Троит двигатель, ошибка Р0301 (P0302,P0303,P0304), пропуски зажигания, что делать?
#61
Отправлено 27 June 2013 - 06:19 PM
Нет, не открывался капот в темноте. Уже ничего не хочется.
#62
Отправлено 27 June 2013 - 06:34 PM
#63
Отправлено 27 June 2013 - 06:48 PM
нда, проблемка потребует долгого разбирательства... я бы начал с отсеивания самого простого, но нужен свой сканер или БК(мультитроникс)Да всегда только одна - 0304. Да, именно 4-й цилиндр.
1. свечи говоришь меняли?
2. провода смысла менять нет, т.к. катушка сама сидит на четвертом цилиндре, а провода идут только на 1й и 3й
3. проверить катушки - поменять местами, их 2шт. одинаковые, причем менять нужно с наконечником (обычно он в свечном колодце остается), если ошибка уходит на другой цилиндр, то либо наконечник или катушка, новая 1100руб.
4. проверить форсунки, т.е. я бы поменял местами, если проблема уходит на другой цилиндр, значит форсунка, цена 1700руб., при этом обратить внимание на разъемы форсунок
#64
Отправлено 27 June 2013 - 06:50 PM
#65
Отправлено 27 June 2013 - 06:51 PM
говоришь катушку меняли? так то под катушкой еще отдельно наконечник идет...Свечи - 2 раза, Катушка,датчик коленвала, кислородный, топливный фильтр, промывка топливной системы, компрессию меряли, давления топлива меряли. Я так понимаю надо поменять машину. Была Шкода - 185000. Только
на фото он
как раз во втором свечном колодце
#66
Отправлено 27 June 2013 - 06:54 PM
#67
Отправлено 27 June 2013 - 07:01 PM
откуда завоняло бензом?
#68
Отправлено 27 June 2013 - 07:03 PM
#69
Отправлено 27 June 2013 - 07:17 PM
а как ее промывали? топливную рампу снимали? форсу доставали?нет, форсунку промывали. В салоне завоняло.
#70
Отправлено 27 June 2013 - 07:40 PM
Кстати не работали дачик коленвала, кислородный тоже не работал.
#71
Отправлено 27 June 2013 - 07:54 PM
#72
Отправлено 27 June 2013 - 08:40 PM
#73
Отправлено 27 June 2013 - 08:52 PM
#74
Отправлено 28 June 2013 - 03:13 AM
Что-то я очень сильно сомневаюсь что прям все кучей не работало. Если б был рядом то помог бы своими знаниями и руками. От себя уже ничего не смогу посоветовать.На это не отвечу . Самолично не присутствовала при этом. Этим занимались в клубном сервиси, НП.
Единственное, на всякий случай сделал тебе выборку по этой ошибке, может пригодится тебе...
Ладно, остается только пожелать найти хорошего электрика, который бы качественно и последовательно провел диагностику, но таких очень мало, которые думающие, а не тупо перебирать з/ч (((
Сообщение отредактировал Олег03: 28 June 2013 - 03:14 AM
#75
Отправлено 28 June 2013 - 05:16 AM
#76
Отправлено 28 June 2013 - 06:20 PM
датчик при вас снимали? уверены, то что предъявили ваши з/ч? к сожалению так и не знаю вашего имени, черкните сюда чем окончились проблемыдатчик коленвала сама видела. С такой дырой он действительно не работал. Получится фото сделать, потом для интереса покажу. Сегодня к очередному дилеру. Посмотрим, что они еще найдут.
#77
Отправлено 29 June 2013 - 06:59 AM
#78
Отправлено 29 June 2013 - 07:27 AM
все? конец ремонтам? неужели ECU накрылся? уже поменяли?З/ч все родные, с машины. 100 %. А проблема - как всегда в конце по списку - мозги умерли (электронный блок накрылся).
#79
Отправлено 29 June 2013 - 10:03 AM
#80
Отправлено 29 June 2013 - 01:59 PM
как контора никанора называется,строна должна знать своих героевага, не прошло и трех лет и разобрав полмашины ОД наконец родил окончательный диагноз. А блок ждать теперь надо - 10 дней. Одна радость - хоть по гарантии.
Yandex (1)
