Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#161 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 11:32 AM
У меня не горят все 4 стопа, а верхний светодиодный горит, предохранитель целый, жгут в правой нише тоже, маловероятно что перегорели одновременно все 4 лампы. Здесь советуют почистить контакты (лягушки, если я правильно понял), но светодиод горит и у них один контакт. Может кто ещё даст совет, буду очень признателен.
Реле отошло.
#162 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 11:42 AM
Нету на кайронах 4-х стопов. Только два, а две лампы вполне могли перегореть с некоторым временным промежутком.
#163 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 11:49 AM
На рестайлинге 4 стопа, может Вы про дорестайл?, там может и два.
#164 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 12:08 PM
На Кайронах официально поставляющихся в европу вообще, и в РФ в частности, стопов может быть только два (+1 в спойлере) - для соответствия техрегламенту.
Хотя лампы в дверях действительно двухнитевые, но у патронов только по одному контакту и в двери нет проводки.
#165 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 05 September 2015 - 12:09 PM
Не подскажете какое реле, я под капотом вроде все подёргал?
Реле отошло.
#166 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 12:44 PM
Прошу прощения за смуту))) действительно горят только два, чтобы горело четыре надо кое что доработать(http://www.drive2.ru/l/4675821/).
Тогда вполне возможно перегорели две лампочки.
Реле не знаю где, знаю где реле туманок задних, перестали гореть (оказалось реле отошло)
Сообщение отредактировал bark: 05 September 2015 - 12:46 PM
#167 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 03:11 PM
Спасибо за совет. Действительно перегорели обе лампы. И ещё спасибо за инфу, что у нас подключены только 2 лампы, а не 4!
#168 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
  • Интересы:Установка дополнительного оборудования.
    89103592526
    https://vk.com/mlsys
Отправлено 09 December 2015 - 10:37 AM
Да все стало нормально вот это прикол из-за лампы тяга в машине пропадает
Это педаль газа отключается. Попробуй одновременно зажать газ и тормоз. Загориться чек и машина потеряет педаль газа секунд на 30.
#169 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 06:54 PM
Парни. Такой вопрос . У бати после переключения на 2 передачу машина (РЕКС2 АКПП) перестает ехать!!! (разгоняться...) . на первой все ок. пробовали в ручном режиме, тоже самое...,
Вопрос срочный, так как в понедельник машина уже нужна, а я ему только что отдал Кайрон........(на обмен, срочная замена).......
в чем проблема?? что искать??? аварийный режим (ошибок нет).....???
Спасибо всем....кто ответить, или просто прочитает
#170 шао
Отправлено 18 March 2016 - 06:58 PM
машина встала в аварийку,только третья и задняя.если вкл драйв сразу едет или стоит думает сек 3-5?
еще не каждая железяка прочитает что ошибок нет?
Сообщение отредактировал шао: 18 March 2016 - 07:00 PM
#171 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 07:08 PM
Но если в аварийку, почему ошибок нет??? На нейтрале все норм, задний норм! насчет думает так сразу не скажу, времени небыло проверять....Ваши догадки......что может быть и как это исправить?
Спасибо
#172 шао
Отправлено 18 March 2016 - 07:23 PM
Спасибо
ну начнем-1х-у тебя там плата,она со временем покрывается микро пылью и дорожки глючать2х может ее залило маслом3-не хватает масло,когда смотрел последний раз?
а не фига смотреть к дилеру и пусть считывают ошибки.там может делов рублей на 15,а 0 добавят
#173 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 11:35 AM
Вопрос решен! Спасибо Мастеру ФАВОРИТ Реутов за консультацию........+ к карме!!!
Вопрос на 100 рублей был... и все из за одной лампочки СТОП-сигнала
#174 rezzograff
rezzograff
  • 4 сообщений
  • Интересы:сисадмин
Отправлено 20 March 2016 - 08:10 PM
Добрый вечерок.Подскажите как поменять центральную лампочку в стоп сигнале на спойлере.
#175 шао
Отправлено 20 March 2016 - 09:04 PM
надо его снять :allok: ,открутить гаечки сверху,там еще заглушки под ними то же, что то есть,я в этом уверен
#176 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 02:26 PM
Ребят подскажите как снять задний фонарь на крышке багажника на Kyron II, а лучше с фото. Заранее спасибо.
#177 Uygur
  • 9521 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 02:38 PM
На вот https://www.drive2.ru/l/4639308/
А если тебе надо нижний фонарь снять, то вот https://blamper.ru/a...ong-kyron-13673
там ваащще много чего есть...
Сообщение отредактировал Uygur: 26 March 2016 - 02:39 PM
#178 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 04:48 PM
Вообще то замена практически всех ламп описана в инструкции  :wink:
http://www.ssangyong...r/instructions/
#179 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 09:25 AM
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
#180 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 09:41 AM
Теперь объясню в чём у меня проблема , надеюсь , была. Зимой заехал в плохо освещаемый двор. Вышел из машины буквально на пол-часа, прихожу , а рядом припарковалась"дэушка" на "матисе"))).  Стал сдавать назад, побоялся этот матис снести (хотя надо было :spiteful: ) не обратив внимание на припаркованную с другой стороны "Газель", и аккурат прижался к её кузову задними левыми фонарями. Фонари выдержали, но увы треснули. Особенно сильно тот который на дверце багажника :sorry:( ни кто не виноват, если сам хреноват). Зимой ездил пока слякоти сильной не было и курс американского рубля высокий был, а сейчас и курс упал и слякоть. В трещину вода попадает и бултыхается, надо менять. Пришла по заказу фара, я посмотрел а там шпильки, вот и испугался, а что если обломлю, тогда кирдык, хотя смотрел на крепление, вроде понял сам как менять, но всё же решил подстраховаться на форуме, так что всем огромное спасибо за помощь. Респект и уважуха!!!
Сообщение отредактировал soratnik: 27 March 2016 - 09:43 AM
