если эта добавка масла, очень сильная необходимость, то почему это масло, не добавляют при изготовлении соляры на заводе? Что им это стоит? В Европе хорошая соляра, значит там масло на стадии изготовления добавляют?Во всех "рекомендациях" из множества источников, если свести их выводы воедино, советуют соблюдать примерно следующие пропорции 1:150 - зимой и 1:200 - летом, а это 546 мл и 410 мл соответственно. Лично мои наблюдения, никому их не навязываю, так что противники данного движения от критики могут и воздержаться!
Нужно ли добавлять масло в солярку?
#101
Отправлено 03 November 2015 - 07:08 AM
#102
Отправлено 03 November 2015 - 11:17 AM
Зачем добавлять масло, если есть более дешевые парафины? Все просто - экономят.
#103
Отправлено 27 November 2015 - 11:49 PM
Уважаемые москвичи и гости столицы!
в сети универмагов OK в настоящее время установлена скидка в 40% на ВСЕ автозапчасти.
Масло двухтактное, Лукойл, 1л - 65р 40к. ![]()
#104
Отправлено 28 November 2015 - 12:07 AM
Я хоть и не житель Нерезиновой, в связи с чем лично меня не обрадует столь хорошая цена, однако плюс за такую наводку - поставлю. Рома, спс за полезные советы! ![]()
#105
Отправлено 28 November 2015 - 07:59 PM
Спасибо за наводку! Моторного прикупил
#106
Отправлено 28 November 2015 - 09:50 PM
На счёт хорошей солярки в Европе, это спорный вопрос. Хороший знакомый давно живёт и работает в Германии, имеет несколько дизельных машин. С его слов российская солярка лучше чем немецкая и мотор на нашей работает ровнее и тише. Но если у них кто то увидит как в бак добавляют масло, он тут же побежит жаловаться в полицию. ![]()
Они там помешаны на экологии, по этому солярка очень сухая.
Сообщение отредактировал Kukas: 28 November 2015 - 09:51 PM
#107
Отправлено 29 November 2015 - 12:55 AM
#108
Отправлено 29 November 2015 - 09:45 AM
Товарищи, а в мороз, например, при -25-30, добавляя двухтактное минеральное в бак непосредственно перед заправкой дизтоплива, можем рассчитывать, что оно хорошо перемешается или нет? Считается, что солярка в подземном хранилище на АЗС имеет положительную температуру. Но вот та, что уже давно в баке - она-то - холодная! Я, к примеру, стараюсь постоянно ездить на полном баке, особенно в осеннее-весенний периоды, когда ночами большие перепады температур, в следствие чего образуется лишний конденсат в баке и все такое... Таким образом, в топливном баке болтается, допустим, 50 литров, и надо долить еще 30, в расчете на которые я и добавляю очередную порцию масла, т.к то топливо, что уже в баке, уже было "замаслено". Иди все-же лучше развозить эту порцию масла отдельно, в теплой солярке в домашних условиях, положим, в двухлитровой таре, и только потом, также на АЗС, полученную жижу добавлять в бак?
#109
Отправлено 29 November 2015 - 10:07 AM
ИдиИли все-же лучшеразвозитьразводить эту порцию масла отдельно, в теплой солярке в домашних условиях, положим, в двухлитровой таре, и только потом, также на АЗС, полученную жижу добавлять в бак?
Поздно увидел свои же ошибки, а форум их исправить, по прошествии времени, к сожалению, уже не дает. Писал с телефона, и режим Т9 вместе со "свайпом" (swype - непрерывный набор текста), навтыкали, понимаете ли, не тех слов, что надо. ![]()
#110
Отправлено 29 November 2015 - 10:39 AM
Парафины не добавляют. Наоборот от них с трудом избавляются.
#111
Отправлено 29 November 2015 - 04:51 PM
у нас в стране и в этом сегменте, оказывается бардак, нет технологии, избавиться окончательно от парафина.Парафины не добавляют. Наоборот от них с трудом избавляются.
#112
Отправлено 29 November 2015 - 05:04 PM
А зачем от него совсем избавляться? Достаточно что бы топливо в кисель не превращалось.
А вообще парафины повышают цетановое число. Масло тоже повышает, это хорошо, двигатель работает мягче.
Но по маслу, если его добавлять в топливо, получается что мы сжигаем примерно за 10тыс пробега 2-4 литра, смотря сколько кто льет. А так от замены до замены ну может пол литра угорает.
