Hola a todos, tengo planeado un viaje a Tenerife y estoy deseando hacer jetski durante mi estancia. Estuve buscando informacion sobre los dos lugares mas conocidos para esta actividad: Los Gigantes y Playa de las Americas. Por lo que he visto, Los Gigantes tiene unos acantilados majestuosos que creo que crearian un marco visual magnifico mientras estas sobre el agua, pero he leido que puede ser un poco mas complicado para alguien con nivel intermedio, especialmente con el oleaje y las corrientes que pueden resultar problematicas. Por otro lado, Playa de las Americas parece bastante mas sencilla para empezar, ideal para pasarlo bien sin complicaciones, aunque la belleza del lugar no es comparable a la de Los Gigantes. Para alguien que valora tanto la belleza natural como una experiencia segura y tranquila, ?cual recomendarian? He encontrado un post con fotos y informacion que ayuda a decidir entre ambos sitios can kids ride jet skis , pero me encantaria escuchar experiencias reales de quienes hayan probado jetski en ambos sitios. ?Cual creen que tiene mejores condiciones para alguien como yo que busca una experiencia equilibrada con buenas vistas? Gracias de antemano por sus consejos.
Троит двигатель, ошибка Р0301 (P0302,P0303,P0304), пропуски зажигания, что делать?
Автор
Алек2605
, Mar 24 2012 10:55 AM
ошибка р0304
Сообщений в теме: 322
#321
Отправлено 17 September 2026 - 05:35 AM
#322
Отправлено 17 September 2026 - 08:56 AM
I am finishing a home-recorded vocal for a small community release, and a few pauses contain a faint metallic edge that becomes noticeable on headphones. The take still feels honest, so I do not want to flatten it with heavy processing. I am trying to build a careful review routine before the final mix. I first save an untouched copy, then mark only the moments that distract me during a normal listen. After reading this repair overview, I made several short exports instead of changing the entire vocal at once. That seems more useful than trusting a meter alone. My practical goal is to keep the singer's phrasing and breath detail recognizable. Each small adjustment should be easy to undo. I compare short passages at the same volume. The repair must remain subtle. I keep repeatable notes for every test. A second listening pass often catches changes that looked harmless on screen. The final vocal should remain present. Every planned edit stays safe to reverse. I make each decision deliberate. I would rather retain a minor flaw than introduce a new one. Which steps have helped you decide when a small artifact really needs attention? Thanks for sharing tested methods.
#323
Отправлено Сегодня, 01:08
Mi pareja y yo estamos preparando una escapada corta y nos atrae pasar una noche en un hotel burbuja. Buscamos un sitio sereno, no una experiencia llena de actividades. Las fotos son bonitas, pero queremos saber como se vive realmente la estancia. Para ordenar las preguntas consulte esta lista de detalles utiles. Me interesa la llegada, la temperatura durante la noche y la privacidad alrededor de la parcela. La recepcion deberia ser ordenada. El acceso tendria que resultar seguro. La habitacion debe sentirse acogedora. La cama tiene que ser de buena calidad. El bano deberia estar cerca. La calefaccion debe funcionar de forma eficaz. La zona exterior tendria que verse intima. El cielo conviene que sea visible. El desayuno deberia llegar caliente. La reserva debe quedar detallada. La informacion previa tiene que ser precisa. El trato deberia parecer atento. ?Que detalle les ayudo mas a disfrutar la primera noche? Gracias por contar como fue.
