245x75 или 235x85?
Сообщений в теме: 1175
#1161 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:09 PM
Забавно... забавно...
У меня есть 2-а комплекта летних колес: штатный нексен 541 на штатном же литье в размере 235*75*16
и кумхо кл 71 на тополях в размере 245*75*16
периодически меняю эти колеса в зависимости от направления движения.
Так вот первые километры очень чувствуется разница, потом, конечно, привыкаешь и кажется, что динамика, вроде, плюс минус погрешность примерно одинакова, но первые километры, повторюсь, изменение динамики очень сильно ощущается, отсюда и расход тоже должен меняться.
Не забываем и то, что написано на колесе - не факт, что так есть и на самом деле, есть маломерки есть наоборот большие колеса, если уж и учитывать погрешности спидометра, то надо и измерять реальные диаметры колес, а не просто накидывать плюс/минус сколько-то.
лебедка в штатный бампер установлена?
Бодик делали?
#1162 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:24 PM
да, практически аналогично как Михаил, по его теме: http://kyron-clan.ru...бампер-кайрона/
Бодик делали?
нет, смысла не вижу, в зажигалку не впихнешь такие колеса, чтобы бодик потребовался.
#1163 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:32 PM
Привет Андрей. С бодиком меньше шансов снести подкрылки, при больших кренах, на высокой резине. Имхо.
#1164 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:35 PM
спасибо, но пойду другим путем. ТСУ под квадрат в перед и назад, лебедку на площадке переносную, не всегда нужно двигать только в перед. И домкратить будет легче, если ЧТО...
#1165 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:44 PM
Привет, Дим, от них уже оторвано все, что мешалось :)))
#1166 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:52 PM
Я тоже начинал с этого;) даже передний фаркоп был куплен, но когда попробовал потягать лебедь на площадке, потом прикинул, как я ее буду доставить из под шмурядка в багажнике, а этот самый шмурядк вываливаться в гов..., в котором она мне понадобится, а потом стоя в жиже пытаться попасть этой "пушинкой" в тот самый квадрат, причем наугад, потому что он будет скрыт мутной водой, а затем этот кусок глины, я про лебедку, если чо;))), запихивать в багажник увазякивая все в нем, то мне сразу сильно расхотелось заниматься таким фитнесом.:)
#1167 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:55 PM
Я тоже начинал с этого;) даже передний фаркоп был куплен, но когда попробовал потягать лебедь на площадке, потом прикинул, как я ее буду доставить из под шмурядка в багажнике, а этот самый шмурядк вываливаться в гов..., в котором она мне понадобится, а потом стоя в жиже пытаться попасть этой "пушинкой" в тот самый квадрат, причем наугад, потому что он будет скрыт мутной водой, а затем этот кусок глины, я про лебедку, если чо;))), запихивать в багажник увазякивая все в нем, то мне сразу сильно расхотелось заниматься таким фитнесом. :)
есть истина, но все же попробую)))
#1168 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 07:19 PM
Удачи.
#1169 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 10:34 PM
Хочу попробовать 255х85
Летом езжу на таком размере на BFG MT. Только у меня дизель. Чуть медленнее разгоняется и тормозит чем 265Х75, а в целом норм.
Я для этого корзину на крышу поставил, чтобы чистое не марать, но тоже то еще фитнес, чуть за 60 кг с торчащим писюном квадрата поднимать на два с ли###### метра ))
Джек и хорошая бензопила весят меньше лебедки, но часто бывают эффективнее в условиях России.
#1170 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 11:50 AM
Вот по этому и хотел узнать опыт зажигалок.)
У самого бензинка и зная болезни этих дизелей менять шило на мыло... Рассматриваю ее именно как комплект для НЕ частых выездов. И есть ручная лебедка от бтр...)
Что то как то ужасно я написал с телефона...) виноват.)
#1171 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 12:11 PM
[quote name="Worker" post="999915" timestamp="1551904477"]
Можно увидеть фото? Как в арках стоят, какие диски? Какой лифт?
#1172 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 07 March 2019 - 03:56 PM
[quote name="kasimych77" post="999988" timestamp="1551953477"][quote name="Worker" post="999915" timestamp="1551904477"]
Можно увидеть фото? Как в арках стоят, какие диски? Какой лифт?[/quote]Тема: фото Кайрона на больших колесах.
#1173 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 11:18 PM
Лифт считай максимально возможный без серьезных вложений. 4см боди + 5см подвеска. Диски тополь, в арках норм стоят, резина же узкая достаточно, несмотря на диаметр. Фотки вот, правда очень старые, пороги еще смешные и пружины задние так себе.
#1174 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 09:45 AM
ну у меня будет примерно так же... 7 см подвеска и 4 бодик будет. вот только двигатель бензин))) примерить бы и прокатится, лучший вариант сравнить и понять)
#1175 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 02:01 PM
У меня Бонтайр ат, только 245/75/16 111Т, взвешивал с новья, вес был 17,3 кг.
хз вся правда тут https://www.drive2.r...77228041060730/ сам не вешал
Разница на зажигалки почти не замечаю если только прям очень затяжная гора но резя  прям направиться даже по любому лучше шихтованных куперов но с поправка до -15 весна больше нет пока
#1176 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 12:20 AM
Синька зло, вот это понаписал грамотей
