Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#181 rezzograff
rezzograff
  • 4 сообщений
  • Интересы:сисадмин
Отправлено 28 March 2016 - 09:27 AM
Спасибо всем за ответ. Получу светоидные лампы и поменяю, чтобы больше не заглядывать туда.
Передок весь поменял на светоиды, доволен. Если кому интересно, могу поделиться опытом. Поставил H7 и Н1 вот такие http://electro-kot.r...0Lm-Apollo.html. Светят даже очень.
#182 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:49 AM
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 13:44
Бродяжник сказал(а) 05 Сен 2015 - 13:08:snapback.png
На Кайронах официально поставляющихся в европу вообще, и в РФ в частности, стопов может быть только два (+1 в спойлере) - для соответствия техрегламенту.
Хотя лампы в дверях действительно двухнитевые, но у патронов только по одному контакту и в двери нет проводки.
Прошу прощения за смуту))) действительно горят только два, чтобы горело четыре надо кое что доработать(http://www.drive2.ru/l/4675821/).
Для тех кто хочет четыре стопа, чтобы не колхозить имеются готовые фишки. Цена вопроса 100 р. за пару (Всего 4 комплекта).
Сообщение отредактировал Roboment: 30 April 2016 - 11:51 AM
#183 Nikit_OS7
Nikit_OS7
  • 4 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 09:21 PM
Как снять плафон задних фонарей,который на багажнике? Стопсигнал то разобрал. Или обшивку снимать? Кайрон 8 года
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 24 January 2017 - 06:49 AM
#184 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 09:38 PM
Открываешь багажник, две колпачковые гайки на 8 по краю крышки за фонарями и ещё одна за треугольной заглушкой на пластике
#185 Nikit_OS7
Nikit_OS7
  • 4 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 11:21 PM
Большое спасибо!
#186 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 10:20 AM
Всем привет, повангуйте по фотке и описанию, что за хреновня ?
делал ТО, в догонку поменяли лампочки на стопарях, после этого появилась вот такая вот нездоровая хрень, стопари стали гореть очень ярко, точнее не стопари а габариты, там стоит лампочка с двумя нитками, одна нитка это габариты вторая стопарь, так вот после замены ламп, почему то нитка стопарей горит постоянно, а ниткт которая должна гореть от габаритов  стала теперь для стопов, и когда нажимаю на педаль тормоза она загарается но ооочень тускло, и на общем фоне ее ни черта не видно.
Может кто чего присоветует, лампочки что ли не те воткнули ? или что то перепутали, что там вообще можно перепутать ?
Вот на фотке у меня сейчас горят габариты на тормоз никто ен нажимает
#187 GOGA 2205
GOGA 2205
  • 50 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 11:40 AM
Там на стопарях стоит двухконтактная лампа со смещенным центром. Т.е.пипки стоят не напротив друг друга, а одна немного вбок. Смотри лампочки, либо они тебе поставили их к верх ногами.Либо не те лампы, что надо. Перед установкой лампочки посмотри в патрон, там вырезы под шишки на лампе.
Сообщение отредактировал GOGA 2205: 17 April 2017 - 11:44 AM
#188 ELSTAL150
Отправлено 17 April 2017 - 12:14 PM
Николай правильно говорит. Лампы скорее всего не те и воткнули их перевернув. Надо вынуть из патрона и повернуть лампочки на 180 гр., ну или купить и поставить с "нашим" цоколем, там трудно перепутать при установке
#189 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 12:20 PM
Хмм, вот больше не буду доверять замену ламп никаким сервисам.
ребят а какое название цоколя у нас, именно того со смещенными пипками ?
#190 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 03:03 PM
маркировка  P21/5W 12V BAZ15D  расшифровка :http://www.rosbolt.ru/images/02.pdf
оригинальный номер:
9665021050
У меня с завода стояла лампа philips 12594 cp p21/4w 21/4w 12v baz15d
Сообщение отредактировал goose: 17 April 2017 - 03:18 PM
#191 шао
Отправлено 31 March 2018 - 08:27 PM
на днях то же в дверь багажника  сделали стопы- красотища
#192 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 06:11 AM
То есть у тебя теперь внизу не два стоп сигнала, а четыре.Ага. :pioneer:  :dolf_ru_107:
#193 шао
Отправлено 01 April 2018 - 11:26 AM
ну да,https://fotki.yandex...877/view/938439
https://fotki.yandex...877/view/938438
#194 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 04:51 PM
Заказал патроны без смещения и диоды, как оклемаюсь - тоже сделаю 4стопа)
#195 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 18 April 2018 - 09:42 PM
Добрый день. Не горят стоп-сигналы (все) в том числе и верхний в спойлере.
Все посмотрел, лампочки, предохранитель, лягушку, все целое. Причем, то работают, то нет. Куда лезть?
Сообщение отредактировал Олег03: 19 April 2018 - 02:25 AM
#196 Executer
Executer
Отправлено 19 April 2018 - 08:17 AM
Общепринятое название цоколя - евростандарт.
Это когда пипки на цоколе расположены не строго друг против друга - не 180 град.
Российский стандарт - строго 180 град.
Вот эти горе-сервисмены и насилуют патрон российскими лампочками. Пластмасса она чего - поддается...
#197 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 06:24 AM
Парни, вопрос актуален, уже неделю езжу без стопов!!! Боюсь что кто нибудь приедит! Как писал ранее не горит не один стоп. Вчера разбирал лягушку. Один контакт был подгоревший, обрадовался, почистил, но результатов ноль. Предохранитель под капотом целый. Куда копать?
#198 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 08:00 AM
Открывай схему, смотри и тестером или пробником проверяй я где потерялось напряжение. Можно начать с задних фонарей. Например: у задних фонарях нет а на лягушке есть, то смотрим эту цепь и контакты разъемов. Или на предохранителе есть а на лягушке нет, то смотрим эту цепь. Визуально потерю тока трудно определить , нужен прибор. Так же проверить есть ли масса.
Сообщение отредактировал холмогорец: 20 April 2018 - 08:01 AM
#199 Bionder
  • 17013 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 08:12 AM
Все плюются на светодиоды, особенно в дождь.
Или это реклама?
#200 Executer
Executer
Отправлено 20 April 2018 - 09:11 AM
Или это реклама?
100% реклама. Гость с рейтингом 0. И сайт блокируется предупреждением о плохой репутации.
