Плохо греет печка, холодно в салоне на G23D
на бензиновом кайроне 2.3
Сообщений в теме: 323
#321 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 08:28 PM
С Рождеством всех парни! Я недавно чистил печку отопления,вообще то взялся за подключение ГБО, подключил последовательно, раньше был подключен паралельно через троиники, так вот вес поток горячий шёл через редуктор, то есть через патрубки с найменьшим сопритевлением,а печке доставался на хх вообще ничего, при движении на оборотах подача была на печку горячая,а выход тёплый, я почистил печку. Заменил фриз, и подключил,подачу на редуктор гбо, с редуктора на нижнюю трубку печки а выход с печки подключил к трубке помпы, без доппомпы у меня, щяс так езжу, греется нормально, температуру не измерял, на климате обороты не падали, шяс по мере обогрева темп. Падает обороты как раньше.
Что вышло из радиатора печки при её промывке?
#322 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 08:37 PM
В эту зиму тоже плохо греется,раньше не было такого,остановился на замене термостата.
Заменил термостат. Стрелка лежала ниже горизонта на свою толщину. Сейчас строго по горизонтали. На печку почти не отразилось. Буду её мыть. Из деревни привезу пластиковый рукомойник с электротеном, и в В.И. заказал промывку радиатора, два флакона. https://www.vseinstr...n1103n-7641603/
Сообщение отредактировал sensey371: 11 January 2024 - 08:38 PM
#323 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 16 January 2024 - 08:04 AM
[quote name="sensey371" post="1147337" timestamp="1704997710"]
Из радиатора вышло немного в виде желе , твердого ничего, и продувается легко
#324 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 12:51 PM
Спасибо. Буду ждать того же.
