Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#801 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 17 May 2022 - 10:07 AM
Спасибо. Но после долгих раздумий и обзоров купил мерседесовский, гидромеханический.
Если не трудно,какой именно,а то пробег приличный,есть желание иметь в запасе.Спасибо.
#802 avto111
Отправлено 17 May 2022 - 10:36 PM
A2710500911 брал с этим номером, но оригинал.По словам продавца, это фабричный Китай в мерсовской упаковке. Вышел в 4 тыс, оригинал от 12т.Живьем выглядит достойно. Для установки нужно другое дистанционное кольцо, заказал токарю. Как измерить длину с помощью резинового колечка, по моему есть в этой теме. Также есть обзоры на драйве и Ютубе. Пока не инсталировал, личный механик занят. Есть ещё похожий от Ивеко, вроде без переделок, но дороговат. Оригинал нужно проверить на предмет заклинивания сухарика. Заодно и потренироваться как его взводить и снимать с предохранителя.После установки на него нужно нажать, чтобы привести в рабочее состояние. Клапанную крышку снимать не хочу. Думаю попробовать через крышку звёздочки ТНВД. Возможно кто-то здесь уже ставил и поделится опытом.
Сообщение отредактировал avto111: 17 May 2022 - 10:45 PM
#803 avto111
Отправлено 17 May 2022 - 10:53 PM
IMG-20220513-WA0025.jpg Вот такой
#804 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 18 May 2022 - 06:31 AM
Спасибо,про такой примерно и думал.
#805 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 19 May 2022 - 08:25 AM
Не факт что с этим натяжем,будет тишина!Его минусы;слабая пружина,большой люфт в стопоре,большая потеря давления гидрозатвора засчет гребёнки,цена оригинала кусается!имхо.
#806 шао
Отправлено 19 May 2022 - 03:36 PM
ходят слухи что перестал делать натяжительправда или врут
#807 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 19 May 2022 - 03:39 PM
Ты про Серегу-моториста, что-ли?
А я тока ему хотел предложение деловое сделать, а то у меня скопилось 2 б/ушных...  :russian_ru:
#808 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 May 2022 - 04:42 PM
Что,два штуки уже поменял? :ohhhh:
#809 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 19 May 2022 - 06:10 PM
Не, один с бывшего, один - с нынешнего.
#810 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 19 May 2022 - 06:12 PM
На каких пробегах?
#811 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 19 May 2022 - 06:36 PM
Да,увы,не слухи,миссию пришлось прекратить,так как новые айтиначальники наложили штрафные санкции,но дело живет и есть продолжатель,дубль вполне хорошего качества,в этой ветке чуть выше я давал его телефон.
р.с. пост№ 790
Сообщение отредактировал серега моторист: 19 May 2022 - 06:40 PM
#812 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 May 2022 - 02:48 AM
На каких пробегах?
На бывшем Кайроне, 2008г., гидронатяжитель начал помирать на 52ткм. в 2011г., новый оригинал тогда стоил что-то около 1000р.
Могу предположить, что он был подменен на б/у при очередном ТО у дилера в Челябинске (при замене на новый увидел потёки-следы от масла на двигателе ниже дырки для натяжителя), т.к. цепь забрякала после ТО.
Наверняка это были те же умельцы того же дилера, что в 2011г. поставили мне копеечный топливный фильтр вместо оригинала, от чего я попал на замену всех форс.
:wacko:
На нынешнем заменил на пробеге 110ткм. с копейками.
Сейчас стало понятно, что, учитывая недостаточное давление в магистрали гидронатяжителя, уровень масла в двигателе надо поддерживать на верхней метке.
#813 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 01:45 PM
всем оставшимся в живых привет!
буду менять натяжитель, купил китайский. нужно ли в нём сразу перед установкой увеличить дырку масляной магистрали и на сколько?
что, кроме счастливого случая, влияет на работу натяжителя?
нашёл на драйве, что есть натяжители с более длинным сердечником 4 мм разница. они вроди бы на кайроны ставятся на заводе, а в сервисах уже ставят короткие. есть ли смысл в покупке и установке длинного натяжителя?
#814 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 02:02 PM
Ну уж точно не китайский ставить!
#815 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 04:21 PM
Новый натяжитель на 2-4 мм. короче, потому что он новый и его (нового) плунжер ещё на набил себе дорогу наружу, как в старом.
Это уже активно обсуждалось, году так... в 2010-11...
#816 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 08:19 PM
тут
https://www.drive2.r...59752580497990/
человек померял три штуки. разные номера и один длиннее двух других.
как насчёт масляной магистрали, у нового дырку увеличивать перед установкой?
#817 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 02:40 AM
Я ничего не увеличивал, просто поставил новый оригинал. Работает.
#818 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 04:30 PM
Увеличение отв.на входе,ничего не даст,поверьте!
#819 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 11:45 PM
посмотрел пежовские натяжители. по номеру выдает несколько разных вариантов. такое может быть, что они чем-то будут отличаться и не подходить?
#820 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 11:57 PM
http://remontpeugeot...jazhki-cepi.jpg
такой пежовский?
