Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#901 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 22 January 2025 - 01:59 PM
чтобы убрать этот паразитный ход стопора нужно вывернуть натяжитель ровно на 1.5-2 оборота но не более,- далее провернуть двигатель(за болт шкива например или другим способом..) 1-2 оборота по
ходу вращения(но не заводить!)далее затягиваем натяжитель и проверяем на холодную.операцию можно повторить если эффекта не будет,но только откручивать натяжитель на один оборот!
Сообщение отредактировал серега моторист: 22 January 2025 - 02:05 PM
#902 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 22 January 2025 - 07:43 PM
добавлю если этот вариант вам удастся или еще кому для пробы ,это будет лучший вариант натяжителя для д20,единственное что придется повторять эту операцию переодически раз может в 200тыс. пробега.
#903 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 23 January 2025 - 12:19 PM
Т.е. нужно чтобы натяжитель на один щелчок вышел... Цепь не будет перетянута разве?
Не понял. Так на холодную и так тихо...
Сообщение отредактировал Earth2Space: 23 January 2025 - 12:22 PM
#904 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 23 January 2025 - 06:14 PM
да,но лучше на два,один щелчок примерно~ 1мм,один оборот резьбы натяжителя~1.5мм,да конечно проверяем тогда когда есть бряк.у стопора подвижка,свободный ход тоесть,до 3.5мм,вот его надо и выбрать.
#905 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 March 2025 - 10:56 AM
Сорри, вот не понял. Где эта защелка в стопоре? В каком натяжителе?
#906 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 27 March 2025 - 10:57 AM
В натяжителе Iveco.
#907 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 March 2025 - 11:50 AM
Он нам подходит? Можно ссылку.
#908 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 27 March 2025 - 12:37 PM
5801617802
#909 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 27 March 2025 - 10:25 PM
я ставил от пежо. ничего не брякает. пробег с ним сейчас 5000 км - полгода.
#910 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 March 2025 - 02:46 AM
Аналогично, поставил от Пежо/Ситроен 9824831480 летом 2024г., проехал 10 ткм. - всё нормально.
