Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#141 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 01:15 PM
С замены ламп
#142 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 June 2015 - 02:41 PM
С замены ламп
+1
#143 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 06:48 PM
Парни, добрый день! Подскажите пожалуйста, куда лезть. Пару дней назад перестали загоратся боковые стопы. В верху в спойлере работает. Габариты горЯт. Визуально через стекло нити на лампах целые. С чего начать?
И главное там стоят лампочки со смещёнными бобышками
#144 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 11 June 2015 - 07:59 PM
Какие бобышки? И не могли же обе лампочки одновременно перегореть...
#145 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 07:27 AM
Пчему нет, а бобышки находятся на цоколе лампочки, на наших российских они на одном уровне, а на кайроне смещены( одна ниже другая выше)
Сообщение отредактировал хант: 12 June 2015 - 07:28 AM
#146 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 09:09 PM
Как я понял всего 4 лампочки двойных (с габаритами) все целые! Куда дальше лезть?
#147 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 05:12 AM
А как определил что целы, пробовал поставить другую лампочку, или на глаз.И ещё напряжение на лампочку есть, или ты не снимал фонарь.
#148 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 13 June 2015 - 09:08 AM
У меня обе лампы противотуманок и стоп сигналов перегорели с интервалом 1 неделя. Так что вполне могли обе перегореть.
Ну раз чел про бобышки спрашивает - значит, лампы он не доставал и не смотрел.
А снять фонарь и посмотреть - 5 минут не надо, 2 винта выкрутить. Проще, чем на форуме спрашивать...
Сообщение отредактировал Twister: 13 June 2015 - 09:10 AM
#149 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 09:22 AM
Согласен с Вами Павел Петрович.
#150 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 05:34 AM
Проблему решил зачисткой контактов выключателя стоп-сигналов надфилем с алмазным напылением (выключатель разбирается легко, главное не уронить
внутринности на пол, довольно-таки мелкие) и заменой ламп накаливания на светодиодные (двухконтактная стоп-габарит была заменена на одноконтактную
светодиодную. Перед сборкой выключателя желательно контактную группу обработать спреем Ликви-Молли.
Привет, то есть теперь габариты крайний не горит.Так.
#151 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:42 AM
Вобщем поменял четыре лампочки, две в фонарях на кузове стопы заработали! Две в фонарях на двери богажника вообще непонятно для чего двойные, т.к. контакт в цоколе только один на габариты. Вторая нить просто так?
#152 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:46 AM
Для азиатского рынка.
Для Европы действует правило - расстояние между стоп-сигналом и противотуманкой не менее 10 см.
#153 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 02:34 PM
Тоже до этого думал, почему там ( на пятой двери) стоят двух контактные.Зато теперь можно при перегорании взять  с двери и поставить на кузов.
#154 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 15 June 2015 - 09:47 AM
Крайних габаритов, это которые на кузове, у меня нет, габариты только на двери. Вместо двухнетевых ламп накаливания, у меня стоят одноконтактные светодиодные лампы-стоп сигналы. С одной стороны, в тёмное время суток, если вам понадобиться открыть дверь багажника, в моём варианте, габариты не будут видны, но я съезжая на обочину всегда включаю аварийку. С другой стороны мои стоп сигналы хорошо видны даже при ярком солнечном свете потому что не маскируются габаритами, да и проблема с "квакушкой" ушла в небытиё.
#155 Алексей Док
Алексей Док
  • 5 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 07:01 PM
Ребята подскажите пожалуйста при включение габаритов и соответственно фар при разгоне выскакивает ошибка и машина сваливается в аварийный режим , так как будто неисправен модулятор турбины , если фары не включать разгон нормальный до любой скорости как фары включишь все Джеки и еще при нажатии на педаль тормоза загараються все габариты не пойму как это все связанно
#156 В. Гур
В. Гур
  • 34 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 07:36 PM
Поменяй лампы в "стопах" -
спираль провисла.
#157 Алексей Док
Алексей Док
  • 5 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 08:07 PM
Да ребят попробую спасибо
#158 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 08:38 PM
А мне, что то кажется, плохая масса в фонаре в габаритах.. Два варианта, плохой контакт массы где он цепляется к кузову, и второй плохой контакт массы в разъеме. И при включении габаритов, подтягивает недостающее через лампы стопов, для компа, выглядит как Вы жмете на тормоз и газ одновременно... вот и ошибка.
#159 Алексей Док
Алексей Док
  • 5 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 09:17 PM
Да все стало нормально вот это прикол из-за лампы тяга в машине пропадает
#160 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 05 September 2015 - 11:30 AM
У меня не горят все 4 стопа, а верхний светодиодный горит, предохранитель целый, жгут в правой нише тоже, маловероятно что перегорели одновременно все 4 лампы. Здесь советуют почистить контакты (лягушки, если я правильно понял), но светодиод горит и у них один контакт. Может кто ещё даст совет, буду очень признателен.
