* * * - - 1 Голосов
Холостые обороты, неровная работа
Обороты
Сообщений в теме: 197
#41 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:49 AM
Недавно гонял в другой город туда 300 км и обратно столько же. Тоже по трассе давал ей люлей. Но никак не отразилось на работе двигла.
#42 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 23 May 2013 - 10:01 AM
посмотри шланг вентиляции на клапанной крышке, не сосет ли он воздух, хомутами обожми его
#43 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 10:48 AM
Попробуем... Спасибо))
#44 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 03:57 PM
Смотрел холостые обороты на прогретом по Мультитрониксу, с вЫключеным климатом и вентилятор охлаждения на радиаторе не крутился в этот момент,
в течении 20-25 сек. обороты плавали в диапазоне 659-692 (получается + - 33об.), двигло не чипованый, свечи новые(да и со старыми подобная же хрень была..),
непонятно насколько это нормально или нет :unknw: , но раздражает малость.. :drag:
#45 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 04:13 PM
Тоже на него думаю, он сопливый.
#46 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 04:28 PM
У меня мультитроникс такое же (20-30об) плавание показывает, но физически я это не ощущаю
#47 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 03:49 AM
Обжал вчера хомутами этот шланг- толку ноль))
Немного бесить начинает эта хрень...
#48 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:50 AM
со скинутым разъемом расходомера тоже колбасит (заглушить,скинуть разъем,завести)?
и совсем вариант на "дурака" проверить нагрузочной вилкой аккумулятор..
#49 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 08:02 AM
а потом я бы полез вот сюда
#50 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 08:15 AM
И вот еще, что надыбал по поводу шланга вентиляции и возможного подсоса воздуха
система вентиляции картера в 2.3 очень развита. Помимо трубок вверху мотора (между крышкой и впускным воздуховодом), есть трубка, которая выходит из маслоотделителя (к нему насос ГУР крепится, маслянный фильтр) и входит во впускной коллектор снизу прямо около впускных клапанов.
#51 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 10:14 AM
Ух.... Как много новой инфы. Спасиб, буду заморачиваться за ДПДЗ.
#52 magadan
magadan
  • 9 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 01:55 AM
В од нашли причину в провалах. Заменили высоковольтный кабель была микротрещина заменили и стало работать все ровно,
#53 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 02:10 PM
Не успел разобраться со стартером, как возникла новая напасть...Сегодня пока ехал по пробкам, заметил, что периодически не падают обороты на холостом ходу:( Педаль отпустил, а они в районе 2000 жарят, как приклеенные и привет((((( Подгазовка-перегазовка ситуацию спасают, но при этом обороты оооочень неохотно и медленно ползут вниз...ооочень медленно:(
Вторая проблема, которая открылась и находится в очевидной тесной связи с первой - это периодическое падение оборотов до того, что авто просто глохнет. Катишься на нейтрали, вдруг бац - приборка горит огнями зажигания и двигатель молчит. Заводишь - все нормально...
И так с завидной периодичностью: то не падают, то наоборот...
Есть может у кого мысли - может накосячили где, когда стартер снимали?
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 11 June 2013 - 02:11 PM
#54 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 02:35 PM
Может быть где то массу снесли?
#55 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 June 2013 - 02:45 PM
Посмотри впускной коллектор. Заслонку можно пальцем покачать. Заодно и нагар почистить. А стартер может совпадение.
#56 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 11 June 2013 - 08:03 PM
Либо педаль,либо...датчик нейтрали.имхо.
#57 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 08:52 PM
датчик нейтрали
Вроде же только на дизелях идет "для облегчения трогания при старте" так сказать...;) Насколько я понял, на зажигалках такого нет:)
Завтра, в выходной планирую все отревизировать внимательно от и до...))
#58 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 09:03 PM
Ошибки есть? Нужно проверить датчик холостого хода, может провод отошел.
#59 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 09:46 PM
Может действительно клапан стабилизации холостого хода номер 1611413460.
#60 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 06:02 AM
В выходной все посмотрел - на первый взгляд все в норме, в том числе и
Однако, после совета еще раз детально его осмотрел...В итоге оказалось, что надорван соединительный шланг. Внизу, малозаметно, но факт))
Все поправил - двигло опять работает, как часы:)
Комрады, спасибо за совет, выручили!:)
