Бачок стеклоомыватель
Сообщений в теме: 197
#181 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 02:38 PM
Создал себе проблему - не сменил воду перед холодами, и теперь, похоже, моторчику кранты. Но это ладно, понятно, а вот со щетками лобовыми припадок случился. Они теперь при включении зажигания делают 10 проходов, при том что на ручке отключены. Потом работают нормально. Наверное, из-за того, что при снятии моторчика забыл клемму скинуть отрицательную.
Где теперь искать причину, посоветуйте.
Предохранители смотрел, целые.
Интересное у меня дело с этим моторчиком вышло. После его снятия не только проблема со щетками вылезла, но и часы перестали работать, и одна нитка обогревателя заднего стекла. Совпадение или закономерность, то мне неведомо. Но после установки бачка и мотора обратно, а он таки исправен оказался, проблема с часами и щетками самоликвидировалась. Только частота взмахов на прерывистом режиме теперь не регулируется колёсиком.
#182 СанСаныч
СанСаныч
  • 2 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 06:06 PM
Коллеги, всем спасибо!
Прошу прощения, что не отписался сразу, как решил проблему, а вернее она сама разрешилась. Отступили морозы и всё оттаяло и заработало, хорошо что на паузу было некоторое время. Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. С уважением, Сан Саныч.
#183 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 21 October 2017 - 06:14 AM
А можно без снятия бачка слить из него жижу. Залил как-то хрень, теперь воняет жутко не могу избавиться. Думал пробрызгаю бачок и запах уйдет, а он ре уходит. Уже бачка 4 пролил.
#184 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 21 October 2017 - 08:15 AM
Можно откручиваеш подкрылок от бампера, вытаскиваеш мотор и жижа сливается:)
#185 Aleks1963
Aleks1963
  • 4 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:04 PM
После того как прихватило морозом воду в системе омывателя, порвало шланг передних форсунок, в самом труднодоступном месте, т.е. за блоком АБС. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и как туда подлезть?
Сообщение отредактировал Aleks1963: 30 January 2019 - 02:05 PM
#186 Aleks1963
Aleks1963
  • 4 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:21 PM
Сори, картинка чет не вставилась.
#187 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:27 PM
Перепролжить новый, от бачка...
#188 Aleks1963
Aleks1963
  • 4 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:49 PM
Да, спасибо , так и сделаю(как временная мера до лучших времен, летом попытаюсь все же восстановить).
Какой шлажичек посоветуете для ремонта?
#189 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 03:01 PM
брал какой то вазовский на развес....
#190 sokol510707
sokol510707
  • 31 сообщений
  • Интересы:Дача,Море,Авто.
Отправлено 31 January 2019 - 04:07 PM
Раз пошла такая пьянка, в новом кайроне ведь один бачок для омывателей переднего и заднего? У меня что-то задний еле-еле писает. НУ прям как из пипетки. В передний бачок я залил почти 5 литров вонючки.
А что во 2-ом кайроне бывает 2 бачка,у меня я не заметил и где этот моторчик бачка "переднего" ,а я сливаю из бачка перед зимой сдёргивая шланг на тройнике перед форсунками омывателя  :russian_ru:  :pyan:  :bt:
#191 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 07:58 AM
Подскажите сколько емкость бачка?
#192 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 10:09 AM
4 литра
#193 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 01:26 PM
День добрый. Перестал работать задний омыватель( поначалу через раз включался). Передний работает. Задний не жужит.
Насколько знаю мотор один у него, просто полярность разная.
Порядок действий?
  • Смотреть реле, поменять местами, чтоб убедиться в смерти или исправности..
  • Лезть к бачку, смотреть разъем контакты.. проверить приходит ли питание.
  • Если все цело, то под рулевой выключатель смотреть..
Питание предохр. ведь там один?
Сообщение отредактировал Mayk: 01 April 2021 - 01:27 PM
#194 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 02:44 AM
Порядок действий?
Привет.
Моторчик стеклоомывателя подключен напрямую к контактам реле заднего и переднего стеклоочистителя.
Если работают передние и задние дворники, то и моторчик должен...
Стр. 5-88 в мануале Кайрон-электро (скачивал с Клана где-то хз, не помню).
Посмотри сам моторчик, например мой работал "до последнего вздоха", когда и контактов-то там уже не было...
#195 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 11 June 2024 - 08:54 AM
Добрый день.
После аварии возникла необходимость поменять бачок омывателя - этот не склеить, дыр больше чем стенок..
Полез на Экзист и заколдобился - 15.000..
Это неприемлимо..
Никто недорогих аналогов не знает?! Что еще можно воткнуть без дикого колхоза - кстати, моторчик цел и работоспособен.
Или проще на Авито за 5000 бэушный взять?!
#196 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 June 2024 - 09:11 AM
Добрый день.
Это неприемлимо..
Бери б\у на долго хватит.
#197 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 11 June 2024 - 11:07 AM
Добрый день.
Это неприемлимо..
Вот нашел, пишут, что новый и номерок вроде наш
#198 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 June 2024 - 02:46 AM
Да жаба удавит за такие цены...
Ну и есть альтернатива - бачок от другой машины.
https://www.drive2.ru/l/7586340 (внутри еще ссыль).
