Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#81 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 11:53 AM
Привет! сегодня звонил в Ньюпроксиму- кардан примерно 8500 + 450 замена
Что-то не то, интернет выдает цены на кардан 3320009413 от 11тр(винкодрф) и больше. Блин, неужто придется быть первопроходцем по подбору подвесного подшипника?
#82 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 02:15 PM
Дружище напрягись купи новый или нормальный бу.Сэкономишь на г ...нах потеряешь на абортах.
#83 шао
Отправлено 20 May 2012 - 02:42 PM
на фьюжине на днях менял подшипник приводного вала убил пару часиков, но снял все поставил теперь тишина ,думаю надо отмыть и глянуть что на нем выбито,и попробывать подобрать,пометить все как стояло ,снимать и ставить все на свои места ,вплоть до шайбочки и будет счастье .вот трубу еще подобрать чтоб легче сбивать можно было,но не думаю что там все убийствено -главное стронуть а там пойдет,или снимайте подшипник и по магазинам
#84 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 05:04 PM
быть может от газели подвесной придется к месту?
#85 шао
Отправлено 20 May 2012 - 08:10 PM
4202021600 -не уверин что именно это но лучше проверить-картинку не выдает
#86 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 08:40 PM
Подшипник хвостовика редуктора заднего моста не относится к подвесному подшипнику карданного вала.
#87 sergik1961
sergik1961
  • 111 сообщений
  • Интересы:рыбалка(летняя)в Карелии и Астрахани,туризм(авто)
Отправлено 20 May 2012 - 09:34 PM
В Ньюпроксиме сказали, что не надо ориентироваться на цены интернета :unknw:
#88 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 July 2012 - 05:57 PM
опишите чо там да как. надо. у земляка полетели.
#89 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 06:04 PM
хороший вопрос,тема темная.
#90 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 06:11 PM
и на СТО не хотят делать почему то
#91 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 09 July 2012 - 06:18 PM
Есть тема у нас " Снятие и установка крестовин"
Набирай в поисковике и изучайте с корешем. Там и про аналоги написано должно быть. Удачи,Серега!!!
#92 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 06:43 PM
купили уже крестовины. :) теперь репу чешем КАК :)
#93 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 07:00 PM
нету там ничего по процессу замены. одно балобольство :)
#94 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 07:06 PM
Сергей!А чем эти крестовины отличаются от обычных в русских машинах?Берешь кардан,мелом отмечаешь вдоль кардана сплошной линией как идут вилки кардана (чтобы потом не спутать,а то будет вибрация).Чистишь бензинчиком крестовины в кардане,находишь фиксаторы подшипников (в виде полуколец),подцепляешь этот фиксатор отверкой и молотком,снимаешь (их четыре на каждой крестовине).Не теряй их,обычно в наборах новых крестовин их нет).Зажимаешь кардан в тиски в районе той крестовины,которую меняешь и начинаешь выпресовывать подшипники крестовин (берешь вороток и выбиваешь подшипник).Начинаешь выпресовывать подшипники со стороны масленки.Все,крестовина снята.Берешь новую крестовину,ставишь также масленкой,как стояла старая,при этом подшипники не путай,как стоят они в наборе так и ставь.Эти подшипники игольчатые,чтобы иголки не вылетали при запрессовке смашь их литолом.Вставляешь два подшипника с той и другойстороны и зажимаешь потихоньку тисками.До конца можешь не запрессовать,тогда используй в качестве подставки старые подшипники.Запрессовал,вставляй сразу фиксаторы.Потом с другой стороны и так все.Потом сразу смашь крестовины и поссмотри по мелу как идут вилки кардана.
#95 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 05:21 AM
Номерок крестовин можно?
#96 Олег03
Отправлено 10 July 2012 - 05:46 AM
там много номеров )
http://kyron-clan.ru...266-крестовина/
http://www.myssangyo...read.php?t=6729
#97 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 06:17 AM
еще хотелось добавить что каждый фиксатор крестовины подобран по толщине и желательно установить в то же место, иногда приходется подкладывать шайбы под фиксатор.
А в идеале еще и балансирнуть кардан.
На ниве менял именно так.
#98 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 07:44 AM
там много номеров )
http://kyron-clan.ru...b8%d0%bd%d0%b0/
Благодарю :eeeee:
#99 Sерега
Sерега
  • 23 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 02:17 PM
подскажите нужны крестовины переднего кардана где купить
#100 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 05:56 PM
В карси
Сообщение отредактировал dan: 05 August 2012 - 05:59 PM
