Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#21 Pablo
Pablo
  • 29 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 06:54 AM
Не знаю чего у него крутится с трудом. а написал он так:
У меня именно так, крутится рукой легко, но по инерции делает шага 2-3 и останавливается. И это правильно.
Вентилятор действительно на заглушенном двигателе у меня проворачивается рукой С УСИЛИЕМ. Вчера был в техцентре, залез под капот продажного Кирюхи. Там вентилятор крутится легко. И вот это- правильно. А у меня - кирдык.
#22 Inquisitor
Inquisitor
  • 10 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 09:00 AM
Вот нашел я муфту, подходит как родная на кайрон и стоит копейки, держи номерок CLU10322, Protech group тоже подходит
Сообщение отредактировал Inquisitor: 28 April 2012 - 09:04 AM
#23 Олег03
Отправлено 28 April 2012 - 09:13 AM
фигасе разбег цен от 1700 до 11200руб.
#24 Pablo
Pablo
  • 29 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 07:25 AM
Огромный рахмат, Уважаемый карад!
За эти деньги- их можно раз в три года менять!
#25 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 03:59 PM
Я заказал муфту.Но вопрос такой,первая муфта термо,вторая муфта сцепления вентилятора.Визуально конечно отличаются.В чем подвох?Моя родная муфта прошла 75000 км.
Сообщение отредактировал morozov: 09 May 2012 - 04:01 PM
#26 Pablo
Pablo
  • 29 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 11:50 AM
я тоже заказал.
завтра-послезавтра придёт. отчёт по замене выложу здесь, вот тогда и посмотрим муфта сцепления и термо-муфтва разные вещи или нет...
#27 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 10:00 PM
Разные,даже визуально.В нашей стоит клапан ,планка.А в той нет
#28 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 21 May 2012 - 07:52 AM
ну что там с отчётом?)
#29 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 08:25 AM
Я только в среду буду ставить.Сегодня забрал,вроде как она и с планкой.Похоже что проблем не будет.
#30 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 21 May 2012 - 12:04 PM
а какая причина замены? у меня тоже часто включается.. чистил радиатор- бесполезно
#31 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 01:14 PM
Шумит однако,посмотрел радиатор,вроде чистый.А вот муфте точно копец.Воет жуть.На маленькой скорости до 90 ехать можно.
#32 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 01:32 PM
соратники, так как все-таки определить пришел ли муфте трандец?
#33 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 01:47 PM
У меня проявилось после повышения уличной температуры.Ехал под 140,начала шуметь,да так что водилы все оглядывались.На других форумах народ тер эту тему.Читать там долго и нудно.Фиг поймешь.
Короче вот http://www.myssangyo...hp/t-11543.html
Проверяется так:
При заводке муфта должна шуметь недолго, как силиконовая жидкость распределится равномерно шум прекращается.
После этого пропеллер на холодном моторе можно остановить свернутой в трубочку газетой (только не руками!), на горячем (92 и выше градусов) остановить не сможете.
У муфты есть 2 ступени, условно 50% и 100% зацепление к валу. Полностью подключенную муфту из салона хорошо слышно, как кукурузник на взлет пошел:-)
Сообщение отредактировал morozov: 21 May 2012 - 01:54 PM
#34 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 06:43 PM
А какую где за сколько вискомуфту вы купили? У меня шумит постоянно при температуре +20 и выше,теряется мощность и ужасный гул стоит при нажатие на газ,урчание дизеля даже не слыхать(
Радиатор вроде продул,но думаю проблема в вискомуфте,стоит она на соседнем форуме 6т.р.,я так понял есть варианты дешевле?
Сообщение отредактировал Ник020: 21 May 2012 - 06:44 PM
#35 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 21 May 2012 - 07:04 PM
Похоже,моей вискомуфте тоже кирдык пришел!!! До прочтения этой темы думал,что так и надо.С момента запуска двигателя пропеллер вращается,гудит,и пока не заглушишь,вращается.. На заглушеном рукой проварачивается с трудом. Брал авто с пробегом,так уже было..
Значит,тоже под замену. Чтож,с нетерпением жду Вашего отчета!!!
#36 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 08:17 PM
держи номерок CLU10322,Экзист стоимость 1550 руб.,против оригинала за 7500, в Авалюксе 12000.Кто-то уже поставил и катается пол года.В среду поставлю.
Сообщение отредактировал morozov: 21 May 2012 - 08:19 PM
#37 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 09:47 PM
Да я уже забил этот номерок в поиск,посмотрел. Спасибо огромное!
Вот у меня вопрос:кроме шума пропеллера какие негативные последствия от накрывшейся вискомуфты? Прогревается долго?
#38 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 09:59 PM
morozov а у вас симптомы как у меня?
#39 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 09:26 AM
Прогревается как обычно,но шум в салоне достал.Народ писал что заклинивало муфту и происходило ее разрушение.Результат- пробитый радиатор.Впрочем похоже на страшилку.
Похоже.
Чую что дело только в муфте и радиатор как доп развод,если конечно там нет кладбища насекомых :crazy:
Сообщение отредактировал morozov: 22 May 2012 - 09:31 AM
#40 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 07:37 PM
Сегодня среда,шум и слобасть матора заставляет ждать отчёт с нетерпением)
