Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#521 Somers
Somers
  • 33 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:21 AM
спасибо большое
#522 PSW0958
PSW0958
  • 7 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 01:58 PM
Подскажите пожалуйста.
Когда включается муфта, когда микрик нажат или отжат?
Т.е. пластину сгибать или отгибать ( от двигателя ).
#523 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 03:48 PM
Чем больше утоплен "пин" тем выше температура срабатывания. У пластины нужно как-бы выгнуть края наружу прижав середину.
#524 avto111
Отправлено 12 May 2014 - 04:28 PM
Проще закрутить регулировочный винтик, тот который под шестигранник, потом зафиксировать суперклеем. У себя закрутил на 1.5об., все нормуль.
#525 PSW0958
PSW0958
  • 7 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 05:20 PM
спасибо.
#526 nik624
nik624
  • 18 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:41 AM
поставил себе вот такую вискомуфту: HTK-K1032000922 , фирмы Hottecke,в эксисте 1584 рубля обошлась :wink:подошла как родная
а какой у вас двигатель? в автодоке сказали что эта вискомуфта для 3.2 л?
#527 cigord
Отправлено 26 May 2014 - 10:55 AM
Почти год как езжу без вентилятора
Пока температуру выше 92 ни разу не наблюдал
Никак не могу нагреть ож до 95 чтобы проверить включение вентиляторов кондея на полную
Моему движку вентиляторов кондея хватает
#528 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 03:38 PM
Зиму тоже отъездил без, и пока езже без него вроде все нормаьно и по трассе ехал 700 км все ок, но температура была + 15 где то
#529 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 07:59 AM
что бы проверить и разогреть ож, вставь картонку между радиаторами, когда на улице теплее +7 и по трассе, сразу увидишь заветные цифры
#530 шао
Отправлено 27 May 2014 - 07:51 PM
вначале писали как продлить жизнь двигателю,теперь как его угробить, у кого еще есть предложения
#531 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 08:13 PM
попросили же сказать, как добиться заветной температуры, я пока при температуре +15 в городе видел 88 максимум, по трассе больше 82 не поднималась, но температура была 0/+2
#532 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 07:57 PM
У нас уже было за 30гр. , а температура ОЖ вше 91го не поднималась , при езде по городу , при включении кондея опускалась ещё ниже на 3 - 4гр.
#533 Сергей С
Сергей С
  • 9 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 04:25 PM
Спасибо всем за информацию.
По весне завыл вентилятор, я заехал к ОД с вопросом: " Поломка гарантийная или нет?" (машина на гарантии), в ответ услышал не внятное мычание менеджеров сервиса и подумал: лето на носу, в пробках при +30 -пусть работает постоянно, шум истребителя на взлете меня не напрягает. А на днях заметил, что муфту заклинило на перекосяк, и если я ее не поменяю то вентилятор мне все поразбивает. Почитал форум, порылся в интернер магазинах и поня-если руки растут выше пояса и хочеш сделать хорошо-сделай сам. Еще раз всем спасибо, сделаю отпишусь
#534 nik624
nik624
  • 18 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 08:13 PM
Хочу поменять вискомуфту на CLU10322, которая здесь упоминалась. Но где ее купить? Exist отказ, мегвей и автодок тоже. Подскажите, плиз, где еще можно заказать?
Да, еще, CLU10322 точно идет на 2,0 141 л.с.?
#535 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 09:11 PM
Ставьте MS C488 и не парьтесь
#536 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 09:41 PM
или ничего не ставь и не парься ))) больше свободного места, чем 2000 отдавать за эту вискомуфту
#537 nik624
nik624
  • 18 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 04:29 AM
Изображениеnik624 (01 Июнь 2014 - 23:13) писал:
Cпасибо! в existe всего 1800р.
#538 cigord
Отправлено 02 June 2014 - 04:34 AM
Вчера ехал по трассе примерно под 100-110 км/ч а температура ож была около 70
Уже даже появилась мысль поставить чтоли картонку между радиаторами
Реально мотор не греется
Вентилятор и кожух снял в прошлом году
#539 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 07:14 AM
менять термостат, это ненормально, сам буду менять, тк по трассе 81-82, снято все )) но рабочая температура 85. Норма сказали работы 85-88. У меня и зимой очень плохо двигатель прогревался
#540 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 07:30 AM
Да нормально всё у нас с термостатами, просто он не открывается за ненадобностью. Потрогай нижний патрубок и он будет холодным. Причиной этому явлению прошлогодняя октябрьская халявная замануха прошивка. На "стоке" такого явления не было.
