245x75 или 235x85?
Сообщений в теме: 1175
#1141 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 05:11 PM
Расход по трассе не вырос, а если ехать по прямой ровной дороге и при этом плавно давить на газ, то и снизится на пол-литра. По городу немного вырос, на пару литров, если ехать как дедушка, можно чуток сэкономить. По динамике ощущаешь если пытаешься рвануть с места, в пробуксовку уже не сорвать, если уже разогнался и надо подать, разницы особой не заметил. Единственное в крутой затяжной подъём потупее идёт. В целом никаких неудобств не доставляет.
спс за информацию буду думать, а то 245/75/16 после лифта и бодика совсем по детски смотрятся. Да в затяжной подъем и так не особо едет)
#1142 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 05:13 PM
С лифтом подвески и бодиком однозначно 235/85 ставить! Иначе весь смысл теряется. ГП какая?
#1143 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 05:21 PM
если правильно понимаю 4,55
#1144 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 05:45 PM
На 4.55 может немного почувствительные быть.
#1145 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 05:55 PM
Вот это не особо радует но на больших колесах это неизбежность
#1146 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 06:44 PM
Кто нить катал резину Bontyre Stalker AT 235/85R16? На драйве взвешивали 17,9 не тяжеля для зажигалки будет?
Cooper STT 235х85х16 на диске SNG7 (полный аналог штатного диска) весит 32...33 кг. Пять летних сезонов с мая по октябрь, никаких проблем не вижу, езжу спокойно от 40 км/ч на четвертой, средний расход 12,1 л/100 км.
#1147 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 06:45 AM
Много раз говорил, и ещё повторю: не стоит бояться высокой и более тяжелой резины, не особо она влияет на расход, если конечно нет привычки постоянно педалировать. Другое дело широкая, чем больше пятно контакта - тем сильнее вырастет расход и упадёт динамика.
#1148 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 08:41 AM
Да я и не боюсь интересно мнение кто ездит на данном размере . Да и не наваливаю уже в основном езжу как старпер) по трассе бывает конечно.
#1149 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 09:24 AM
Тогда беспокоиться не о чем. На трассе если надо с 70 до 130 ускориться как раз таки разницы и не увидишь, только при резком старте с места.
#1150 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:52 PM
Благодарю за информацию. Сегодня в очередной раз в мороз лопнул шланг гура возможно придется отложить покупку пока не пройдет не определенность с  насосом.Но брать нужно благо время пока есть еще.
#1151 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 05:21 PM
... Сегодня в очередной раз в мороз лопнул шланг гура возможно придется отложить покупку пока не пройдет не определенность с  насосом.Но брать нужно благо время пока есть еще.
Мой перепост с ГУРовской темы:
Когда у меня в мороз рванул  :dolf_ru_211: шланг ГУРа (короткий под аккумулятором), залил ENEOS Dexron 3 SP-III.
На банке написано до -52  :z_5:
#1152 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 02:24 PM
#1153 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 10:25 AM
Вообще заметил, почему-то мало кто вспоминает, что установка колёс бОльшего размера сказывается на точности показаний спидометра/одометра и по-хорошему его надо калибровать. При одинаковых показаниях спидометра в 100 км/ч реальная скорость на 265/75/16 будет на 8 км/ч выше, чем на штатных 225/75/16, т.е. на 8%. Соответственно, за одно и то же время, 1й автомобиль пройдёт на 8% больше расстояние, а значит, скушает дополнительно 8% топлива.  А потом округляют глаза и начинают верещать, мол, на 225 был у меня расход 15, а на 265 - 16,2!  Вырос, мать его, больше чем на литр!!!  При этом почему-то забывая делать поправку 7-8% на враньё спидометра и одометра. В итоге расход на сотню остаётся примерно таким же (+/-).
По моему личному опыту, именно вес колеса влияет на расход топлива гораздо больше других его характеристик. А пробовал я на своей машине разные комбинации дисков и шин - 16, 17, 18" и шириной 225, 235, 245, 255, 265.
 - Самый низкий расход у меня на катках 265/75/16 (не LT) Hankook AT на дисках iFree Тополь. Очень лёгкий комплект - общий вес колеса всего 24 кг. Делаем поправку на погрешность спидометра 7-8% и получаем расход примерно такой же что и на штатных катках - по трассе 10,5, город 12-13.
 - Самый высокий - 235/85/85  на тех же Тополях. Трасса под 12, город под 15. И здесь надо понимать, что в этом размере вся АТ резина идёт с индексом LT, а это примерно +5 кг к весу шины. И вот тут то разница в расходе ощущается очень здорово. По динамике ничего сказать не могу, машинка чипованная. Разницы в разгоне со штатными катками не ощутил.
Манера езды у меня тошнотно-пенсионерская :)  При активном педалировании в городе разница в расходе ещё выше: 1й комплект - примерно 15 литров, 2й - под 20.
Сообщение отредактировал Flacon: 06 March 2019 - 10:27 AM
#1154 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 12:09 PM
Изменение Показаний спидометра на расход никак не влияют, а вот одометра - совсем другое дело, не раз об этом говорил, многие не учитывают и начинают орать что расход катастрофически вырос. Так вот, повторюсь, всегда делаю все замеры с учетом изменений показаний одометра. При переходе с лекгой резины (12,5 кг) штатного размера, на 235/85 ЛТ весом 21кг, роста расхода НЕ произошло! За исключением режима город/пробки, там немного есть, и напрямую зависит от манеры вождения, если в стиле дедушка/прадедушка, то может и незаметно будет. В городе сказывается лишь частый разгон-торможение, на трассе-же вес резины полностью компенсируется меньшим количеством оборотов колеса при прохождении одного и того-же расстояния, замерял с поправочным коэффициентом по одометру, и параллельно пройденное расстояние по навигатору (заодно был проверен поправочный коэффициент). Если-же считать в тупую по одометру без поправок, то конечно расход покажет больше.
#1155 Kukas
Отправлено 06 March 2019 - 03:52 PM
На 225/75/16 спидометр чудровищно врёт. Завышая показания. А вот на 235/85/16 показания 100% как GPS.
Сообщение отредактировал Kukas: 06 March 2019 - 03:53 PM
#1156 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 06 March 2019 - 04:09 PM
И на 265/75/16 показания как на 235/85/16.+
#1157 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 04:55 PM
ещё-бы! разница всего в 2 мм.
#1158 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 05:45 PM
У меня Бонтайр ат, только 245/75/16 111Т, взвешивал с новья, вес был 17,3 кг.
#1159 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 05:58 PM
Господа, товарищи! Есть у кого опыт пользования на бензинке размера более чем 235х85 или 265х75? Хочу попробовать 255х85 но только как отдельный комплект для не частых выездов охота, рыбалка в своем регионе. СПАСИБО!
#1160 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:00 PM
Забавно... забавно...
У меня есть 2-а комплекта летних колес: штатный нексен 541 на штатном же литье в размере 235*75*16
и кумхо кл 71 на тополях в размере 245*75*16
периодически меняю эти колеса в зависимости от направления движения.
Так вот первые километры очень чувствуется разница, потом, конечно, привыкаешь и кажется, что динамика, вроде, плюс минус погрешность примерно одинакова, но первые километры, повторюсь, изменение динамики очень сильно ощущается, отсюда и расход тоже должен меняться.
Не забываем и то, что написано на колесе - не факт, что так есть и на самом деле, есть маломерки есть наоборот большие колеса, если уж и учитывать погрешности спидометра, то надо и измерять реальные диаметры колес, а не просто накидывать плюс/минус сколько-то.
