Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#141 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 01:07 PM
На днях на бенз. механика знакомый тож поменял крестовины переднего кардана, грит вибрация на 90км/ч не пропала, ездил без кардана вибрации нет, может подшипник хвостовика редуктора?
#142 TEXNOPORT
TEXNOPORT
  • 61 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 02:19 PM
Посмотрите на подушку под коробкой... она весьма загадочная дама :)
Лечится подкладкой листа в 6.5мм либо заменой подушки.
#143 шао
Отправлено 13 November 2013 - 06:49 PM
да я на нее изначально думал,потом подтянул на днях,стало меньше, но трясёт,
#144 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:33 PM
Вот чего не могу понять...так это поломок переднего кардана,дифферинциала и шрусов....раздатка,кардан,передний дифференциал и шрусы по моему при движении вообще не крутятся....За исключением включения полного привода....а он бывает необходим не более 10 км в год....С чего там поломкам возникать...если конечно в ралли не учавствуете....Единственное ,что там может постоянно вращаться -это шрусы.....да и то в ненагруженном состоянии.....Еще не совсем понятно с какой стати меняем масло в перечисленных выше железках...оно там так же не работает...так иногда плещется 10 км в год и все....
#145 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:45 PM
Посмотрел видео...охренеть...хотя бы раз в месяц шприцевать карданы!!!Ну сказал бы под зиму...не поленитесь сделайте два качка...оно вас успокоит....но раз в месяц....а почему не раз в неделю...или вообще перед каждым выездом....Он конечно молодец много полезного говорит и вообще респект ему за выложенные видео...но не надо так буквально все воспринимать....так и машину угробить не долго ...слишком черезмерным обслуживанием...
#146 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 01:00 PM
По мостам тоже согласен, что менять жижу каждые 30 ткм - сильно жирно.
#147 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 03:14 PM
В заднем каждые 30 тысяч стерпеть можно...обычно 60 тысяч у всех машин....но вот раздатка и передний...че туда лазить каждые 30 тысяч ..абсолютно неработающие детали..
#148 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 03:26 PM
Например у Опель Омеги замена масла в заднем мосту вообще не предусмотрена. там даже пробки сливной нет :)
В прочем, крестовины там тоже не шприцуются.
З.Ы. Раздатка/Мкпп каждые 60 тык замена. Можно пережить.
Сообщение отредактировал morino: 20 November 2013 - 03:28 PM
#149 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 03:33 PM
Про крестовины тоже скажу ...они редко идут с масленками...и в течении всего срока эксплуатации не мажутся...Ну а если есть масленка...так это отлично....залезаешь перед каждой зимой пару качков делаешь....и живи спокойно ...Я обрадовался когда увидел на кирюше масленки....крестовинам сноса не должно быть....
#150 шао
Отправлено 14 March 2014 - 06:56 PM
Ну-с начнем, Это началось еще прошлым летом однажды шел по Мкаду и поймал себя на том что после 120 машину трясло,(колеса подумал Штирлиц) резина менялась диски то же давление поднимали и опускали -ничего не помогло,наверное резина колбасит,вот мля я и 40 т на ней не отпахал наверное Г,ладно поставим зимнюю и посмотрим,зимой смотреть было негде так что больше сотни и не давали а тут пришлось,я думал что машина на хрен развалится просто по кусочкам ее колбасило так что просто было жалко,уйдешь на 110 норма перевалил за 120 -крестись ,и это порядком надоело так как лето и наверное скорости вырастут,то один то другой мастер,не мужики толковые но все со своими тараканами в голове,вывернув всю машину пришли к выводу что наверное подвесной,-вариант первый наверное сдох ,вариант второй что смазки в кардан напихано столько что идет дисбаланс,ну делать нечего,пошел заказал одну крестовину и подшипник
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках -Это все наше так что без проколов, Жду запчасти ,парня небыло больше недели тут объявился ,ну я ему так и так вот такая фуйня и я просто уже Заё..я,а он сидит и лыбу давит, говорю ему Коля чего ты лыбишся у меня гимор ,а он мне и говорит -передняя крестовина,у меня на Делике точно такая же фуйня один в один,я ему не постой а причем здесь передний кардан если он не учавствует в процессе он работает когда он включен он же не крутится,Коля пожал плечама и сказал точно она и мы растались,Дней через 5 я его выхватил (увидал пустой подъемник в гараже)и загнал машину ,он придирчиво пролазил везде и дошёл до передка потом взял кардан и начал шевенлить,пошел стук (я ж тебе говорил)это не в шлицах это крестовина,давай менять не могу уежаю,блин когда теперь во вторник ,а руки чешутся и я полез,много го не снимал просто по тому что снять надо было много а руки все в говне и каждый раз мыть было просто в лом и хватать грязющими руками фотик было жалко,а потом был тест я 2 раза положил стрелку на 160 тряски нет машина идет ровно да же четко ,но с такими колесами я наверное перемудрил, парусность возросла стало болтать и подкачивать ,ну жрать соляру мы стали больше
http://youtu.be/XugkhCIVxQk
Сообщение отредактировал шао: 14 March 2014 - 06:57 PM
#151 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 07:57 AM
