Лампа стоп-сигнала и габариты
стоп-сигнал предохранители
Сообщений в теме: 203
#81 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:10 AM
Посмотрите в нишах по бокам в багажнике, я ставлю в нишу с права домкрат и не давно обнаружил что жгут там уже весь облез, во время заметил и за изолировал.
Все проверил, все осмотрел - визуально все в идеальном состоянии (никто за 1,5 года с завода туда не лазил) :unknw:
Какие будут соображения?
(к официалам пока не ездил, т.к. электрики - "оне отдыхают", да и самому разобраться хотелось бы...)
ПыСы. Была ошибка - коротил датчик клапана продувки адсорбера, но все сделал, ошибку сбросил - картина та же... :russian_ru:
#82 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 10:24 AM
Такая же проблемма не горят стоп сигналы когда нажимаешь тормоз, спойлер горит. СТОПЫ ГОРЯТ КОГДА руччник поднят и свет включен!
Сообщение отредактировал wws: 26 May 2013 - 10:25 AM
#83 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 02:00 PM
Ошибочка вышла при ручнике горели габариты а стопы в лампе на них есть вторая спираль и она не горела. Вылечил заменой лампочек.
#84 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 07:55 PM
Что-бы не создавать отдельную тему, спрошу тут. Какой то нехороший человек (редиска) притерся к заднему фонарю.
Посмотрел, написано 83601-09, а начал смотреть в "экзисте" так там два варианта 8360109050 и 8360109150. Отличаются только ценой. Машина выпуск 2011 года. Если не трудно, посмотрите у себя номерок. Просто непонятно какой из них брать. Спасибо.
#85 silent-00
silent-00
  • 22 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 09:14 PM
один левый, другой правый)
#86 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 05:21 AM
мужики ,а задние стопы разбираются?феном или еще как?кто нибуть разбирал?
#87 cigord
Отправлено 06 June 2013 - 05:32 AM
У меня после наезда они стали пропускать воду
Я снял посмотрел там полосы по краю как бы решеткой и после наезда немного как бы откленилось
Я силиконом прогнал щели и не течет больше
По моему там как то толи слеено толи сваренно но так не прочно
Те наружнее стекло ровное а внутренний край ребристый - те отодрать и приклеить можно я думаю
#88 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 07:01 AM
Ответ на первый пост.
Перестали у меня при торможении стопори загораться, ну я предохранители - все ок, лампы - нить цела, ну все же решил поменять одну ламочку - и опа- все ок, поменял вторую - ура ) все ок! потом присмотрелся на лампочки, а они внизу к цоколю черные ))) все же двухнитевые и одни горят а стопы нет. Вообщем меняем лампочки и смотрим результат )
#89 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 07:06 AM
Николай, перед тем как написать такую глупость, можно было в каталоге проверить эти номера.
Вопрос все еще остается открытым.
#90 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 02:08 PM
Сегодня менял лампочку стоп-сигнала. То-же из таблички не понял что мне нужно. Там написанно 5w. но когда вытащил старую, оказалось что там стоят 4-ки.
Для Кайрона в стоп-сигнал(не спойлер) нужна лампа двух-нитевая, со смешением, 4 Вата, тип лампы - P21/4W 12V
Купил NARVA`ские, на упаковке P21/4W 12V 21/4W. Их номер 17881. .
#91 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 04 July 2013 - 07:27 AM
Вчера обнаружил интересную проблему, пока что никак с ней не разобрался, итак:
погасли лампочки нижних задних стопов, и справа и слева, верхний фонарь при этом работает.
проверил предохранитель в блоке моторного отсека на 20А (может еще где есть на стопы?) - ок
проверил лампочки, обе ок.
Что я еще не проверил или куда не посмотрел?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
#92 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 08:14 AM
Если Вы про узкие нижние "катафоты". То там нет лампочек. Это просто отражатели. Лампочки вставляют туда сами умельцы (поищите на форумах). :sun_bespectacled:
#93 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 08:56 AM
была такая тема, прозванивал лампочки тестером пищалка проходила а так не работали, причем оба контакта... покупай новые и ставь...
#94 Lis
Lis
  • 492 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 09:07 AM
Не понял, что покупать?
#95 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 09:32 AM
лампочки стоп-габариты 2-х контактные по 1 штуке в каждую фару
#96 Lis
Lis
  • 492 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 01:52 PM
в моем случае лампочки там стоят, но когда я разобрал обшивку увидел, что провод на них даже не проброшен, т.е. действительно надо делать это самому, зачем, блин, тогда их воткнули? я-то их и проверял, просто забыл, что у меня стопы - 2х нитевые лампы по бокам :)
так и есть! странно, у меня одновременно перегорели по 1 нити в каждой лампе: габариты есть, а стопов нет, это меня смутило и сбило с толку, заставив проверить одноконтактные лампы, которые не подключены, вот ведь фигня, перегрелся я видимо :)
вообщем, тему можно закрыть :)
Сообщение отредактировал Lis: 04 July 2013 - 01:53 PM
#97 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 02:06 PM
они у всех так горят, по 2 сразу...
#98 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 04 July 2013 - 08:51 PM
Подтверждаю. У самого тоже две сразу сгорели, притом именно когда приехал на техосмотр. Закон подлости...
#99 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 07:31 PM
прочитал что на Кайроне 4 лампы стопа (не считая спойлера),проверил горит 2
но при этом стоит в двери двухконтактная лампочка
решил проверить
для этого снял фонарь
контакт пустой решил вернуть стопы на место
и так :
1.Разбираем обшивку
2. Снимаем оба фонаря
3.Под обшивкой стоит разъём на нём ЖЁЛТЫЙ провод "+" на стопы,то есть в двери уже всё есть
4.Отцепляем разъём от фонаря чтоб удобнее было
5.Вынимаем лапочку и заглушку(вытаскивается легко)
6.Изобретаем контакт (я использовал клемму "папа",встала отлично,но нужно немного выгнуть и укоротить со стороны провода,чтоб не торчала)
7.Протыкаем заглушку шилом (делается легко) и просовываем в неё провод
8.Ставим уже готовый контакт с кусочком провода на место
9.Ставим лампочку и проверяем есть ли контакт (загорится или нет)
10.Соединяем всё это дело (я делал при помощи контактов "мама" и "папа")
Всё готово
Сообщение отредактировал ТимКент: 14 July 2013 - 07:35 PM
#100 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 06:25 AM
Светодиоды в стопы - я бы не стал экспериментировать. Есть мнение, что стопы с коробкой связаны. При нажатии на стоп коробка по другому работает. А при установке светиков она всё время на "тормозах" едет...ИМХО
