильным запахом, явно нефтепродуктового оттенка. А в последней банке жидкость - розовая.. Запах непонятно какой.. Даже побоялся лить в бак.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, что, действительно изменился состав присадки? Или это мне одному попался голимый контрафакт?
Сообщение отредактировал noexajiu: 12 December 2016 - 07:46 PM
#253 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 08:57 PM
Ну условия у нас не совсем такие же. Масло рассчитано на бензиновый, 2-х тактный мотор, а там температура и нагрузки другие. У нас же та же температура ниже, по этому возможно образование отложений.  Мне кажется, что минералка тут предпочтительней. Но имхо.
#254 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 08:47 PM
Я брал в начале зимы тоже розового цвета. Одну банку израсходовал вроде все норма.
#255 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
  • Интересы:Приборный поиск
Отправлено 12 November 2017 - 09:07 PM
Ребят а какой керосин,кроме авиационного можно добавлять зимой вместе с 2т маслом? Отец работает в электросетях у них вроде какой - то очищенный керосин есть то ли для подстанций резервных то ли еще для чего... не пойдет?
#256 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 09:23 PM
Да любой пойдет, если чистый
#257 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 November 2017 - 09:26 PM
за 10 лет ни чего туда не лил кроме солярки .как работает видос заливал .всем понравилось
http://kyron-clan.ru...еля#entry830551
тут двигатель. можете свои добавить сравним
#258 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 09:44 PM
как бы его чистоту определить еще...)
#259 Василий Мытищи
  • 8652 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 10:13 PM
Обычно не так сильно коптит при горении.
#260 dim.a7
Отправлено 13 November 2017 - 08:19 AM
Наверно это потому что двигатеель бензиновый, больше нельзя, воспламеняться будет плохо.
Дизель и на одном масле закрутится. Другой вопрос к чему это приведет?
Ну а 100г на 65 литров.....? Наверно ничего не даст. Пробовал и побольше, изменений в работе двигателя не обнаружил. Больше не лью.
