Спасибо. эту тему я уже проходил на киа спектра)))
#121
Отправлено 07 June 2016 - 04:54 PM
#122
Отправлено 08 June 2016 - 07:34 AM
Может быть поделитесь?
Будучи еще владельцем киа спектра озадачился поменять кислородник. на форумах вычитал что подходит от приоры, но только у нее фишка другая. купил датчик приоровский, снял свой старый. провода все те же 4 штуки (общий-черный, сигнал с датчика-серый и два белых-спираль нагрева). отрезать ничего не отрезал, разобрал просто фишки и поменял их местами, пришлось только паяльником ножки контактные перепаять... ну в принципе и все. было конечно одно отличие в этих датчиках - это разное сопротивление спирали нагрева 3Ома против 9 если не ошибаюсь, но это на работу не сказывалось только на потр######еймый ток данной спиралью.
#123
Отправлено 26 September 2016 - 06:13 PM
А как снять эти две заглушки не повредив их?http://kyron-clan.ru...a-rabota/page-6
Сообщение отредактировал BORG: 26 September 2016 - 06:17 PM
#124
Отправлено 01 October 2016 - 07:29 AM
#125
Отправлено 02 October 2016 - 05:25 AM
АУ!!!!
Наверно никто здесь на форуме не занимался данным вопросом. Можно попробовать побрызгать WD40 и аккуратно вытягивать.
#126
Отправлено 27 October 2016 - 07:38 AM
П.с. Пришлось еще первую лямбду поменять! У меня все всовокупе оказывается было... При перемычке исчезли неровные холостые, а при замене лямбды и детонация ушла. (когда зонд накрывается, то ошибок не выдает. особенно неисправность видна в диапазоне от +40с до +90с и троит и холостые неровные) Если кому интересно от ВАЗ 2110 BOSH 0 258 006 537 все подходит прекрасно и цена вопроса радует 2000 тыр. вместо 9000 тыр. Теперь наслаждаюсь
И фишка подходит???
Снимаю вопрос, не дочитал ![]()
#127
Отправлено 02 December 2016 - 07:34 PM
После установки ГБО тоже плавают обороты, во время калибровки сказали что на бензине когда работает обороты от 650 до 690 плавают, незьнаю что и думать.Заметил, что плавают обороты на прогретом двигателе, от 650 до 690. Это норма? У всех так?
#128
Отправлено 02 December 2016 - 08:54 PM
Нормально это. И то что трясёт на холостых, соответственно, тоже Я по первой сильно беспокоился, сейчас просто стараюсь привыкнуть, хотя иногда так раздражает в пробках эта вибрация, что хочется выйти из машины. Сидел в двух других Кайронах бензиновых - у одного тоже самое, у другого 2009 г.в. вообще такой расколбас, что визуально даже видно как руль трусит. Владельцы тоже пытались решить заменой свечей, чисткой дросселя и пр. - толку нет.
#129
Отправлено 03 December 2016 - 04:16 PM
#130
Отправлено 03 December 2016 - 06:51 PM
Предлагаешь не замарачиватся? А то я тоже начал побаиватся. Свечи поменял, ДЗ чистил, теперь остался 2 ваакумные заглушки посмотрет на впускном коллекторе, на форуме вычитал про них.
Самый лучший вариант, посидеть в других Кайронах и убедиться, что у остальных также. Я только после этого успокоился.
#131
Отправлено 03 December 2016 - 07:01 PM
Настройка заводская?
У нас ОД запросил цену запределную и по словам видно было что он раньше никому не делал, пришлось послать подальше. Щяс ищу кто этим может занятся, в город не всегда попадаем.
#132
Отправлено 03 December 2016 - 08:09 PM
А не пробовал в мозгах увеличит обороты ХХ?
Настройка заводская. Никаких чип тюнингов и т.п. не делал. Ближайший дилер в 220 км, я у них не обслуживаюсь принципиально.
#133
Отправлено 04 December 2016 - 07:36 AM
#134
Отправлено 04 December 2016 - 08:17 AM
#135
Отправлено 28 December 2016 - 11:32 PM
#136
Отправлено 24 May 2017 - 11:41 AM
#137
Отправлено 25 May 2017 - 03:05 AM
Всем доброго времени суток! Хочу ещё поделиться своими изысками на эту тему. По мануалу 1610943648 датчик температуры (датчик массового расхода воздуха на дизелях). Если ему кранты, то особенно видны неровные холостые при отрицательных температурах на улице. При плюсовых почти незаметно. Можно определить на сто у грамотного диагноста.
я думаю диагност тут особо не нужен, мультиметром проверяем сопротивление датчика. в мануале видел температурное соответствие сопротивлению.
#138
Отправлено 25 May 2017 - 06:58 AM
+, но у большинства молотка/отвертки даже нет, а вы про мультиметр )
#139
Отправлено 25 May 2017 - 07:19 AM
Да к стати... наш родной датчик температуры стоит очень дорого да и идет он вместе с патрубком... как вариант можно поставить от дэу/шевроле лачетти, сопротивление - температура такие же, фишка тоже, только надо проверить совместимость резьбы.
#140
Отправлено 25 May 2017 - 08:14 AM
Есть у меня мультиметр, расскажите подробно как померить и что должно показывать? И если знаете артикул аналога, поделитесь...
