* * * - - 1 Голосов
Холостые обороты, неровная работа
Обороты
Сообщений в теме: 197
#21 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 03:05 PM
Ура! сегодня поменяли гидронатяжитель цепи. Как оказывается приятно урчит мотор! Проблема плавающих оборотов, а позднее оказалось ритмичного дребезжания цепи, устранена.
#22 Гость_Николай 47_*
Гость_Николай 47_*
  • Гости
Отправлено 07 April 2010 - 05:02 PM
Поздравляем ! Надеюсь по гарантии.
#23 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 09:32 AM
Да, по гарантии.
#24 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 08:57 PM
Столкнулся с такой проблемой.на "Р" или "N" жму на газ и примерно при 2500-3000 оборотах двигатель начинает колбасить.Может кто сталкивался с такой проблемой?АКПП6 бензин
#25 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 04:39 PM
Тоже самое, АКПП 4. Наверное программный ограничитель оборотов.
#26 макс
макс
  • 2 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 08:50 AM
добрый день у меня проблема сильная вибрация по кузову и в руле держу на тормозе с включенной передачей помогите решить? м230 автомат
#27 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 03:16 PM
чаще всего это натяжитель ремня и косынка выхлопной трубы :z_1: :z_5:
#28 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:31 PM
Доброго время суток всем!!!
Почитал несколько похожих тем, но ответа как то не нашел.
Проблема в холостых оборотах. Двигатель как то потряхивает и тахометр чуток плавает.
Может есть какие нибудь стандартные болячки у не этого двигла? Кирюхой владею всего месяц.
Свечи на той неделе поменял, поставил Beru 4-х контактные, тут много кто их ставил.
ВВ провода глядел в темноте, норм. Дроссель тоже чистый.Три раза загорался Check. Диагностика показывала пропуски то в одном то в другом цилиндре. После смены свечей и заправки перестал загораться.
Ну вот только обороты как плавали так и продолжают. Мож кто подскажет куда рыть?
P.S. Вторая машина ауди а 6 на ней это лечилось промывкой Дроссельной заслонки. А тут ДЗ чистая да и ошибок нет никаких
P.P.S. диагностика проводилась "сканматиком"
Помогайте гуру...заранее благодарю))
#29 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:21 PM
была такая же шляпа, загребло в конец. чуть с бешенства не перебрал всё навесное на двигателе,дабы найти причину трясучки... потом перепрошили мозг в АДАКТе, обороты холостые стали не 650 (как заводские установили), а 850-900... двиг зашептал на холостом ходу! более таких проблем не наблюдал, за одним исключением.... залил какой то лажи в бак. вылечилось на следующей нормальной АЗС!
#30 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 03:37 AM
Хмм... Интересно.... А на что еще кроме оборотов влияет прошивка? Расход увеличился?
#31 Alexx1953
Alexx1953
  • 5 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 10:59 AM
У меня 5-й год холостые плавают, особенно на горячем двигле. Сначала дёргался, а теперь привык. Особо не беспокоит.
#32 magadan
magadan
  • 9 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 03:02 PM
такая же история на холостых прогретый начинает двигатель неровно работает в ОД смотрели по компу все в норме а причину так и не выяснили.
#33 шао
Отправлено 20 May 2013 - 03:59 PM
на бензинке 650 оборотов?меньше 800 не должно быть,поэтому и колбасит
#34 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 04:56 PM
Одно дело когда 650 и колбасит. А тут скачут с 850 до 600
#35 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:58 AM
А кондиционер включен? У меня машина периодически вздрагивает когда при работе климата в режиме авто, есть подозрения что во время вздрагивания подключается компрессор кондиционера. Попробуй отключить кондиционер, если не поможет поменять свечи и заправку.
#36 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:17 AM
Кондёром не пользуюсь, свечи и заправка поменяны))
#37 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:57 AM
А какой пробег на машине?
#38 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:25 AM
103000
#39 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 23 May 2013 - 09:38 AM
Потряхивало также, поменял свечи на оригинальные BMW
и дал ей "просрацца" по кольцевой на 4000 оборотах по 10 минут с перерывами тройку раз
(клапанам оч. полезно для очищения от нагара)
теперь мотор шепчет
на бензинке меньше 800 не должно быть,поэтому и колбасит
У меня 670-690 хх всё замечательно даже с включенным кондюком.
#40 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:48 AM
Такая же фигня, на холостых (660) плавает и слышно, как режим меняется по звуку.
Особо не беспокоит, говорили мне, что это подсос воздуха с системе, но никак не могу собраться разобраться с этим.
Надо дымогенератор, искать дырочку...
