Индикатор (лампа) давления масла
давление масла
Сообщений в теме: 109
#41 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 01:22 PM
Опять же полностью согласен. Но только второе масло у нас может быть использовано (допуск MB 229.1). Это я к тому что найти масло удовлетворяющее допускам рекомендованным производителем (допуск MB 229.1 и 229.3) с 10W и 15W и к тому же синтетику сложнее вот я к чему. Хотя у кого какие предпочтения (минералка полусинь и синь и т.д вплоть до производителя масел) и убеждения.
Пользую масло ликви моли с молибденом полусинь, мне очень нравится, замена 8тыр.
#42 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 01 August 2012 - 01:34 PM
короче виноват во всем обратный клапан, если в него че го то попало, то он не держит и масло стекает в поддон полностью из фильтра.
Вывод: на ТО заставить прочистить...
#43 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 05:24 PM
подскажите: менял масло и масляный фильтр на Кайроне дизель. Открутил крышку масляного фильтра, вытащил старый фильтр, положил крышку.... пошел за новым фильтром, принес, вставляю в крышку и ба! там одна сторона "глухая". Млин на старом фильтре так же, НО! как он стоял заглушкой вверху или внизу? А что будет если я установлю фильтр неправильно?
#44 серг1
Отправлено 06 September 2012 - 05:31 PM
заглушкой в верх, по другому по моему его не поставить
#45 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 03:28 AM
Спасибо! Гора с плеч! Так и поставил заглушкой вверх.
#46 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 03:38 AM
.....там все просто снимаем корпус масляного фильтра и меняем клапан встроенный в этот корпус.интересно тут он меняется?.....
Не нашел ответа, действительно, можно самостоятельно заменить/почистить редукционный клапан в масляном фильтре?
#47 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 12:14 PM
Как то нехорошо, что за время продолжительной стоянки из масляного фильтра уходит всё масло....
#48 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 08:19 AM
Конечно не хорошо. Что за фильтр установлен?
#49 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 04:44 PM
На Экзисте брал, Бош.
#50 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 04:47 PM
На данный момент сам такой юзаю. Вполне себе девайс. Траблов с ним не испытываю. Но у меня бензин. Скорее всего, это клапан. Может что-либо попало в него?
#51 oleksandr
oleksandr
  • 150 сообщений
  • Интересы:Профессиональный автоинженер-конструктор,но в настоящее время это только хобби.
Отправлено 09 September 2012 - 05:47 PM
Дешевле фильтр заменить, чтобы голова не болела.
#52 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 09:53 PM
Так за что и разговор! В самом стакане есть клапан? и можно ли его разобрать и прочистить? Т.к. "дешевле" 5 777,72рэ за новый фильтр... и ещё неизвестно изменит это ситуацию или всё останется так же... только деньги на ветер...
Сообщение отредактировал CaH4o: 09 September 2012 - 09:58 PM
#53 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 08:28 AM
Разобрать и прочистить можно или нет я не в курсе. В самом стакане два клапана есть. В принципе проконсультироваться в сервисе нужно, может он и чистится и меняется. Но продуть сжатым воздухом можно без проблем, если и после этого лампочка будет мозги делать, то тогда можно и париться с разборкой или заменой.
#54 mars1840@rambler.ru
mars1840@rambler.ru
  • 8 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 03:31 PM
Загорелась лампа давления масла сначало на холостых газу даешь гасла поменял масло теперь горит постоянно Помогите советом что может быть машина не на гарантии
#55 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 04:11 PM
Стуки в двигателе есть? Цепь или гидрокомпенсаторы стучат?
#56 mars1840@rambler.ru
mars1840@rambler.ru
  • 8 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 04:19 PM
по моему цепь
газу даешь перестает
что могло случиться с масленым насосом
Я думаю если бы стучал двигатель то стучал бы постоянно
#57 Driver
  • 18252 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 04:51 PM
А может датчик давления масла глючит?
#58 mars1840@rambler.ru
mars1840@rambler.ru
  • 8 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 07:17 PM
ну если бы был датчик не было бы характерного звона цепи
#59 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 08 July 2013 - 05:26 PM
Мой Вам совет - бросайте эксперименты с заменой масла и всякой дребеденью, однозначно в гараж и не запускайте и, особенно с перегазовкам чтоб знатоки "послушали" и дали советы. Само не пройдёт однозначно, танцы с бубном вокруг машины не помогут. К спецам по движкам тащите. НЕ ЕДЬТЕ САМИ НА МАШИНЕ. Надо лезть в движок, для начала снимать поддон, смотреть маслонасос, снимать клапанную крышку ну и далее по списку.
Смею предположить что Вы недавно купили машину б/у....??
Сообщение отредактировал TEXHOTA: 08 July 2013 - 05:31 PM
#60 mars1840@rambler.ru
mars1840@rambler.ru
  • 8 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 05:49 PM
Машину купил 4 месяца назад в общем поддон вскрыли сломало шпильку натяжителя цепи масляного насоса этот бошмак болтается там и цепь проскакивает короче от этого нет давления ,теперь надо разберать перед что бы эту шпилько поменять в общем походу старый хозяин такую же проблему отчинил и продал от греха по дальше
еще случилась проблема с 4 форсункой беда полная как достать не знаю прикепела уже неделю WD-40 лью думаю откиснет