Ну-с начнем, Это началось еще прошлым летом однажды шел по Мкаду и поймал себя на том что после 120 машину трясло,(колеса подумал Штирлиц) резина менялась диски то же давление поднимали и опускали -ничего не помогло,наверное резина колбасит,вот мля я и 40 т на ней не отпахал наверное Г,ладно поставим зимнюю и посмотрим,зимой смотреть было негде так что больше сотни и не давали а тут пришлось,я думал что машина на хрен развалится просто по кусочкам ее колбасило так что просто было жалко,уйдешь на 110 норма перевалил за 120 -крестись ,и это порядком надоело так как лето и наверное скорости вырастут,то один то другой мастер,не мужики толковые но все со своими тараканами в голове,вывернув всю машину пришли к выводу что наверное подвесной,-вариант первый наверное сдох ,вариант второй что смазки в кардан напихано столько что идет дисбаланс,ну делать нечего,пошел заказал одну крестовину и подшипник<a href="http://fotki.yandex....w/728302/"><img src="http://img-fotki.yan...3855d8e_XL.jpg" width="800" height="600" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....02/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a><a href="http://fotki.yandex....w/728301/"><img src="http://img-fotki.yan...ffa9adf_XL.jpg" width="800" height="600" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....01/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a> -Это все наше так что без проколов, Жду запчасти ,парня небыло больше недели тут объявился ,ну я ему так и так вот такая фуйня и я просто уже Заё..я,а он сидит и лыбу давит, говорю ему Коля чего ты лыбишся у меня гимор ,а он мне и говорит -передняя крестовина,у меня на Делике точно такая же фуйня один в один,я ему не постой а причем здесь передний кардан если он не учавствует в процессе он работает когда он включен он же не крутится,Коля пожал плечама и сказал точно она и мы растались,Дней через 5 я его выхватил (увидал пустой подъемник в гараже)и загнал машину ,он придирчиво пролазил везде и дошёл до передка потом взял кардан и начал шевенлить,пошел стук (я ж тебе говорил)это не в шлицах это крестовина,давай менять не могу уежаю,блин когда теперь во вторник ,а руки чешутся и я полез,много го не снимал просто по тому что снять надо было много а руки все в говне и каждый раз мыть было просто в лом и хватать грязющими руками фотик было жалко,а потом был тест я 2 раза положил стрелку на 160 тряски нет машина идет ровно да же четко ,но с такими колесами я наверное перемудрил, парусность возросла стало болтать и подкачивать ,ну жрать соляру мы стали больше<a href="http://fotki.yandex....w/728304/"><img src="http://img-fotki.yan...ea63bc4_XL.jpg" width="800" height="600" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....04/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a>
Ну так и как теперь тряска закончилась после того как карданы заменил.
#152 шао
Отправлено 15 March 2014 - 08:02 AM
а ты поди и не читал ?там все написано
#153 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 08:18 AM
Прочитал посмотрел видио как заменили.
Так я вроде все хорошо прошприцовываю каждые 15т.км у меня не стучать у меня тоже самое было только из за колес и рейки правда теперь при резком торможении какойто удар появился вот теперь эту проблему ищу и трясло у меня даже при маленьких скоростях до 100 там уже не реально было ехать
#154 шао
Отправлено 15 March 2014 - 08:57 AM
может диски повело,трясет при тормозе
#155 серг1
Отправлено 15 March 2014 - 11:19 AM
Так ради диагностики можно просто снять передний кардан и покататься.
#156 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 11:46 AM
да нет теперь не трясёт а стук появился резко нажимаешь и такой как бы небольшой удар слышен
#157 шао
Отправлено 15 March 2014 - 11:51 AM
можно и снять.я вот вчера не подумал об этом.гайки на 17 крутить и затягивать не удобно как и на 14 мешают трубки рейки.вообщем надо повозиться.,толстые головки не подходят,надо контрить кардан он просто крутится
#158 серг1
Отправлено 15 March 2014 - 12:48 PM
Так очень конечно странно, если передний кардан не крутится то почему от него вибрация ? возможно на большой скорости от вязкости масла (в раздатке) он и как то вращается ? тогда в обще можно его просто привязать (проволокой чтобы не крутился) временно и покататься. :excl:
#159 gasandrej
gasandrej
  • 7 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 08:57 AM
А теперь ключевой вопрос-кто-нибудь ставил этот подвесной? В том плане-он точно подходит?С уважением Алексей!
Заказал в эмексе этот SGCBREX подвесной вместе с крестовиной по причине того, что штатный подшипник гудит на высоких скоростях (пробег 60 тыс.км)! Подшипник приехал, но после осмотра машины на подъемнике выяснилось,что высота опорной части SGCBREX на 1,5-2 см меньше высоты штатного подшипника! Решил подождать с заменой! Наверняка изменение угла установки кардана выльется в вибрации и быстрый выход из строя уже нового подшипника! Хотя может конечно не прав.
Посадочное отверстие SGCBREX сравнить с оригиналом не представлялось возможным.
Сообщение отредактировал gasandrej: 03 April 2014 - 09:01 AM
#160 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 09:09 AM
Ну можно подложить пластину под кронштейн, многие наоборот обрезают кронштейн, чтобы убрать вибрацию, когда делается лифт подвески
