Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#1 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 11 May 2010 - 10:21 PM
Товарищи! Искал и нашел про замену лампочек стоп сигнала здесь. Все хорошо, НО так и не понял какой мощности и какой тип лампы покупать для кайрона -2 в фонарь стоп сигнала. 5 Вт, 4 Вт ...или !?!... 8 Вт. Подскажите, плиз.
з.ы. Извиняюсь за офтоп или флуд или как там еще. Но тема лампочек не раскрыта :dolf_ru_107:
Колхозим тормозные лампы
Сообщение отредактировал Олег03: 11 March 2016 - 08:10 AM
#2 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 10:57 PM
з.ы. Извиняюсь за офтоп или флуд или как там еще. Но тема лампочек не раскрыта :suicide_fool-edit:
Сдесь все написано
#3 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 11:18 PM
Сдесь все написано
Так как раз и читал...и не понял. В одном месте пишут 4 Вт..потом 5 Вт..а в мануале и 5 Вт и 8 Вт
#4 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9534 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 06:14 AM
основная вещь не в мощности, а в цоколе. по ссылке которую Вам дали, есть картинка где все нарисовано. У лампы которая Вам нужна штырки находятся не напротив, а со смещением.
з.ы. хотя впринципе можно и вставить обычную 2-х нитиевую лампу.
#5 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3910 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 06:40 AM
Прошлый год на югах мучался - перегорела лампа на одном стопе - нигде не мог найти лампочку со смещенными штырьками пока не осенило - один штырек тупо стачивается и лампочка ставится как родная
#6 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 06:53 AM
4 Вт со смещением двух нитиевая!
#7 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9534 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 06:56 AM
я вообще не мучался. лампа с обычными штырьками итак прекрасно влазит :suicide_fool-edit:
#8 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 12 May 2010 - 03:38 PM
Вот и я про тоже самое
#9 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 12:09 PM
здравствуйте.
Случилась такая проблема, перестали работать стопы в задних фонарях, сверху стопсигнал работает. Коробка автомат не всегда удается перевести ручку в движение либо заднюю включить, такое ощущение, что тормоз не выжат. У меня стоит турботаймер и машину иногда глушу нажатием тормоза, сейчас тоже не всегда срабатывает. Предохранители целые.
Помогите. Какие мысли?
#10 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 12:58 PM
Начинай всегда с простого. Лампочки перегорели.
#11 шао
  • 12439 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 01:01 PM
ага и прчем разом и пред-ли целые_бывает,не ты первый
#12 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 01:16 PM
Спасибо. Лампочки поменял сразу,они (новые) работают, а стопы всё равно не загораются...
Автомат не всегда можно переключить на движение, при переключении нужно нажимать тормоз, ощущение такое как будто он не видит что тормоз нажат и не переключается.
#13 Сергей 843
Сергей 843
  • 1 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 03:26 PM
Подскажите где купить патрон для лампы стоп сигнала ? (на сервисе предложили купить лампу в сборе) :dolf_ru_535:
#14 Uygur
  • 9161 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 04:15 PM
Информации ...?.
Какой патрон? Какая лампа в сборе?
Если сломалась сама железяка, куда лампа вставляется, то можно вклячить (вколхозить) от любой машины.
Зайдите в волговский/газелевский магазин и купите стальной.
В свое время у меня на 41-м сломался пластиковый патрон лампы с/с, я в дыру от старого вплавил паяльником волговский.
#15 alexma
alexma
  • 76 сообщений
  • Интересы:Философия, футбол, покер, преферанс, рыбалка
Отправлено 29 February 2012 - 07:26 AM
Здравствуйте, темы просмотрел, ответа для себя не нашел, потому и прошу совета. Обратил внимание (помогли), что стопы не горят. Замена ламп и предохранителя не дала эффекта. Предохранитель менял в коробке под капотом. Да и внешне все целое. И лампы и предохранитель. Заранее спасибо!
#16 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1811 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 08:05 AM
Проверьте квакушку (микровыключатель) на педали тормоза, а затем подключение колодок в нижней части блока предохранителей.
#17 alexma
alexma
  • 76 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 08:11 AM
Ого.. Первый раз слышу о квакушке(( Как ее проверить?
#18 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 29 February 2012 - 08:18 AM
ё-мое даже не знаю как доходчиво описать!
залезть под педаль тормоза, там есть такая хрень пластикова... в нее упирается сама педаль. к лягушке подходят провода, которые необходимо замкнуть и пойти смотреть на стопы, вот если горят, то дело в лягушке.
таким способом проверяли на пыжо 206 или 306.
#19 alexma
alexma
  • 76 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 08:23 AM
Спасибо, посмотрю! Может правда раздавил царевну-лягушку..
Хотя стоп на спойлере-то горит..
#20 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 08:26 AM
Если бы это была лягушка, то и блокиатор рычага АКПП не разблокируется.
