Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#101 Пшик
Пшик
  • 5 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 08:49 AM
А я шприцевал в КарданБалансе, Потом проверил - под завязку смазку натолкали - не обманули. ))
#102 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 07:16 AM
GMB 73 ? так и называются? чё-то не найти в продаже :-( в СПб
случайно не эта GMB GUM73 ?
#103 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 01:05 AM
Комрады, простите чайника, прошу не пинать! Как определить состояние крестовины? У меня есть небольшая вибрация под нагрузкой, например когда на 40 км/час на 4-ю включается, но она практически сразу проходит...
#104 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 06:14 AM
думаю лучший способ - это подьемник. У меня вот подняли машину, а задняя крестовина карданного переднего вала (та, что у раздатки) ни вверх ни вниз вообще не двигается, даже когда мужик повис на ней :-) вот сейчас ишу новую крестовину, за одно и переднюю поменяю, она вроде пока жива.
#105 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 01:07 PM
Думаю именно это она.
#106 Kukas
Отправлено 19 October 2012 - 05:10 PM
А шприцевать не пробовали, говорят иногда помогает.
#107 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 06:01 PM
врут :KidRock_07:
#108 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 06:16 PM
Шприцую каждые 5000, хотя передок можно вообще не шприцевать ибо подключен не более 5% пробега
#109 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 07:43 PM
Желательно почаще стараться использовать передок.Говорят,если не эксплуатируешь передок ,может выйти из строя сальник (или распредкоробки или переднего моста)-высыхает.
#110 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 07:56 PM
По опыту владения других машин могу сказать,что основными причинами выхода из строя крестовин являются:
1.быстрый старт.
2.несмазанные крестовины
3.заводской брак
Я специально поставил "Быстрый старт" на первое место.Не надо забывать,что "Кайрон" весит 2тонны,и вся нагрузка при трогании с места идет именно на крестовины.Эта машина не для быстрого старта с перекрестка,а это машина для спокойной езды.Что изменится в мире и в Вашей жизни,если с перекрестка Вы уедете не первый?Ничего!Зато сохраните машину,деньги и нервы на ремонт..
#111 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 08:01 AM
Ну думаю уже забивать смазку туда бессмысленно, раз не шевелится крестовина. Тут уж лучше новую поставить, и потом смотреть за ней.
Думаю у меня второй вариант "Не смазанные крестовины"..они все сухие. Думаю поменяю щас передние, а потом задние все.
#112 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 10:35 PM
Нужен ваш совет, вчера при шпринцевании своего кирюхи 2,0 дизель автомат 2008 года, был обнаружен небольшой люфт подвесного подшипника кардана, "сервисмен" сказал что пока ещё не криминально, но при возможности нужно будет поменять, подскажите пожалуйста продается ли он отдельно (подвесной подшипник) т.к, манагер в exist.ru объяснил что он идет только в сборе с карданом и цена примерно 20-25 тыс. руб, если кто сталкивался откликнитесь, заранее благодарен!
Попробуй "Поиском" найти.На днях один товарищ распродавал машину по запчастям (отец у него перевернулся на машине).Говорит,вся ходовая цела.Вот и купи у него кардан.Я купил на всякий случай еще летом кардан б/у в сборе за 3тыс руб,лежит сейчас в гараже,хлеба не просит.Не такие уж деньги,зато без гемороя потом при нахождении крестовин и подвесного.
#113 Василий b
Василий b
  • 21 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 12:07 PM
Господа у кого то есть фото подвесного подшипника? скиньте пожалуйста для сравнения. Сегодня заглянул прошприцевать кардан и подшипник что то не понравился мне, за кардан подергал вверх вниз, а между резиной и корпусом зазор и кардан в нем как в лоханке. При движении ничего не бьет, не стучит. Подскажите так должно быть или нет.
#114 Василий b
Василий b
  • 21 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 12:31 PM
Изображение Подскажите пожалуйста.
http://kyron-clan.ru...e__tab__images#
#115 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 12:32 PM
так у всех, он там свободно ходит.
#116 dim.a7
Отправлено 04 April 2013 - 01:10 PM
По моему там нет зазора, потыкайте чем нибудь в зазор, он не сквозной. Там просто тоньше резина для лучшей амортизации.
#117 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 07:28 PM
Зазор нормальный, вот только как резинка наружу пойдет, вот тогда подвесному и пришел маааааленький кабздец, но и это еще не срочная паника, а вариант к будущему раздумью по замене передней части кардана. К сожалению, в настоящий момент заменить подвесной отдельно пока не представляется возможным.
Сообщение отредактировал @ндрей: 04 April 2013 - 07:29 PM
#118 Fagorl
Fagorl
  • 354 сообщений
  • Интересы:интернет, онлайн игры
Отправлено 14 June 2013 - 03:48 PM
получается что подшипник придётся менять вместе с карданом и нет никаких альтернатив?
#119 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 03:54 PM
Подвесной от Газели ставят. Неоднократно проскакивает на форуме. Правда подробностей нет.
А так то да, кардан в сборе все продается только за 15 кр.
#120 Fagorl
Fagorl
  • 354 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 04:26 PM
завтра пойду заказывать кардан, на старом поэксперементирую попробую подобрать аналог
