Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#341 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 21 August 2013 - 02:33 PM
у вас термостат не открывался потому что при заклинившей муфте вентилятор переохлаждал двигатель.
температура двигателя не достигала температуры открытия термостата. вернее он только начинал открываться, но полностью не открывался т к температура была низкая..
естественно датчик не показывал повышенной температуры.
Вот здорово!Перепостил своими словами.
#342 cigord
Отправлено 21 August 2013 - 04:57 PM
У меня вентилятор крутиться немного всегда только вначале немного ускоряеться
И при жаре +35 с кондеем в пробке ни разу на полную не врубался и температура стояла как положено по середине шкалы
Те вывод такой что средней полосе вентилятор вообще не нужен потомучто этот слабый обдув врятли что обдувает в принципе
#343 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 05:05 PM
только вы писали что у вас температура повышенная. а я написал что у вас температура пониженная.
#344 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 05:42 PM
Был бы очень признателен за более внимательное прочтение постов.Не писал я про повышение температуры.Да,ладно - тема не про то.
#345 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 08:06 AM
Клубни, тут писали где то , что наш дизель перегреть не возможно, снимайфте муфту и вентилятор, ниче страшного не случится, будет охлаждаться вентиляторами климата, так вот неправда это, перегреть можно, расказываю как, муфта у меня заменена пару месяцев назад, а вот пространство между радиаторами помыть не удосужился, так вот, нужно включить антирадар, навигатор, регистратор, поставить телефон на зарядку, включить автохолодильник, климат на 18 поставить, и ехать 3.5 часа при 3.5 тыс оброттов и выше без остановок, при температуре за бортом 33, и стрелка плавно ползет вверх от чуть меньше середины табло, до 3/4 табло, дальшзаметил, сбросил обороты до 3-х, скрость до 120-130 и стрелка быстренько вернулась на место, дальше зависимость, 150-170. 3.5-4 тыс оборотов, стрелка лезет вверх. 3- все в норме, потом ехал ночью и ранним утром без климата, температура не подниалась и на 4-х тыс., правда за бортом 15 градусов. Холодильник отключить не мог, цельный копчеого кубанского лобаня домой вез, укусный :wink:
#346 cigord
Отправлено 25 August 2013 - 08:50 AM
А ну понятно все Я при таких скоростях и оборотах не езжу Максимум 120 а средняя 100 примерно Дороги не позволяют разогнаться да и куда спешить то
Только тогда непонятно почему не включилась муфта на полную и вентиляторы кондея
#347 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 04:37 PM
Да обычно я тоже езжу не больше 120, но с Ростова да и в Воронеже дюже трасса хорошая, прямая и асфальт хороший, да и ехеть мне было 1400 км ногчевать не хотел по этому пер во всю, а еще с Инфинити зарубился, на длинной прямой я его сделал по спидометру 180 км\ч по навику 170, а момет он просто решил с дураком не связываться, там то лошадей наверно за 200
Я думаю все там включалось, просто зае..ал я кирюху по русски говоря
#348 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 08:15 PM
Смотря какая Инфинити, есть 333л.с, 400 лошадок, самая дохлая не меньше 238 лошадок. Скорее всего он просто не захотел связываться, а так сделал бы Кирьяна в лёгкую :hey: Во всяком случае пускай знают, что и в нашей машине есть дух :crazy_pilot:
#349 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 08:23 AM
Ну сначала играться точно начал, я в левом ряду пер, обошол большую колонну, тут ему в жопу уперся, мигнул, он подвинулся я дальше, закурил окно открыл, соответсвенно скорость сбросил, смотрю догнал обошел, наверно думал сдох я, я докурил, и опять втопил 170, опять ему в жопу стал, мигнул, он опять подвинулся, я вперед, дальше дорога свободная была он нагнал и стал рядом так с 10 км ехали, потом с права фуры пошли,а он мотается как кака в проруби я еще газку поддал, спидрметр 180 показал, оторвался и больше его не видел
#350 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 September 2013 - 08:04 PM
Просмотрел все сообщения по теме. Огромное СПАСИБО всем, кто делится бесценным достоянием - личным опытом! Без лишних хлопот нашел ответы на свои проблемы по муфте. Для коллективного анализа некоторые свои мысли - 1. Замена штатного вентилятора на электро - при всей привлекатель-ности идеи есть вопрос - как это отразится на турбокомпрессоре. Этот агрегат работает в очень жестких термо-условиях. Единственный источник охлаж-дения - воздух. Термоконтроля за состоянием металла нет. Не получим ли проблемы с турбонаддувом. Думаю, что при принятии конструктивного реше- ния по установке вентилятора на муфте (при исправной муфте вентил-р всегда вращается с определенной скоростью) не последнюю роль сыграла необ- ходимость постоянного обдува турбокомпр-а
#351 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 10:27 PM
на всех авто где дизеля стоят поперек, стоят электровентиляторы. из родственников - актион ( у нас корандо ).
на многих спортсах, купленых в корее стоят электровентиляторы.
#352 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 08:20 AM
Осилил тему кое-как)) Симптомы у меня один в один, гудит как бешенный пылесос и кукурузник одновременно. Вышеуказанных муфт CLU10322 и MSC488 нету в экзисте и автодоке, но есть их же аналог с такими же размерами (по чертежу) МSC408 (1700 р) и protech group PF12-05 (эта вообще 1000 р стоит в экзисте) и такая JP Group 1314901900 (по экзисту подходит на мерс с-класс w202, цена 1100 р) - они подойдут?
#353 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 08:29 AM
не могу найти, где то писал мне вроде MSC 408 все нормально, тока пластмаску надо на вентиляторе откусить, а то не плотно на муфту садится 5 тык все ок, не мешало бы пространсво меджу радиаторами почистить еще
#354 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 09:15 AM
помою обязательно. Когда интеркулер менял, он сам грязный был в пуху и мошках, радиатор двигателя и кондея такие же. Но тогда не было возможности почистить.
#355 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:38 PM
Сегодня по гарантии поменял в Абрис-Авто. Муфта была заклинившая. Теперь наслаждаюсь тихим звуком работающего мотора :)
#356 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 12:37 PM
Купил муфту хелла. Пытаюсь снять старую, никак. Три шестигранника крепления к вентилятору и центральный - все присохло или приржавело. Вд40 не помогает. Один ключ уже сточил. Там случайно не правая резьба?))
Сообщение отредактировал number9: 01 October 2013 - 12:38 PM
#357 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 12:50 PM
тож долго мучались, сорвали трубой метровой,какая резьба не помню вроде если стоять лицом капоту крутить надо на лево
#358 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 01:07 PM
Всем привет!!! Добрался до своей муфты, снял минут за 10. Выгнул пружинку, закрутил винтик. Собрал. Проехал примерно 1000км.Всё работает т.е. включается и выключается когда надо.Буду ждать пока "навернётся" совсем, тогда поменяю.
#359 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:31 PM
А Павлу огромное спасибо за совет с вискомуфтой!!!
Вчера снял свой "кукурузник".Как дал из Керхера струю!!! Все дерьмо поотлетало!
Такая вот она стала. А самое главное: НЕ НАДО ПОКУПАТЬ НОВУЮ! Теперь пропеллер на-холодную можно остановить рукой. И не воет больше!
Как снимать его? есть фотоотчет?
#360 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:55 PM
Serko_089, http://kyron-clan.ru...640#entry267640
