Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#861 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 September 2024 - 08:24 AM
Год стоит, пока норма.
#862 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 16 September 2024 - 09:24 AM
Тоже поставил от "пыжика" на пробеге 250 тыс. Пока прошёл на нём чуть больше 10 тысяч, только положительные впечатления.
#863 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 September 2024 - 01:03 PM
Весной поменяли натяжитель цепи на  пежо-ситроен. Позитивно.
#864 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 21 September 2024 - 04:27 PM
мужики,не забываем,как только мотик,зазвенит,иль жестко как трещетка,необычно тарахтит,проверяем топливную ,ну и масло сразу меняем!!!
#865 Дмитрий Саксин
Дмитрий Саксин
  • 5 сообщений
Отправлено 08 January 2025 - 04:06 PM
Друзья доброго дня! Решил таки сменить родной натяжитель (не ругайтесь, понимаю тема избита), поставил доминатор, появился звук 2-3 секунды тррр при запуске на горячую.
На дня, изучил данную ветку и понял, что нужно менять на натяжитель от ПЖ, но оригинала к сожалению найти не могу, один Китай, нашел оригинал с другим каталожным номером: 0829G3, визуально абсолютно такой же как и 9824831480
Вот и хотел спросить, у знающих людей, на правильном ли я пути?
Заранее благодарю за ответ!
Авто кайрон дизель пробег 90 тыс. км масло 5/40
P/S поменял родной, так недавно приобрел авто, был шум (по итогу оказалось, что это ролик генератора), но замену уже произвел.
Первое фото оригинал+ коробка от него, третье дуль китай
Если можно хотелось бы услышать экспертное мнение касательно данного натяжителя, как я понял это одно и тоже: "0829G3, визуально абсолютно такой же как и 9824831480"
Заранее Благодарю!
Сообщение отредактировал Дмитрий Саксин: 08 January 2025 - 04:10 PM
#866 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 January 2025 - 05:22 PM
 С середины лета стоит 9824831480, оригинал, купленный в Экзисте за цену 1 500 за шт. (еще один куплен "про запас").
СтоИт хорошо (прям, как с анекдота, где "висит хорошо, стоит не очень").
См. выше мой пост #861.
Сейчас посмотрел цену его в Экзисте - 2 790 руб., наш штатный 6640500111 - 4 300 руб.
Многое еще зависит от маста, фильтра и состояния клапанов в корпусе масляного фильтра.
Насчет экспертов:
- не надо забывать, что в России каждый, кто заменил лампочку в люстре, считает себя  :king2:электриком и т.п.
Сообщение отредактировал Uygur: 08 January 2025 - 05:26 PM
#867 Дмитрий Саксин
Дмитрий Саксин
  • 5 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 03:13 AM
Спасибо! тут ты прав, экспертов теоретиков очень много) Касательно этого натяжителя (9824831480) я понял, он гуд, я взял 0829G3 также оригинал, мэйд Германия, по внешнему виду и размерам полностью идентичны, при покупке в магазине сказил что это одно и тоже, просто   0829G3 старый короткий каталожный номер. Опять же сказать можно многое, вот и хотел уточнить у людей которые "трогали" и ставили и у которых стоит (как в анекдоте)))))
#868 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 03:47 AM
Сидел, много думал. Для чего мы ставим не оригинал? Он разве плохо работает?
Сообщение отредактировал Earth2Space: 09 January 2025 - 03:48 AM
#869 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 07:15 AM
Да, плохо! Правда после того как мне хню плеснули на сервисе!( Ток вот за руку не поймал. Орига тяж, если что то с маслом не так (а паленое оно всегда НЕ ТАК), умирает и утянет ГРМ за собой. Потом ставил еще ТРИ разных, от ориги до лютого китая и ниуя не помогло! Грохот на старте, до судорог в яйцах стоял:) Теперь с форума, с мех регулировкой стоит и не е..ёт мозх!
#870 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 08:29 AM
Ну, так себе. Родной мне заменили на первом же году эксплуатации.
#871 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 09:36 AM
Плохо.
Масло внутри не держит.
#872 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 09:48 AM
Как понять?
#873 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 01:49 PM
Как понять?
Пока мотор работает, внутри гидронатяжителя цепи есть масло.
Именно масло создает внутри эффект "подушки" для толкателя гидронатяжителя.
На штатном оригинале 6640500111 (сужу по своим двум новым оригиналам, ставленным в этом году) при глушении мотора масло "уходило" достаточно быстро
Поэтому при последующем запуске мотора цепь лязгает несколько секунд, пока гидронатяжитель не наполнится маслом и не натянет башмак цепи.
Установил 9824831480, лязганья цепи при запуске нет.
Теперь понятно?
Сообщение отредактировал Uygur: 09 January 2025 - 01:54 PM
#874 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 04:06 PM
Потом ставил еще ТРИ разных, от ориги до лютого китая и ниуя не помогало
Что некачественное масло могло такого сделать, что оригинальный натяжитель (даже новый) не может работать?
Разные это не считается нормальной работой?
#875 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 04:54 PM
Нет!
#876 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 07:10 PM
Пример из жизни :
С 2004 по 2012гг лили разные масла на рабочие авто (8шт, газель) кастрол, зик , жт-оил и примерно раз в месяц на какой-нибудь меняли натяжитель или компенсатор. В 2010г перешли на фукс 10w40 и с тех пор забыли где эти детали находятся на двигателе.
#877 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 08:46 PM
Добрый вечер. С приходом холодов появился непонятный звук на холодную, как трещётка, как будто картонку в вентилятор сунули. По мере прогрева звук исчезает, может тарахтеть минут пять пока мотор не прогреется. Газу даёшь звук пропадает. Чем холоднее на улице тем отчетливее трескотня. На прогретом и остывшем моторе звук отсутствует. С чем связано?
Сообщение отредактировал mitya777: 09 January 2025 - 08:51 PM
#878 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 January 2025 - 03:02 AM
Сними ремень и запусти мотор.
По описанию - это признаки умирающей обгонной муфты генератора.
https://www.drive2.r...w5pst7276561039
#879 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено 14 January 2025 - 10:27 AM
Доброго дня! А кто может подсказать: в теме пишут про натяжитель от Ситроена. Но в Автодоке под таким же каталожным номером бьется натяжитель GM. У них есть разница?
#880 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 January 2025 - 02:06 PM
Набираю в В Автодоке 9824831480, выдает натяжитель Пежо/Ситроен ... https://www.autodoc....part/9824831480
