Индикатор (лампа) давления масла
давление масла
Сообщений в теме: 109
#81 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:10 PM
А вот смотрю аналоги раз так в 7 дешевле есть, они нормально будут работать?
Сообщение отредактировал Roma78: 28 September 2016 - 09:10 PM
#82 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:13 PM
И по каталогу указано что если машин выпуска с 04.2014 то датчик другой, как минимум артикул, а мож модернизированный какой...
Я ставил оригинал, он в 14 году 450 р стоил...
#83 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:16 PM
Сейчас оригинал больше 900 а аналоги ои сотни выдает, разница уж очень велика
#84 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 04:59 PM
Продолжу тему. Лампа давления после запуска долго не гаснет, секунды две три. Происходит это точно так же, после долгой стоянки - видимо противодренажный клапан не держит и масло стекает в поддон.
Нашел этот клапан на дне стакана масляного фильтра, он представляет собой конструкцию из двух пластмассовых деталей и двух пружинок. Одна поднимает его над седлом при извлечении масляного фильтра, чтобы масло из стакана стекло вниз, вторая наоборот прижимает к седлу, упираясь в корпус фильтра.
Извлекается он довольно просто - длинными утконосами, мешает только то, что у нас довольно узкий стакан. В общем его достал, не обнаружив ни в нем, ни в седле, ни внутри стакана никакого мусора, все насухо протер и воткнул обратно. В результате ничего не изменилось. Вот сижу думаю, может пластик от времени и температуры повело и он теперь не держит?
Все просто ,у меня тоже ,после замены маслонасоса, через какое-то время стала после простоев ,лампочка гаснуть с паузой  4сек,и двиг грохотал как ведро в эти мгновения.
Снял переливной клапан,протер ,осмотрел,все норм,поставил ,опять стекает,снова снял,осмотрел,ломаться нечему клапан,прост,задумался,перекрытие происходит за счет,прилегания нижней полуокружности к седлу в корпусе фильтра,взял маленький мощный фонарик,очки и внимательно осмотрел седло в корпусе,и нашел там малюсенький кусочек герметика,убрал,собрал,все,проблема исчезла,лампа гаснет мгновенно.
#85 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 02:53 PM
на днях, случайно ,обратил внимание что масленка на панели приборов не светится. Быстренько открутил провод идущий на датчик давления масла и закоротил его на двигатель, лампа загорелась. диагноз поставлен -датчик мертв.  на замену был куплен  ERA/ZEN/ZM/MESSMER    кат№ 330763
на замену ушло 10мин.  использовал  отвертку и головку на 24.
Сообщение отредактировал ryblik: 30 July 2019 - 02:55 PM
#86 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 11:53 AM
Та же проблема с не гаснущей масленкой на приборке после 12 ч простоя.В выходные поменял корпус масляного фильтра на новый : он идет в сборе с клапанами, фильтром и прокладками маслоохладителя. Проковырялся весь день.Итог , на следующее утро все как раньше -масленка горит 3- 4 секунды.У меня осталось одно предположение - фильтр (ставлю только оригинал) короткий и он не до конца прижимает обратный клапан в корпусе и масло стекает в поддон.
#87 Elimas
Elimas
  • 23 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 09:00 PM
После аналогичной ситуации у меня стуканул мотор. После вскрытия ничего криминального не увидел, т.е. Маслоканалы все чистые, и в колене и в блоке, кольца не залипшие , чистенькие, даже хон на цилиндрах сохранился, т.е. Состояние мотора изнутри очень хорошее, пробег 155000. Ед. Задиры на передних шейках постелей распредвалов. И что послужило причиной не понятно.
#88 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 12:35 PM
Тоже стала гореть лампа при заводе, 4 сек потом гаснет. Фильтр менял, стакан и клапан продувал и чистил. Все равно гаснет через 4 сек. Ещё загорается при резком увеличении оборотов при наборе скорости с малых оборотов. Например при трогании с 1000 если резко нажать на газ. Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться в Краснодаре.
Тоже стала гореть лампа при заводе, 4 сек потом гаснет. Фильтр менял, стакан и клапан продувал и чистил. Все равно гаснет через 4 сек. Ещё загорается при резком увеличении оборотов при наборе скорости с малых оборотов. Например при трогании с 1000 если резко нажать на газ. Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться в Краснодаре. Еще вопрос к фильму идут два медных кольца, куда их подкладывать?
#89 Pochtar
  • 12101 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 01:20 PM
Вам бы поскорее манометром, давление померить масла.
это очень не здорово, что при резком наборе оборотов давление масла падает. уж не масло насос ли?
медные шайбы из коробки фильтра - под сливную пробку....
#90 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 01:31 PM
А уровень масла в норме?
#91 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 05:23 PM
[quote name="nap333" post="1065121" timestamp="1605007879"]
Уровень масла в норме. А как давление померить. В том то и дело, хочу в Краснодаре толкового мастера найти.
Медные шайбы две штуки, зачем?
Когда снимаю масляный фильтр, в стакане пусто, не может же он быстро стечь? Может чистить и продувать ещё нужно.
#92 Pochtar
  • 12101 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 05:24 PM
манометр вместо датчика давления.
https://www.drive2.r...16933226840279/
#93 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 05:38 PM
[quote name="Dredw75" post="1065149" timestamp="1605021781"]
У
[/quote]
Под сливной болт в поддоне, у меня досех пор родная стоит .
Ещё как вариант датчик давления или провод, но в любом случае проверить давление нужно . Иначе дорого может обойтись.
#94 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 05:42 PM
Спасибо, Pochtar, познавательная ссылка, попробую померить давление. Но думаю не лишним будет и с клапанами в стакане ещё повозиться.
Но все равно своего мастера хотелось бы найти у нас в городе.
#95 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 09:28 AM
А каким маслом пользуетесь? У меня было подобное когда пробовал ездить на Лукойле. После стоянки в 2-3 дня, лампа гасла не сразу.
#96 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 10:39 AM
Масло mobil 10w40 давно им уже пользуюсь, не было раньше проблем и не угрожает от замены до замены 8000-10000. Я вот думаю может клапан не успевает быстро открыться при резком наборе оборотов и лампа давления загорается, а при равномерном наборе оборотов давление достаточно. Или всё-таки насос(.
#97 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 10:41 AM
Тогда только манометр в магистраль.
#98 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 10:51 AM
А датчик удобнее сверху или снизу открутить?
Шланг для проверки могу со шприца взять, а вот Манометр с резьбой придется искать.
#99 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 10:52 AM
О каком клапане речь?
Сообщение отредактировал nap333: 11 November 2020 - 10:55 AM
#100 Pochtar
  • 12101 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 10:56 AM
Сверху
