Новая перемычка?В моем случае плавающие обороты вылечились так... Чуть кислородный датчик под замену не пошел "слава диагностам"!
#101
Отправлено 10 February 2016 - 03:26 PM
#102
Отправлено 10 February 2016 - 04:49 PM
Вообще не могу понять, что там на фото.
#103
Отправлено 10 February 2016 - 05:51 PM
стянул обе заглушки, сосет из них, холостой хороший стал, попробую перемычку поставить, пока обратно одел заглушки.
#104
Отправлено 10 February 2016 - 06:10 PM
у меня сейчас 2 заглушки, видимо их Грег объединил перемычкой.
Совершенно верно! Эти две заглушки то ли от старости, то ли от мороза потрескались и через них засасывало воздух. С этого холостые неровные были... Так понятнее будет:
#105
Отправлено 10 February 2016 - 06:22 PM
Это наверно решение, если ошибок не выдает. Рад был кому то помочь... ![]()
#106
Отправлено 10 February 2016 - 06:50 PM
Интересно, спасибо за информацию. Надо будет у себя посмотреть.
#107
Отправлено 10 February 2016 - 07:38 PM
объединять их нет резона?
#108
Отправлено 10 February 2016 - 09:16 PM
так эти 2 штуцера из одного места идут?
Просто мне так удобней было! Хотите каждый глушите, как с завода. Повторюсь, у меня так вылечилось.
#109
Отправлено 07 March 2016 - 04:43 PM
П.с. Пришлось еще первую лямбду поменять! У меня все всовокупе оказывается было... При перемычке исчезли неровные холостые, а при замене лямбды и детонация ушла. (когда зонд накрывается, то ошибок не выдает. особенно неисправность видна в диапазоне от +40с до +90с и троит и холостые неровные) Если кому интересно от ВАЗ 2110 BOSH 0 258 006 537 все подходит прекрасно и цена вопроса радует 2000 тыр. вместо 9000 тыр. Теперь наслаждаюсь ![]()
#110
Отправлено 07 March 2016 - 06:06 PM
А где первая лямбда стоит?
#111
Отправлено 07 March 2016 - 06:13 PM
До катализатора.
#112
Отправлено 07 March 2016 - 06:20 PM
А более точное место?
#113
Отправлено 07 March 2016 - 06:26 PM
Если стоять к поднятому капоту лицом, с левой стороны куда выпускной коллектор уходит и далее по выхлопной... Первый датчик на выхлопной "до катализатора" и есть первая лямбда. (зонд, кислородный датчик).
#114
Отправлено 07 March 2016 - 06:38 PM
Это тот что в банке сразу за кронштейном штанов, который постоянно трескается?
#115
Отправлено 07 March 2016 - 06:47 PM
По видимому да. У меня на Евро2 перешита, ката нет. Лямда прямо на выхлопной стоит, далее идет кат, или в моем случае пламегаситель...
#116
Отправлено 15 April 2016 - 08:21 AM
Едешь на скорости, светофор, переключаешь со скорости на нейтралку и обороты падают до 500 - 400 оборотов потом востанавливаются до 650 где то, т.е. положенные 750 не часто бывает. Зимой переодически глохла машинка при переключении на нейтралку. Куда смотреть?
#117
Отправлено 15 April 2016 - 05:05 PM
Куда смотреть?
Свечки посмотреть и дроссель почистить можно.
#118
Отправлено 07 June 2016 - 04:56 AM
А фишка на вазовском лямбда зонде так же подходит? перепаивать ничего не надо?
#119
Отправлено 07 June 2016 - 07:52 AM
Нет фишка от ВАЗы не подходит. Берем старую фишку и припаиваем к новому "зонду" от ВАЗ. Там не ошибетесь провода даже по цвету одинаковые.
#120
Отправлено 07 June 2016 - 10:20 AM
Спасибо. эту тему я уже проходил на киа спектра)))
