Плохо греет печка, холодно в салоне на G23D
на бензиновом кайроне 2.3
Сообщений в теме: 323
#301 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота
Отправлено 27 January 2018 - 10:21 PM
Вечер добрый,если кому нужен новый термостат Vernet(новый),могу устроить.Мне не пригодился 89269295153 Сергей
#302 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 10:47 PM
Артикул TH6247.87J
#303 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 01:42 PM
В тему по раннего включению вентилятора на бензиновом кае, есть тема "Несанкционированное включение вентилятора" там уже писал что по вопросу включения вентилятора при холодном радиаторе и даже зимой в -30, обращался к ОД и те подтвердили что вент включается раньше корейских спецификаций но ничего поделать не могут...печка тоже греет слабо и долго не идет теплый воздух и так было до установки гбо и после..
#304 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 03:46 PM
То же после покупке машины столкнулся с проблемой холодной машины, термостат новый, но алгоритм по которому климат открывает заслонку на радиатор, мне вообще не понятен. Теплый воздух начинает появляться только после прогрева движка на второе деление и до состояния горячего можно и не дождаться, так и будет дуть теплым. А при минус 28, как сегодня, совсем не комфортно ехать на работу. Заметил одну особенность, не один раз уже, что при езде горячий воздух не идет, а вот если остановиться и сходить скажем в магазин на минут 20-30, то при последующей езде появляется как раз тот самый долгожданный горячий воздух. Не пойму я все же эту логику климата, что ему надо то? Сегодня поставил картонку между радиаторами, поменял шланги на печку местами, на климате открутил датчик забора воздуха и положил ниже на пол, посмотрим, изменится ли что.
#305 alschirov
alschirov
  • 7 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 10:11 PM
Всем привет! Прошу совета. Кай бензин, ручка 11 года. Ищу тепла в салоне.Есть подозрение, что термостат умер. Температура на улице +10.Заводимся. Греемся.Климат выключен. При 78 открывается термостат. Догреваем до 85, едем. Попадаем в пробку. На 87 включается вентилятор. В пробке режим по БК 86-88 градусов. Включаем климат на HI, режим в ноги, обороты отопителя 3/4. Режим становится 84-86. Выключаем отопитель. Выезжаем из пробки- движение со скоростью 80 км/ч. Температура падает до 80. Включаем отопитель с тем же режимом. Температура падает до 76. Материмся. Выключаем отопитель. Приезжаем на базу. Температура 82. Лезем под капот. Вент крутит. Глушимся. Ждём 5 минут. Заводимся, вентилятор не крутит. Нижний патрубок холодный. Температура растёт, уже 85 нижний патрубок горячеет- опять открывается термостат (странно что в этот раз при другой температуре), при 87 включается вент- температура 85-87. Нижний патрубок в это время то холодный, то горячий.
В салоне руку из сопел не обжигает. Тепло, но не очень горячо. Патрубки печки горячие. В феврале менял помпу, антифриз. Пробок нет.
Хотелось бы знать почему так выдувает тепло на скорости? Какие температурые режимы на бензинках на ходу и в пробках? (Не по мануалу, а у вас на машинах) Личное наблюдение - стрелка ровно по середине - ровно 80 градусов. На толщину стрелки выше - 88, на толщину ниже - 76. Термостат думаю брать Wahler. Может ещё радиатор печки промыть для лучшего тепла? В прошлом году температура воздуха из сопел лобового зимой была не больше 50 градусов. А зима была относительно теплая. Боюсь этой зимой замёрзнуть. Реально на ходу 75-76 совсем не устраивает. Рад всем советам. Заранее спасибо.
#306 Олег03
Отправлено 22 September 2020 - 03:22 AM
Всем привет! Прошу совета. Кай бензин, ручка 11 года. Ищу тепла в салоне...
вот с него и начни, уже проходили, т.б. что не дорого и замена не сложная
#307 alschirov
alschirov
  • 7 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 09:26 AM
Логично. А что по температурным режимам?
#308 Олег03
Отправлено 22 September 2020 - 09:35 AM
уже отписывались в той теме, что после замены неисправного термостата исчезли температурные "скачки"
#309 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 07:49 AM
а я все-таки поставил себе радиатор печки от ауди.........морозов правда не было еще, но руку возле центральных сопел держать невозможно :wacko3:
#310 Олег03
Отправлено 30 September 2020 - 09:13 AM
а где отчет, почитать?
#311 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 05:06 AM
на драйве у меня в БЖ, есть https://www.drive2.r...52346407273893/
#312 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 10:02 AM
Номерок бы радиатора...
#313 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 10:06 AM
радиатор печки audi Q7, на дроме или фарпосте без номера ищется
#314 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 01:04 PM
Интересный момент. Сегодня заметил, что нижний патрубок на радиаторе в конденсате , попробовал его , а он холодный и это на горячем двигателе. Я подумал, что скорее всего это нормально. Охлаждающая жидкость идет по малому кругу (термостат закрыт). Но вот печка у меня работает очень даже хорошо и потому, что малый круг проходит и через отопитель в том числе. И в машине жара караул какая. Так может у вас не термостат был виноват, а может воздушная пробка?
А как проверить есть воздушная пробка или нет???? Как пробить эту пробку????
#315 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 03:30 PM
Пробка сама должна выходить, если погазовать.
#316 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 January 2024 - 09:58 PM
А как же рекомендации, морду на пригорок загнать и только тогда газовать?
#317 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 06 January 2024 - 12:01 PM
Ни разу морду не задирал,ни когда менял антифриз ни когда ставил доп. печку назад-правда тогда же доп. насос газелевский поставил.
#318 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 January 2024 - 09:26 PM
Тоже хочу поставить дополнительный насос, есть большой Бошевский, магнитная муфта. Но это вынужденная мера. Весной-летом буду мыть радиатор печки.  Минус тридцать показали, что к таким температурам она не готова.
#319 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 07 January 2024 - 09:58 AM
В эту зиму тоже плохо греется,раньше не было такого,остановился на замене термостата.
#320 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 07 January 2024 - 01:59 PM
С Рождеством всех парни! Я недавно чистил печку отопления,вообще то взялся за подключение ГБО, подключил последовательно, раньше был подключен паралельно через троиники, так вот вес поток горячий шёл через редуктор, то есть через патрубки с найменьшим сопритевлением,а печке доставался на хх вообще ничего, при движении на оборотах подача была на печку горячая,а выход тёплый, я почистил печку. Заменил фриз, и подключил,подачу на редуктор гбо, с редуктора на нижнюю трубку печки а выход с печки подключил к трубке помпы, без доппомпы у меня, щяс так езжу, греется нормально, температуру не измерял, на климате обороты не падали, шяс по мере обогрева темп. Падает обороты как раньше.
Сообщение отредактировал kanat: 07 January 2024 - 02:01 PM
