Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#61 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 06:26 PM
Здравствуйте, у меня не горят стоп сигнал и мультитроник показывает ошибку "1572 Стоп-сигнал - неисправность" кто ни будь сталкивался? :sad: не горит даже полоска на спойлере :dash3:
Сообщение отредактировал Belsis: 27 August 2012 - 06:27 PM
#62 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 28 August 2012 - 10:19 AM
а предохранители в моторном отсеке посмотреть не пробовали ? :)
Сообщение отредактировал северный: 28 August 2012 - 10:19 AM
#63 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 28 August 2012 - 04:47 PM
Проблему решил зачисткой контактов выключателя стоп-сигналов надфилем с алмазным напылением (выключатель разбирается легко, главное не уронить
внутринности на пол, довольно-таки мелкие) и заменой ламп накаливания на светодиодные (двухконтактная стоп-габарит была заменена на одноконтактную
светодиодную. Перед сборкой выключателя желательно контактную группу обработать спреем Ликви-Молли.
#64 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 07:30 PM
предохранитель сгорел... сжег скорее все выключением/включением на живую прицепа...
#65 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 29 August 2012 - 08:52 AM
О, да.
Как же я намаялся с электрикой прицепа сейчас...
И предохранитель стопов вылетал. И поворотников. А без них коробка не переключалась. И габариты...
Фу. Как вспомню...
Все закончилось перепрокладкой проводов прицепа и разборкой-сборкой фар его. :bad:
#66 nikolawagon
nikolawagon
  • 36 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 05:37 PM
Всем привет,неделю простояла задние стопы неработают кроме верхнего диода все проверил,смазал,подзажал толку нет.Машина Кайрон нужна помощь
#67 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 05:39 PM
Предохранители, лягушку под педалью смотрели?
#68 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 24 February 2013 - 06:24 PM
Лампы смотрели, у меня сразу две перегорали. Тоже ломал голову, пока не поставил новые.
#69 nikolawagon
nikolawagon
  • 36 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 06:39 PM
предохранители, лампы,контакты все смотрел лягушку нет но верхний диодный стоп работает и реагирует на педаль,а внизу все четыри неработают может быть масса
#70 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 06:43 PM
вообще снизу стопов тока два..........у кайрона.........те что на крыльях, а те что на двери - габариты. менять надо лампы, вот и всё.
Сообщение отредактировал els: 24 February 2013 - 06:43 PM
#71 nikolawagon
nikolawagon
  • 36 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 06:53 PM
завтра пасмотрю спасибо
#72 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 24 February 2013 - 07:31 PM
Если диодный дублер стопов работает и реагирует на педаль, то не предохранители и лягушка здесь ни причем-смотри лампочки(или перегорели или плохой контакт)
#73 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 07:56 PM
кстати да, перегорали сразу обе, а на вид и не заметно было что сгоревшие, спиральки целые... тоже всё пролазил пока до тестера руки не дошли, питание на плафонах есть значит лампочки...
#74 nikolawagon
nikolawagon
  • 36 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 08:10 PM
спасибо
#75 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:20 PM
Если под рукой нет тестера, то можно проверить лампочки с помощью куска провода и АКБ и не забудь, что в стапоках стоят двухнитевые лампочки.
#76 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 25 February 2013 - 07:22 AM
Для информации, в стопах кайрона стоят двух контактные лампы Р21. При замене ламп с дура ума купил обычные двух контактные лампочки, проверил стопы не работают, поехал в сервис, вердикт как в известном фильме: "Да гранаты у него не той системы". Контакты лампы при установке вставали поперек, соответственно при нажатии на тормоз вторая спираль не загоралась.
#77 шао
Отправлено 25 February 2013 - 10:17 AM
и чего?у меня все лампы Российские,берешь напильник и самый нижнюю помалу подтачиваешь чтоб немного с трудом зашла лапа потом поворачиваешь и все ,стоят как родные ,100р за лампу,больно жирно,
#78 nikolawagon
nikolawagon
  • 36 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 11:29 AM
да вы правы лампы все целые но нерабочие 40 руб нарва
#79 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 07:59 PM
Хотя стоп на спойлере-то горит..
Чем закончилась эпопея? Сегодня словил в точности такой же глюк:
1. первый звоночек - не выключился габаритный свет при вытащеном ключе и закрытии двери.
2. перестали гореть стопы в фонарях (спойлер горит)
3. второй звоночек - пару раз на кнопку обогрева стекла срабатывал ЦЗ
4. затем пропал ближний и дальний свет.
Все предохранители смотрел - все живо. Релюхи щелкают. В электрике не ковырялся. Что странно, что заглючило все разом после замены подвески...:(
#80 серг1
Отправлено 04 May 2013 - 08:11 PM
Посмотрите в нишах по бокам в багажнике, я ставлю в нишу с права домкрат и не давно обнаружил что жгут там уже весь облез, во время заметил и за изолировал.