Хорошо ли это?
#113
Отправлено 29 November 2015 - 05:22 PM
- Цетановое число. Эта самый важный параметр, который показывает скорость воспламенения топлива в двигателе. Высокое качество дизтоплива гарантирует ЦЧ в диапазоне 40-55. При ЦЧ менее 40 дизтопливо будет воспламеняться медленно, а износ двигателя наступит очень быстро. Значение, превышающее 55, грозит большим расходом топлива и объемом выхлопа.
- Фракционный состав. Для его определения служит температура испарения дизтоплива. Слишком большой фракционный состав чреват быстрым образованием нагара и разжижением масла. Увеличение этого параметра может спровоцировать разбавление дизтоплива керосином.
- Вязкость. Слишком вязкое ДТ характеризуется неравномерным процессом горения, что разрушительно влияет на составные части мотора. Чересчур жидкое препятствует хорошему смазыванию топливного насоса.
- Содержание серы. Сера провоцирует окисление моторного масла, а это сильно загрязняет выхлопными газами окружающую среду. Однако, без серы не обойтись, т. к. она обеспечивает смазку частей двигателя и снижение их износа. Качественное дизтопливо должно иметь процентное содержание серы 0,15-1,5%
#114
Отправлено 29 November 2015 - 07:20 PM
Привет Илья. Дизельное топливо в заправочных такнках подогревается. Если есть подозрение на образование конденсата, проще при заправке добавить антигель или (100гр спирта из расчёта на 70 и более литров солярки)
#115
Отправлено 29 November 2015 - 07:30 PM
Это из древней статьи срисовано.
цетановое ниже 50 это не качество.
- Качественное дизтопливо должно иметь процентное содержание серы 0,15-1,5%
Качественное это 10мг/ на кг. Считайте проценты 0,00000...
#116
Отправлено 29 November 2015 - 07:47 PM
Дима, привет! А что насчет главного вопроса?:
Товарищи, а в мороз, например, при -25-30, добавляя двухтактное минеральное в бак непосредственно перед заправкой дизтоплива, можем рассчитывать, что оно хорошо перемешается или нет? Считается, что солярка в подземном хранилище на АЗС имеет положительную температуру. Но вот та, что уже давно в баке - она-то - холодная! Я, к примеру, стараюсь постоянно ездить на полном баке, особенно в осеннее-весенний периоды, когда ночами большие перепады температур, в следствие чего образуется лишний конденсат в баке и все такое... Таким образом, в топливном баке болтается, допустим, 50 литров, и надо долить еще 30, в расчете на которые я и добавляю очередную порцию масла, т.к то топливо, что уже в баке, уже было "замаслено". Или все-же лучше разводить эту порцию масла отдельно, в теплой солярке в домашних условиях, положим, в двухлитровой таре, и только потом, также на АЗС, полученную жижу добавлять в бак?
Сообщение отредактировал mittimus: 29 November 2015 - 07:48 PM
#117
Отправлено 29 November 2015 - 07:53 PM
Я бодяжу с авиа керосином в гараже в равных долях 150\150, а на заправке лью в бак. Если не лень тащить всё это хозяйство домой для освежения запахов
, можно смешать в тепле. Вы же когда смешивает оно само течёт или Вы кусками откалываете?
При заправке всё перемешается однозначно, а при движении тем более.
#118
Отправлено 29 November 2015 - 08:25 PM
Дима, это я с тем задался таким вопросом, что сопоставил 2-Т-масло с некоторыми присадками и антигелями - у большинства из них категоричное требование о температуре минимум в +5 градусов для нормального смешения и должного действия. Просто я не так давно удивился состоянию минерального 2-Т от лукошка, при этом масло находилось в мороз -15 в гараже - такое уж оно было густое, что пипец! И как такая загусшая масса разойдется в ледяной солярке, при том, что сначала она попадет в полупустой бак (допустим, в морозы -20-30-35), и только потом туда дозаправляется остальная половина, пусть даже и подогретой, как ты сказал, солярки из подземелья на АЗС?
#119
Отправлено 29 November 2015 - 09:01 PM
Просто у нас таких морозов давно не было, а при -15 2Т масло вполне себе жидкое.
Пользуюсь 2т Oregon.
#120
Отправлено 29 November 2015 - 09:21 PM
