Индикатор (лампа) давления масла
давление масла
Сообщений в теме: 109
#1 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 08:41 PM
Вот, наконец долгожданная пятница! :z_5: Еду на Охоту! :cl: отъехал 160 км от официального диллера..... :Laie_11: Съехал с асфальта по достаточно крутому спуску и мгновенно нырнул в глубочайшую лужу! :av-64155:.... проехал метров 100-250 и ..... шок! ЗАГОРЕЛАСЬ лампа минимального давления масла в двигателе! (Две недели назад прошел ТО- 15000)! ... До ближайшего ОД 160 км! Вокруг степь и грязища по уши! НОЧЬ! Изображение Что делать! Останавливаю двигатель.... причин для падения давления масла НЕТ! Проверил уровень масла.... чистейшее, чуть ниже верхнего уровня! Пускаю двигатель..... лампа горит! :russian_ru: Выключаю двигатель.... Осматриваем всем составом моторный отсек... все сухо, единственно что смущает... влажный аккумулятор до одной трети коробки!..... На свой страх и риск, пускаю двигатель снова! ЛАМПА ГОРИТ! :russian_ru:.... Глушу Двигатель.... Обсуждаем с коллективом что делать! Решаем убрать машину с дороги (прошло минут 5 -10)! о чудо! лампа погасла!
Уважаемые! Что это было и как это лечить? :wacko3:
#2 seva
seva
  • 70 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 09:11 PM
так же было, после брода загорелась и потухла.
Лечится заменой, цена датчика масла около 10$, и работ на 5 минут выкрутить вкрутить
#3 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 10:26 PM
или при вьезде в воду намок датчик (снаружи). и через влагу произошло ложное срабатывание. поскольку двигатель гарячий то через время влага высохла и все восстановилось. протрите датчик давления снаружи. может он покрыт грязью.
#4 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 04:01 AM
Влага на контакты датчика попала. У меня на другом аппарате было такое с датчиком температуры, вылечил снятием контактов с датчика, продувкой и просушкой этих контактов и на всякий случай смазал антикоррозийкой.
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 September 2011 - 05:44 AM
СЦУКО, ЭТИ ДАТЧИКИ скорей зло чем помощь
#6 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 06:32 AM
Ага! Не то слово! Вот я очканул в поле! Прикинул во сколько обойдется эвакуатор!!!!! :z_6:
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 10:11 AM
а датчик массовго расхода воздуха , это же песня. неисправность не определяется а солярку поглощает.
#8 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 07:35 PM
Уважаемые друзья, подскажите...
После ТО-70000 обратил внимание, что лампа даления масла после завода двигателя гаснет только спустя 2-3 секунды. Уровень масла - чуть больше середины между min и max. В чем может быть причина?
#9 серг1
Отправлено 14 April 2012 - 07:44 PM
После чего это случилось ? такое бывает после установки неправильного масленого фильтра.
#10 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 08:03 PM
Сразу после ТО в НП
#11 серг1
Отправлено 15 April 2012 - 02:02 PM
Вот вам и нужно с ними созванится, там скорее всего косячок в установке (возможно).
#12 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 02:03 PM
Забей в поиске - Давление масла- У меня была такая ситуация , Пришол к выводу ,что под редукционный клапан что-то попало.Не помогла даже замена масла и масляного фильтра ,которую я произвёл сам и которая ни к каким изменениям не привела.Проблема исчезла сама-собой.
#13 серг1
Отправлено 15 April 2012 - 02:18 PM
У меня на Ниве была такая ситуация, я избавился следуещем способом, завел холодную машину чуть поработал чтобы маслеце разошлось по системе НО ненагрелось и тем самым пока масло холодное и САМОЕ главное густое газанул несколько раз посельнее , чтобы густым маслом из под редукционного клапана засор выдовило. Помогло лампочка перестала гореть на холостых оборотах.
#14 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 03:33 PM
Тоже было на газеле лечил тк же. Но по хорошему надо в НП с вопросом, их косяк им и лечить.
#15 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 04:47 PM
Вопрос чайника: А 2-3 секунды это много? Как быстро по регламенту она должна погаснуть?
#16 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 04:54 PM
Всем большое спасибо за советы!
#17 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 05:21 PM
Крутнул стартёром, она погасла сразу, до того как мотор заведётся.
#18 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 12:02 PM
появилась такая же хрень, проблему кто нибудь решил?
#19 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 09:04 AM
Проблема решилась путем замены масляного фильтра - был бракованный
#20 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 08:49 AM
А какой фильтр с брачком попался (название), можно озвучить?
