Индикатор (лампа) давления масла
давление масла
Сообщений в теме: 109
#61 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 08 July 2013 - 09:47 PM
Вам остаётся самое тяжёлое - найти причину всего этого геммороя, сейчас вылезло в очередной раз только следствие... Могут быть зализаны распред валы, да и на коленвале можно глянуть вкладыши.... Сдаётся мне что бывший владелец знал про более внушительную проблему.. Посмотрите внимательно переднюю часть машины, нет ли подварок на кузовных деталях в районах арок передних крыльев, состояние радиаторов.... Такое ощущение что машина была бита в передок и задет двигатель... Хотя может быть я просто сгущаю краски... По поводу 4 форсы, это в соседнюю ветку "как я доставал 4 форсунку" к уважаемому Шао (Сергею) он с немеренным опытом по более менее щедящему выему этой форсы.. Тема большая, но невероятно поучительная..
#62 mars1840@rambler.ru
mars1840@rambler.ru
  • 8 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 05:54 AM
Ну машина не бита вроде в перед крашена только одна правая дверь на переду все болты заводские просто на верно какойто косяк с двигатетелем в этом месте .А причем распед вылы и цепь привода масляного насоса ,цепь ГРМ впорядке же?????
#63 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 09:32 AM
Дело в том что маслонасос не выдавал давления или вообще не вращался.. (не горела лампочка), смазка всех валов в двигателе происходит через маслянные каналы, прокачать по которым масло он и предназначен. Двигатель работает, масло в поддоне есть, а смазка трущихся поверхностей не происходит...Если не прокачивалось масло по каналам, то работа коленвала ещё и может быть без задиров (он как никак вращается в своеобразной маслянной ванне в поддоне) хотя шейки смазываются тоже через каналы, но им ближе и по расстоянию и по высоте до маслонасоса, а вот прокачать масло наверх по каналам к распредвалам могло и вызвать затруднения.. Дело конечно Ваше, но опасность такая существует.. хотя хозяин - барин...
#64 mars1840@rambler.ru
mars1840@rambler.ru
  • 8 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 06:02 PM
Разабрали сняли поддон вчера масло до сих пор капает на пол с шеек
#65 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 10:46 AM
Продолжу тему. Лампа давления после запуска долго не гаснет, секунды две три. Происходит это точно так же, после долгой стоянки - видимо противодренажный клапан не держит и масло стекает в поддон.
Нашел этот клапан на дне стакана масляного фильтра, он представляет собой конструкцию из двух пластмассовых деталей и двух пружинок. Одна поднимает его над седлом при извлечении масляного фильтра, чтобы масло из стакана стекло вниз, вторая наоборот прижимает к седлу, упираясь в корпус фильтра.
Извлекается он довольно просто - длинными утконосами, мешает только то, что у нас довольно узкий стакан. В общем его достал, не обнаружив ни в нем, ни в седле, ни внутри стакана никакого мусора, все насухо протер и воткнул обратно. В результате ничего не изменилось. Вот сижу думаю, может пластик от времени и температуры повело и он теперь не держит?
#66 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 03:10 PM
Может датчик гонит.
#67 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 05:28 AM
Может датчик гонит.
Возможно, но после недолгой стоянки лампа гаснет с одновременно с запуском мотора и прекращением работы стартера. Датчик там по сути обычный концевик, может он "плыть" из-за нагрева?
#68 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 29 June 2015 - 12:40 PM
У меня проблема точь в точь! Сам уже всю голову сломал... Началось после замены масла. Через какое-то время дребезга после длительной стоянки достал фильтр, залез рукой в корпус и обнаружил там кусок пластикового хомута )))) Извлёк его, всё вроде стало нормально. Но через день проблема опять вернулась, правда в меньшей степени: то долговато не гаснет лампа, то быстро, то цепь звенит несколько секунд, то нет. Вобщем залез ещё раз, продул как смог клапан, визуально всё осмотрел - неисправностей не обнаружил. Кто-нибудь проблему решил? Что снимать корпус и пытаться его разобрать что-ли?
#69 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 06:33 PM
Уважаемые друзья, подскажите...
После ТО-70000 обратил внимание, что лампа даления масла после завода двигателя гаснет только спустя 2-3 секунды. Уровень масла - чуть больше середины между min и max. В чем может быть причина?
Вероятно гудрон начал потихоньку забивать масляные каналы,
это как один из вариантов.
#70 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 10:19 AM
масляный фильтр поменяйте!
#71 Котяра877
Котяра877
  • 82 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 11:46 AM
Я худею, вы заглняетесь, а не пробовали поговорить с механниками у диллера, может это не критично и вообще может это особенность модели, может лампа (датчик) поздно срабатывает из за густого масла и вообще. У меня например на камазе тоже так всегда 1-2 секунды, езжу три года, всё работает.
Сообщение отредактировал Котяра877: 06 August 2015 - 11:47 AM
#72 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 06 August 2015 - 12:24 PM
Отличный совет!
А если по теме: Фильтр поменяйте.
Сообщение отредактировал volga3110: 06 August 2015 - 12:24 PM
#73 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 12:31 PM
с механиками у дилера...дааа...они могут и двигло за ваши деньги и свои зарплаты поменять..
здесь пара моментов - если лампа не гаснет сразу - масло под давлением не доходит до некоторых частей смазки,а мотор уже работает..это очень плохо..
и еще - когда у меня как то не гасла лампа секунд 5 - мотор реально работал громче.была открыта дверь и как только погасла лампа мотор зашуршал...
после этого я на холодную завожу 2-3 раза и глушу и опять..очень ненравится..буду на днях менять масло с фильтром на другие посмотрю
#74 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 06:03 PM
никому не приходило в голову - долго гаснущая лампа - низкое давление(или сниженое) в результате естественного износа и определенного пробега (условий эксплуатации данного авто) ,износ трущихся деталей и ОСОБО подшипа турбины(вследствии отсутствия вкладышей,то есть упрощенной конструкции изначально) и зачастую преждевременный выход ее из строя(это для темы про турбину тоже),,,,,,,
давление зависит от сопротивления всех участков магистрали,самая слабая часть - турбина НЕновой походившей 50-100 тыщ машины...
давление гораздо медленнее набирает нужную величину.лампа гаснет с опозданием..и все это зависит от качества масла и фильтра,может быть не напрямую
Сообщение отредактировал Mikesm: 06 August 2015 - 06:07 PM
#75 серг1
Отправлено 06 August 2015 - 06:16 PM
Наверное тогда бы на горячую (когда масло совсем жидкое) на холостых оборотах оно тоже или горело или подмигивало .
#76 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 06:28 PM
такое было на жигулях и волгах.много раз видел,там еще бывал стрелочный указатель,,на уазиках,стрелка на нуле,лампа мерцает,машина ездит,и не заморачивались..вот тока не помню через скока гасла..не до этого было тогда..жужит и хорошо)))
#77 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 07:58 PM
Сегодня совершенно случайно обнаружил что при повороте ключа, у меня не загорается индикатор давления масла, в чем может быть причина? перегоревшая лампочка (или там диод?) или какая другая причина? как это можно проверить?
#78 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:53 PM
Если бензин, меняй датчик давления масла, у меня было такое на бензинке. Сначала моргала после глубоких луж, а потом и вовсе потухла. Находится слевой стороны мотора, если лицом к капоту, открутил, новый закрутил и всего делов.
#79 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:59 PM
А какой у него артикул, можно узнать?
#80 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:05 PM
1625420017
