Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#201 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 20 April 2018 - 01:38 PM
Всем спасибо! Пришлось посетить автоэлектрика. Приговорили лягушку к замене! Заказал - 760 руб. Пробег 96 000 км.
Сообщение отредактировал Sparco095: 20 April 2018 - 01:39 PM
#202 Vlad_Sh.
Vlad_Sh.
  • 15 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 06:52 AM
Хочется отметиться.
Сначала думал что это все фигня про связь лампы стоп сингана и динамики авто, а нет.
Месяц назад заметил, что машина стала как-то тяжело идти, динамика пропала, т.е. нужно больше движок крутить чтобы ехать, от этого еще и шумнее.
И вот, вчера по возвращению из Питера, на заправке увидел, что правый стоп не горит.
Лампа у меня давно катается с собой, так как редкая, да и не люблю когда фары не светят.
Поменял, машина стала ехать нормально.
Не знаю пока с чем связан ЧЕКЭНЖИН, но на 140-150 он загорался, после замены лампы, на 160 не загорался. Надо ошибки почитать, может там еще чего.
Фантастика  :wacko3:
2.0Д, АКПП6, Вахмурка прошивка, модулятор с алиэкспресса.
#203 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 19 August 2018 - 07:09 PM
Вот и я захотел себе сделать 4 стоп сигнала. Прикупил себе нужные фишки, лампочки и понеслась. Разобрал заднюю дверь, естественно на одном из фонарей обламал резьбу:( Но это мелочи, как выяснилось, у меня на машине все лампочки одинаковые (все бобышки расположены под 180 градусов). Но самое главное, что жёлтый провод на заднюю дверь отсутствует как класс. Но, при этом, в фишке, которая подходит к фонарю задней двери, подходит 4 провода. В самом фонарей три. Пробовал тестором проверить, толку ноль. Максимум что показал тестор это 0.45 вольта. Разобрал пластик багажника с левой стороны, этот провод уходит в общюю косу и далее к панели. Сам провод тонкий, цвет красный с зелёной полосой. Короче, я понял, что ничего не понял и пока бросил эту затею. Чуть позже врежусь в основной провод стопаков и протянул его в дверь. Но мне не даёт покоя что это за проводок такой и за что он отвечает. Может есть у кого какие мысли?
#204 Executer
Executer
Отправлено 16 June 2019 - 09:41 PM
Хочу заменить в дополнительном стопе лампочки накаливания на LCD. Как добраться до лампочек? Неужели всю консоль снимать?
