Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#821 Urserg
Urserg
  • 322 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 12:24 AM
на сцылке был не натяжитель, а измеритель натяжения цепи.
Увеличение отв.на входе,ничего не даст,поверьте!
в сцылке ниже видео со звуком работы мотора.
https://disk.yandex..../qR4NEes0X0wOwA
если есть возможность, просмотрите и скажите про посторонний шум, который прослушивается в работе мотора. это от цепи или как? звук на слух идёт от левого верхнего угла мотора.
ещё интересует вопрос, от чего может колбасить мотор? такая тряска появилась после замены неисправной форсунки на исправную б/у. тряска появляется после заводки мотора на холодном и горячем, или если сбросить обороты на холостые через секунд 5-15, когда как. может немного или совсем уменьшиться, но через некоторое время снова появляется.
ремень со вспомогательных снимал, звук и поведение мотора не изменяется.
выжим сцепления также ничего не меняет.
в гнездо форсунок наливал воду, пузырей нет.
не уверен, но на слух посторонний звук слегка усилился.
Сообщение отредактировал Urserg: 27 June 2022 - 12:27 AM
#822 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 07:48 AM
Неприятный грызун у вас завелся,сначало исключаем навесное,т.е.скидываем ремень,заводим,если также ,копаем дальше,делаем тест цепи с рез.кольцом,оцениваем,если все плохо,никакой натяжитель не поможет,вскрытие,если все ок,меняем натяж на 9824831480,или механический,не забудьте посмотреть наличие стружки в корпусе масл.фильтра.,так как иногда такой дребезг возникает при срыве пластика с башмака нат., или успокоителя.,да и за правило всем-указывайте пробег авто!
П.с.по поводу хромоты,зделайте доступный тест на ,,слив".форсунки!
Сообщение отредактировал серега моторист: 27 June 2022 - 07:52 AM
#823 Urserg
Urserg
  • 322 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 11:34 AM
на одометре 92000, но со слов предидущего владельца перекуп скинул 30-40 тыс км и там должно быть около 120-130 тыс км. точно не известно.
ремень я снимал, ничего не меняется ни звук ни тряска.
что за такое "доступный тест на ,,слив".форсунки"?
#824 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 01:08 PM
https://youtu.be/52K5uhI9z0M
#825 MaxFire
MaxFire
  • 76 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 02:59 PM
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли натяжитель 9824831480 на дизель euro3?
#826 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 03:30 PM
Выше было сообщение (#822), что народ ставит.
Значит, подходит.
#827 MaxFire
MaxFire
  • 76 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 03:34 PM
Спасибо, хотел дополнительно уточнить.
#828 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 03:38 PM
Да,подойдёт.
#829 Urserg
Urserg
  • 322 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 04:00 PM
спс.
миллилитры, указанные автором ролика соответствуют действительности?
#830 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 07:04 PM
Нет,там еще и шланги очень длинные,плюс несколько мл.,к полученному.
#831 Urserg
Urserg
  • 322 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 07:51 AM
сколько мл в обратку из форсунки по норме должно уходить?
#832 холмогорец
  • 2579 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 08:11 AM
Тема про гидронатяжитель цепи , а вы про форсунки.
#833 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 09:05 AM
Добрый день. Сергей Сергеевич, как я могу с Вами связаться, по поводу гидромеханического натяжителя? В личных сообщениях не получается написать.
#834 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 10:01 AM
Добрый!,к сожалению по нез.от меня причинам мы закрыли изготовление натяж.!попробуйте обратиться в syclub,там на д20дт тоже натяжи делают,дубликаты моих,вполне хор.качества,но дороже.
#835 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 10:14 AM
А лучше поставьте этот,работает и не глючит,если конечно сист.смазки исправна!;арт.9824831480 .
#836 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 03:35 PM
А лучше поставьте этот,работает и не глючит ... 9824831480.
Сергей, а у 9824831480 корпус стальной?
#837 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 05:36 PM
Да.
#838 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 06:19 PM
Да.
Спасибо. Тогда есть смысл его ставить.
#839 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 06:46 PM
Спасибо. Тогда есть смысл его ставить.д его поставил.
#840 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 13 November 2022 - 02:42 AM
... его поставил.
Как встал, как работает, какое масло в моторе?
