Снятие форсунки, свечей, головы и ошибки P3040 и P3041
Снятие форсунок свечей голо P3041 форсунки свечи снятие головы замена свечей замена форсунок
Сообщений в теме: 61
#61 Kyron377A
Kyron377A
  • 25 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 03:55 PM
Всем привет! прошу помочь если кто в теме. После ремонта всех форсунок (заменил клапана и промыл распылители) при запуске (с буксира) двигатель сильно затроил. Проверил через БК, вышли ошибки 0263; 1148; и 0201 всё говорит о неисправности эл. питания 1й форсунки, хотя до ремонта этой проблемы не было. Хотел прозвонить провод от фишки до разъёма в ЭБУ, но не знаю какой контакт в разъёме протестить - нет схемы. Форсунку проверил на предмет замыкания, вроде одинаковые параметры на ровне с рабочими форсами. Сопротивление 1.2 Ом. Читал в инете, что может крякнуть драйвер форсунки, что это значит и как с этим бороться.
#62 холмогорец
  • 2556 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 04:33 PM
Схемы смотри в "техничке" для этого жми кнопку "форум" которая в верху на главной странице. Если троит после снятия форсунки то надо выгонять воздух(форсунки завоздушились), об этом часто писали в темах про форсунки и ШАО выкладывал видео на ютуб (у него в подписи). Если коротко то один держит обороты 3--3,5тыс а другой снимает на несколько секунд  электрический разъем с клапана на магистрали высокого давления.
Темы с аналогичным тегами Снятие форсунок свечей, голо, P3041, форсунки, свечи, снятие головы, замена свечей, замена форсунок
