Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#21 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 29 February 2012 - 08:28 AM
тогда дело похоже в проводке. на спойлер провода идут в гофре (при открытии крышки багажника ее видно), а вот на другие стопы провода если не ошибаюсь проходят в боковых нишах (где кормашки для домкрата и прочей хрени, может там обрыв... задел когда что-то доставал или клал. Лягуху проверять смысла нет она рабочая
Если бы это была лягушка, то и блокиатор рычага АКПП не разблокируется.
точно, сидя на работе в полудреме не посмотрел что АКПП
#22 alexma
alexma
  • 76 сообщений
  • Интересы:Философия, футбол, покер, преферанс, рыбалка
Отправлено 29 February 2012 - 08:59 AM
Ничего я не открывал. Но с электрикой похоже не то что-то. Если, к примеру, переключатель не в режиме авто, то ближний свет после выключения двигателя и самоостановки турбины продолжает гореть. Такого не замечал раньше
#23 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 09:03 AM
Значит надо к электрику ехать
#24 alexma
alexma
  • 76 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 09:34 AM
логично)
#25 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 09:35 AM
свет будет гореть, пока не вытащишь ключ из замка и не закроешь вод. дверь
#26 alexma
alexma
  • 76 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 09:37 AM
нет. у меня горит нон-стоп. чуть аккумулятор не посадил
#27 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 04 March 2012 - 01:18 PM
Нажимаю тормоз, загораются стоп сигнал и габаритные огни, при выключеном зажигании и даже когда ключ вынут. Подскажите в чем может быть проблема.
#28 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 01:41 PM
Лампы стопсигналов случайно не менял?
#29 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 01:45 PM
Владимир это тебя сильно напрягает?
если нет то и не парься.
#30 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 01:59 PM
Нет не менял.
В принципе не напрягает, но ведь так быть не должно.
#31 шао
Отправлено 04 March 2012 - 03:22 PM
Нет не менял.
спорный вопрос,нити накакла 2? у меня тоже 2 а не горят,хотя наверное должны,ну хрен сними
#32 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 03:59 PM
Я вот только сейчас вспомнил что две нити накала, может каким то образом они смыкаются и получается что ток поступает на габариты.
#33 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 04:10 PM
Похоже земля с легка отехала.. Такой эфект у жигулей 5 часто бывал из-за плохой земли.
#34 шао
Отправлено 04 March 2012 - 04:28 PM
часто вижу машинки и вглядываюсь ,так земли нет вообще ни у кого,не горят!,
#35 VLASTELIN
VLASTELIN
  • 4 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 06:41 PM
Всем привет. Мне приходилось фары задние все разбирать. Дело в том,что в габаритных лампах нити накала 2е,но вот цоколь не такой как в стопах.Светить больше габаритного они не должны,да по идеи и не могут.Скорей всего коротит у тебя что-то.
#36 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 02:39 PM
...В принципе не напрягает, но ведь так быть не должно...
надо смотреть,стопари каким-то чудесным образом(через мозги видимо) связаны с коробкой и у кого-то АКПП уже вставала в аварийный режим!
#37 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 11:40 AM
Делов то было... В лампе одна нить перегорела и упала на вторую т.е. на габаритную. Поменял лампочку, и все.
#38 Driver
  • 18158 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 12:36 PM
Ты наверное специально вопрос задал чтобы проверить чего мы тут наговорим а сам то давно знал .
#39 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 03:59 PM
Счастье то какое....
#40 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 04:25 PM
Я вообще не в курсе был в чем дело. Сразу бы сообразил и писать бы не стал сюда. Я форумом пользуюсь для помощи по ремонту своего авто, а не для проверки мнений. У каждого свое мнение и к каждому я прислушиваюсь. Я думаю здесь серьезные люди.
