Индикатор (лампа) давления масла
давление масла
Сообщений в теме: 109
#101 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 10:57 AM
О каком клапоне речь?
Который в стакане масляного фильтра. Когда плавно трогаюсь, и равномерный набор скорости, лампа давления не загорается. Вот и думаю может дело в клапане в стакане фильтра.
#102 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 11:07 AM
Клапан в стакане при вытаскивании фильтра откравается и масло сливается в поддон
#103 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 11:13 AM
Это вопрос? Да.
#104 Василий Мытищи
  • 8840 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 11:14 AM
Где то встречалось вероятность его зависания.
#105 серега моторист
серега моторист
  • 703 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 11:25 AM
4 сек.не гаснет-это смертельно много,чтобы не погибнуть проверьте работоспособность клапана слива в ст.масл.фильтра,экспл.авто я бы прекратил,до выяснения.
П.с.а картридж то хоть нормал по высоте!?
Сообщение отредактировал серега моторист: 12 November 2020 - 11:27 AM
#106 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 05:37 AM
Всем привет. Хочу подключить манометр на постоянку, может кто так делал? Подскажите как лучше сделать?
Немного предистории... сломало впускной распредвал, задрало постель. За ремонт отдал почти 100т.р. Проехал 1000 км и..... стуканул двигатель, провернуло вкладыш шатуна на первом цилиндре. Ремонт на б/у запчастях требовал еще 100 т.р. Поставил контрактник за 75 т.р. (без пробега по РФ) Проблем с лампой давления масла нет, но.... еще раз на такой ремонт попадать не хочется!
#107 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 08:28 AM
Я поставил от классики тройник для датчика и прибор от шестёрки в салон . Давление теперь перед глазами.
#108 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 04:19 PM
можно поточнее, что за тройник, что за прибор, как подключил?
#109 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 04:55 PM
ВАЗ2106 указатель давления масла, шкала у него до 8 атм ., грубоватая , но чисто для контроля пойдёт . К нему подводятся +отзажигания,-,+ от габаритов и - от датчика. Для установки датчика нужен тройник от той же ВАЗ 2106 , на нём перерезается резьба под нашу или изготавливается новый крепёжный болт с нашем шагом резьбы у токаря. Выкручиваешь датчик контрольной лампы давления масла, вместо него крепишь тройник и вкручиваешь в него датчик контрольной лампы , и с боку датчик указателя давления .
#110 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 July 2021 - 06:18 PM
Поставил такой
SWAG 10 23 0003
Встал как родной, лампочка функционирует, будем посмотреть дальше
