* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#1101 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 06:04 AM
А бумажную прокладку, та что в комплекте, мазать герметиком?
#1102 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 09:44 AM
Вчера помпу получил, старую снял. Люфт был около 20мм по шкиву.
Даже крыльчатка отвалилась.
#1103 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 09:54 AM
На DOLZ M-200 есть какие-нибудь надписи, на моей только дата производства выбита.
#1104 Олег03
Отправлено 23 May 2018 - 10:46 AM
Здесь фото были
Вчера помпу получил, старую снял. Люфт был около 20мм по шкиву. Даже крыльчатка отвалилась.
А чего так долго с заменой тянули?
Сообщение отредактировал Олег03: 23 May 2018 - 10:47 AM
#1105 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 12:25 PM
Фотки глянул, на моей дата выбита на самом корпусе, а не на фланце под шкив.
Почему долго тянул? В пятницу потекла, в субботу заказал.
#1106 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 06:00 AM
Здравствуйте товарищи! Решил поменять антифриз, а заодно и помпу. Пробег 77тыс, гремит уже последние 20тыс, в большей степени на холодную ну и люфт наблюдается. Глянул цены на помпу, hepu p188 уже 5тыс стоит. Поэтому вопрос... кто ставил KOLBENSCHMIDT 50005433? Как GRAF PA582 бегает и Dolz M200? В общем надо определиться с выбором.
#1107 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 06:40 AM
Вчера dolz поставил, прокладку из комплекта.
2500р стоила.
Ремень поставил старый запасной, еще мерседес бенц на нем написано.
#1108 Олег03
Отправлено 25 May 2018 - 06:48 AM
И на хепу жаловались в последнее время, и на долц
С качеством зч как обычно жэппа (((
#1109 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 06:50 AM
Спасибо, Михаил. Но охота услышать у кого сколько пробежали эти помпы. Ветку форума прочитал, вроде как Graf не плохо себя показала, а вот про остальные чего то нет отзывов.
#1110 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 07:00 AM
Да, Олег, качество нынче хромает. При том что в 2015 году цены на помпы были выше чем сейчас, за эти три года доллар не подешевел, а запчасти стали дешевле. Поэтому в коробку кладут либо китай либо собирают их из материалов низкого качества.
#1111 evrumak
evrumak
  • 7 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 07:19 AM
Стоит hepu p188, пробежала около 100000 эта помпа, не люфтов, не левых шумов нет. Полет нормальный.
#1112 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 25 May 2018 - 08:25 AM
Менял в сентябре. вот отписывал:
http://kyron-clan.ru...ензин/?p=898241
Пробежала пока всего тыс 7. Но если у тебя шумит на холодную проверяй втулку на аморте, чтобы потом не разбирать снова.
#1113 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 05:15 PM
Втулка на аморте уже меняна. да и стук идет все таки от помпы.
#1114 VLADIMIROV
VLADIMIROV
  • 20 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 05:35 PM
hepu p188,Прошла 40000 тыс.Пока без нареканий.
#1115 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 06:16 PM
еще по KOLBENSCHMIDT 50005433 мнение интересует... никто не ставил?
#1116 Игорь Владивосток
Игорь Владивосток
  • 7 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 12:40 PM
Добрый всем день. Прошло 2 месяца накатал 3 т.к., Дольц стоит как родной, проблем нет. Кстати ставил помпу на родную прокладку бумажную без герметика, слегка смазав солидолом.
#1117 МВС
МВС
  • 33 сообщений
  • Интересы:Хорошая рыбалка
Отправлено 08 June 2018 - 12:49 AM
Заменил 27 апреля на пробеге 64к оригиналку на Metelli ибо только он был в наличии. Люфт был не значительный, но но был , без течи и прочего. А т.к. собирался в Астрахань на две неделе. Мастер сказал меняй, хуже не будет.   Уже проехал на нем в районе 5 т.к. полет нормальный. Ставил с заменой всех прокладок.
#1118 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 02:55 AM
Тоже на днях приобрел Dolz M200, на вид сделан отлично. В брошюре которая идет с ней, написано что гарантировано пройдет 50тыс. либо 2 года. Прокладка которая идет с помпой не внушает доверия... картонка какая то, поэтому приобрел оригинальную прокладку, она хоть на паронит похожа))) буду в скором времени менять.
#1119 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 01:17 PM
Для истории. Пробег 66710км, 6,5 лет.
Поменял помпу на 188-ю хепу. Люфт по вращению 3-5°, вращение было с поскрипыванием.
Для слива ОЖ снял "заглушку" на сливном (у Олега в отчёте она не снята).
(тёща позволила не ехать на огород, подозреваю жрёт помидоры в одни ворота).
#1120 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 09:48 AM
Кто-нибудь пробовал ставить  SKF VKPC 88622 ?
Брали их продукцию на рено меган 2, вроде не плохие, да и подшипники они делают для многих европейских марок.
