* * * - - 1 Голосов
Холостые обороты, неровная работа
Обороты
Сообщений в теме: 197
#81 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 17 August 2015 - 06:48 PM
Завтра еду в сервис, по телефону сказали что есть у них догадки что это может быть. Завтра посмотрим.
#82 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 02:20 PM
Ребята, чё-то тема глохнет. Само чтоль вылечилось? У меня посмотрели уровень масла в коробке т.к. было подозрение что нет уровня. Оказалось что уровень в норме. Посмотрели свечи - они плохие. Свечи заменили все. Немножко  стало лучше в плане улучшения динамических показателей - поехала резвее. Но! проблема осталась! думаю теперь вариант рассмотреть принудительно поднять обороты ХХ. Есть способ - это внесение изменений в ЭБУ. И способ физического внедрения регулировочного винта в Дроссельный Модуль. Надо думать.....
Сообщение отредактировал Smith: 18 August 2015 - 02:20 PM
#83 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 11:22 AM
Ребята! Решил я эту проблему. В общем оказалось все банально просто- это не в оборотах ХХ дело. Дело оказалось в креплении штанов глушителя к АКПП именнно кронштейн трехлучевой такой. Он лопается и штаны стучат по корпусу АКПП создавая вибрацию низкой частоты. Решается сваркой либо заменой кронштейна либо выкинуть его нафиг! Теперь порядок. Я доволен. Да кстати у меня было отсутствие двух болтов которые крепят кронштейн к АКПП. Новые болты прикрутили и всё! Желаю всем удачи в решении.
#84 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 08:49 PM
У меня именно это случилось. Лопнула эта трехлучевая железевина 1111420240 её код.
Спасибо вам, после прочтения этого топика, и особенно последнего поста, диагностика у меня заняла 2 минуты. А так бы бредил оборотами, свечами и прочими не относящимися к сути проблемы вещами...
#85 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 10:20 PM
Свидетельствую: кронштейн старого образца 1111420240 взаимозаменяем с кронштейном нового образца 1611420040. Выглядят они сильно по разному: старый трехлучевой, новый - изогнутая пластина. Старый крепится на 2 болта колокола, новый на один.
4F306B0F.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
A1E0993B.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Они из чугуния и сваркой-болгаркой не ремонтируются.
Сообщение отредактировал Mazzy: 27 September 2015 - 10:21 PM
#86 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:38 AM
Заметил, что плавают обороты на прогретом двигателе, от 650 до 690. Это норма? У всех так?
#87 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 02:42 PM
у меня было но само прошло
#88 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 03:42 PM
Как долго продолжалось и после чего началось, не заметили?
#89 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 03:44 PM
было с год назад. причину не понял. пару недель наблюдал, а потом кончилось.
Вообще этот мотор похоже своей жизнью живет.
#90 Олег03
Отправлено 08 October 2015 - 03:30 AM
Не было такого за 4.5 года
#91 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 05:01 PM
Точно. Каждый день новые звуки, то тарахтит как дизель, то цокает там чего то. Скоро паранойя разовьется с ним. Было у меня на старой Ниве подобное, обороты также плавать начали, через пару дней клапана загнуло - проскочила цепь.
#92 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 08 October 2015 - 05:19 PM
Какой бензин льёшь? У меня на газпромовском 92 тоже двигатель подёргивает. Доливаю 1 л толуола на 30 литров бензина всё проходит (получается типа 92 фора, короче недо95).
#93 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 07:04 PM
А обороты тоже плавают? Бензин сейчас 95-й залит "Окис", не знаю в Сургуте есть такая сеть АЗС или нет, с весны на ней заправляюсь постоянно. Раньше ежедневный маршрут был немного другой и заправлял на "Газпроме" 95-м, а иногда 92-м - проблем не было.
#94 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 08 October 2015 - 07:54 PM
Завтра специально гляну как у меня с оборотами. На бортовой комп запишу заодно.
#95 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 09 October 2015 - 09:12 AM
Итак.
Писал график на Торке и вот что получилось на 92 (типа улучшеном).
Полный разброс оборотов холостого хода 650-690.
90 % данных в диапазоне 660-680.
Среднее значение 672-673 (на глаз определял).
Сообщение отредактировал kostegaj: 09 October 2015 - 09:13 AM
#96 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 10:54 AM
Итак.
Получается примерно тоже самое, что и у меня. Наверное, вибрация не с оборотами связана.
#97 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:36 AM
У меня тоже подобная хрень, когда мотор начинает прогреваться до рабочей температуры и обороты опускаются до 650 начинает маленько потряхивать, по мультитрониксу обороты плавают до от 650 до 690, ошибок компьютер не выдает. У меня стоит ГБО и при работе на газу стал загораться чек, бедная смесь. Я уже измучил газовщиков калиброкой и настройкой. Эффекта нет. Вероятно какие-то проблемы со смесеобразованием есть, мозги на безине видно не могут распознать а на газу эта грань меньше и ошибки выскакивают. До этого на газу проехал 6 месяцев все было идеально! Где копать не знаю!
как решили проблему, у меня всё тоже самое
#98 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 03:37 PM
Вы не одиноки. У меня то же самое началось 3 дня назад. Только чек при работе на газу не загорается.
#99 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 02:15 PM
В моем случае плавающие обороты вылечились так... Чуть кислородный датчик под замену не пошел "слава диагностам"!
#100 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 03:20 PM
как так? можно подробней..
