Полуось (задний мост)
Сообщений в теме: 186
#181 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 02:43 AM
Спасибо, разобрался.Номер колечка правильный, а вот номер заменителя неправильно выдал магазин. На сайте заменителя нашел правильный номер и внешне там колечко один в один, только в цене дешевле.
И еще вопрос, оно как ставится, на горячую как запорная втулка? Или есть стопорное кольцо у него?
Миша, Драйв2 тебе в помощь https://yandex.ru/im...и заднего моста
Выбирать есть из чего, есть очень подробные описания  :eeeee:
#182 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 02 June 2025 - 09:33 AM
Спасибо, Володя. С колечком abs разобрался, спасибо. Но вот сомнения у меня, мастер мне заявил что оно ставится на горячую как и запорная втулка.попробовав снять старое отжав его от втулки, и оно не пошло. Что только срезать его. Но вот новое кольцо, как ставить просто забить или предварительно греть?
#183 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 02 June 2025 - 10:04 AM
Греть, Миша, а о оно может лопнуть. Вдруг  :dolf_ru_211:
Почитал на Д2, что кольцо АБС и так вбивают, кто-то кольцо греет не "от души", как втулку, а не очень сильно.
#184 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 02 June 2025 - 10:27 AM
Да и снять можно погрев его, а потом хорошенько стукнуть полуось.
#185 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 05:40 PM
Подшипник поменяли, люфт пропал. Но проблема с которой начал ремонт осталась. Притормаживания, как подкусывания в поворотах и иногда сразу после них. Задом круто вывернув сдавал и вправо и влево, все тихо..
В итоге, попал в ступор на этой задачке.
Но на следующий день, надо было скататься до сада увезти кой чего.. .  Аккуратненько доехал, пару раз ловил торможения
И вот на обратном пути, надо тронуться в крутую горку. Начинаю трогаться и ловлю звук подклинивания, трр..  и машинка дергается и начинает ехать назад..
Вот ведь, это не торможения были, а проскальзывания.
С разгону заскочил в горку и передок не пришлось включать.
Вердикт себе нарисовал сразу, диф умер..R85 LSD..
Вопрос, что в него поставить?
Нашел https://dak4x4.com/c...og?category=315
Кто то ставил эти дифы? Может будут комментарии.
#186 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 07:10 PM
Проконсультируйся у МУССОВОДА , он спец по мостам.!
#187 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 10:27 PM
точно не дак.  - нифри по качеству изготовления, еще тот подарок, хотя обычная червячная... а тут вообще цирк будет...
или нирфи
или родной ld блок
или принудиловку китай для даны...
