Педаль газа
Сообщений в теме: 307
#141 NeoGranD
NeoGranD
  • 191 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 11:17 PM
разобрался с машинкой) накурившись форума полез к ДМРВ- и ахренел- оно все было в каком то дерьме черного цвета- липкого на ощупь- промыл- точнее жижой из болончика продул- полез искать- откуда ноги растут этой гадости- оказалось- сие идет от картерных газов- которые с клапанной крышки сверху возвращаются в систему воздухозабора- при этом масло должно было сливать обратно по щупу- там даже мембрана есть- которая доблесно порвалась) в итоге получил засранный в хлам ДМРВ
На этом я не остановился- полез к модуляторам- ну вроде продул фильтра- протестил, работают, залез в ЕГР- открутил патрубок и акуел - там все в толстом слое нагара черного цвета!! это те выхлопные газы которые идут обратно в движку так все засирают внутри! Я не долго думая изготовил новый фланец как у реят на форуме показано- и помыл все!
Как результат- машину не узнать! летает!!!!!
Осталось только разораться с системой охлаждения! то ли термостат мозг ипет- то ли воздушная пробка
и после замены форсунок- соляра появиась вокруг самих форсунок- обратка сухая- а в колодцах соляра- не здоровая херня- видно уплотнения хреновые или мусор- буду дальше курить форум))) ваще полезная вещь форум!
СПАСИБА ВСЕМ !!ДРУГИ!!! кстати фотки есть - постараюсь выложить)
#142 alex19753
alex19753
  • 44 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 06:19 AM
Если под форсунками стоят медные шайбы(а они скорей всего там есть),нужно было их заменить , предворительно обжечь,ДМРВ можно смело промывать жидкостью для промывки карбюратора,только без фанатизма,так же ДМРВ подходит от инжекторного ВАЗа 10 модели кажется,ЕГР тоже жидкостью для чистки карбюратора хорошо моется
Сообщение отредактировал alex19753: 28 January 2013 - 06:21 AM
#143 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 06:30 AM
А новые шайбы под форсунками тоже надо обжигать?
#144 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 January 2013 - 06:54 AM
Новые не надо (потому что новые). Обжигают старые (уже стоявшие под форсой), за неимением новых и экономии.
#145 alex19753
alex19753
  • 44 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 07:01 AM
На транзите рабочем в сервисе меняли форсунки, с новыми шайбами пошла солярка, обожги , стало все нормально
#146 NeoGranD
NeoGranD
  • 191 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 10:47 AM
у меня стоят новые- в запасе еще новые валяются- все равно хреначит соляра- не много- по чуть чуть- но набирается в колодцах ее прилично! говорят надо дно колодца каким то инструментом чистить- вот сча попробую почищу все- и шайбы прожгу- ещеб знать до какой температуы доводить)) а то и сплавить можно))))
экономия на шайбе новой - 20 рублей штучка!?????? при цене форсы в 13 тыс))
#147 шао
Отправлено 31 January 2013 - 07:15 PM
я тебе скажу почему в колодце соляра.дело не в шайбах твоих а в болтах.скажу больше и даже не в них.а то что в самом низу.выкручивай болт бери длинный метчик на 6 прогоняй и продувай и наче вырвет болт а он у тебя внизу уперается в бетон а он должен висеть и до дна не доходить
#148 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:27 PM
Медные уплотнительные шайбы желательно отжигать даже новые ибо медь имеет свойство от времени твердеть. Чтобы отжечь хорошо шайбу ее надо нагреть до докрасна (600-700 град С) и остудить в воде. В этом случае она получается мягкой и пластичной. Но после первого обжатия она наклепывается и процесс надо повторять.
Температура плавления меди больше 1000C. Расплавить ее трудно
#149 NeoGranD
NeoGranD
  • 191 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 10:55 AM
оказалось что новые шайбы хоть и оригинальные были меньше и тоньше в два раза тех- что стояли ранее- пришлось их выкинуть и взяв старые почистить прожечь и поставить- стало лучше!
кстати когда выкидываем ЕГР - надо мозг перепрошивать или еще что то ставить? про какие то дометики слышал
#150 Vahmurka
Отправлено 02 February 2013 - 11:01 AM
в общем случае нет
#151 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 11:35 AM
если не планируется постоянная интеграция в авто, то самый дешевый из этих:
В DIN-место
Multitronics RIF-500 (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
Поправка, для полноценной работы и снятия "нормальных" показаний, требуется (+) от зажигания, у меня с кнопки включения обогрева пер. сидений.
Рома респект за понятное объяснение и +1.
#152 Vahmurka
Отправлено 02 February 2013 - 11:37 AM
не нужен ему + от зажигания. из OBD вполне хватает :)
#153 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 11:51 AM
Ну "хозяин-барин"
#154 NeoGranD
NeoGranD
  • 191 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 03:51 PM
Товарищи, подскажите, а форсунки прописывать ннадда? движка работает без агрузок ровно норм! а под нагрузкой когда разгоняешься - как будто чо то где то подстукивает- еслиб была бензинка- сказл бы что клапана стучать и за низкооктанового бенза а тут соляра гуд- а позванивает дрыгатель)
#155 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 03:41 PM
Блин! Сегодня у меня случилась беда, на холостых обороты выросли до 4000.... при этом я был в багажнике. Будем вскрывать педальку и натирать.Кстати вопрос, графиткой не лучше будет?
#156 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 06 June 2013 - 08:36 AM
всем привет,и до меня дошла эта педаль с ошибками p1120 - p1123 вопрос у меня стоит с номером 2055009001 а в экзисте её не но есть аналог от производителя 2055009002 подойдет ли кто в курсе у меня 2007 г
#157 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 12:51 PM
спасибо тем кто в тему писал .особая благодарность за карандаш,с экономил 3 тыс за педаль .да и еще открыв крышку вы все поймете что к чему.а усики кто то там боялся загнуть не бойтесь загнуть надо 4 пластинки на которых и держаться эти усики.12 минут своего труда И ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ.всем удачи
#158 шао
Отправлено 07 June 2013 - 12:04 PM
только педаль до 8 года разборная и до дорожек можно добраться, после 9го года так не получится бегунок там залит скорей всего бакситкой и если даже выжигателем плавить то ровно точно не собрать,
#159 шао
Отправлено 07 June 2013 - 12:17 PM
http://youtu.be/Ncv4uPLt9js наверное просто подзабыли,кто втыкал восьмого года педаль в 10-11 и тдтак как первая машинка была 08 то там бегунок а 10 уже нет
#160 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 23 June 2013 - 12:18 AM
Уважаемые форумчане! Подскажите, кто знает, можно ли купить на педаль газа отдельно коробочку-потенциометр? (чтоб не покупать целиком весь узел.) Авто 2008 года
Друзья! 5 страниц темы, но хочу вас разочаровать.Натирка графитом дорожек потенциометра- ЭТО ПРОСТО КОЛХОЗ!!!
И объясню почему. Тестировали сегодня с Ромой (Вахмурка) педаль газа через сканер. Так вот. Показания считываются с 2-х дорожек, и у меня они оказались разными. Попробовали на другой машине - одинаковые. Разборка, протирка и натирка полосок результата не дала, то есть по внутренним ощущениям все нормально, машина едет, газ нажимается, обороты ровные, а на экране ноута явно видно, что педаль сама с собой в ссоре. И это может являться причиной всевозможных нарушений работы двигателя и вылезающих непонятно откуда ошибок.
В экстренном случае, чтоб доехать - да, наверное поможет натирка, а так, если есть сомнения, то лучше на диагностику.
ЗДЕСЬ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО.
