АКПП-4. Проблемы. Замена масла
Сообщений в теме: 479
#181 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 12:04 PM
У меня вопрос, кто знает?
Решил сапуны убрать наверх. На 4-х ступке сапун съемный или нет? Может кто смотрел?
А то читал, что на 6 он в корпусе коробки и его не достать.
только зачем его куда то переносить непонимаю
#182 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 12:52 PM
Спасибо за фото.
Решить проблему попадания воды в больших лужах и проблему забитого сапуна.
#183 технарь
технарь
  • 4 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 09:49 PM
Искал руководство по ремонту кайрона (бензин), где есть упоминание про 4-х ступку,- не нашел- везде только 5-ти и 6-ти ступки. Однако листал руководство по ремонту корандо (тайгера), где описывается ремонт этой коробки, и прочел интересную фразу (про то, что масло- только TQ 95- и так понятно): "масло, залитое в данную коробку, расчитано на весь срок службы коробки и замене не подлежит".
#184 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:21 AM
Ну так видимо у них судя по описаниям и коробка должна ходить не более 100 тык:-D
#185 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:32 AM
+ какие 100, 60 и ага.
#186 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 03:57 PM
Здравствуйте, скажите пожалуйста как узнать какая у меня коробка. По vin KPTS0A16S9P110964 на сайте: http://www.ssangyong...S0A16S9P110964/
выдает: [E00] TRANSMISSION A/T-4SHFT это я так понимаю 4-х ступка
а на сайтеhttp://www.transakpp...turer=SSANGYONGпоказывает, что в моей комплектации 5-ти ступенчатая: KYRON 2005 - 2010 2.3 полный 722.6
помогите определить, пожалуйста!
#187 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 30 June 2015 - 04:41 PM
Шалфей, сфоткай коробку. Если у тебя 4-х ступка, то надо масло Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE" вот номерок 0000000430 Я его заливал, т.к. другие в нашу коробку по характеристикам не подходят. Я у кастрюльщиков запрашивал параметры TQ95 и они ни как даже близко не совпадали с параметрами предлагаемых масел. главное по температурам отличия были в разы!!
#188 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 07:26 PM
Шалфей, писали где-то, что если под одометром показывает какая передача включена - то это 4х ступка.
#189 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 07:28 PM
ок, завтра сфоткаю выложу, может поможет кто...
#190 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 07:36 PM
передача какая, не показывает, только D или N, R
#191 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:08 PM
4-х ступка. 5-ти показывает цифры. 4-х цифры были только на древних. Посвежее только D,R,N. И на селекторе P,R,N,D,3,2,1. Никаких + и -, кнопок переключения на руле.
#192 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:27 PM
да, "только D,R,N. И на селекторе P,R,N,D,3,2,1. Никаких + и -, кнопок переключения на руле"
если у меня 4-х ступка, то можно лить вот эту жижу? Масло трансмиссионное синтетическое "ATF BTR 95LE" http://www.exist.ru/...F609ECB&sr=1303
вроде пишут специально для этих коробок...
 процедура такая?
НЕ ЗАБЫВАТЬ О ТЕМПЕРАТУРЕ МАСЛА!!!!!!!
1. Прогреть (10 км пробега). Заехать на ровную площадку.
2. Промыть и просушить поддон и корпус коробки в месте примыкания.
3. Слить масло (при отсутствии пробки - открутив поддон).
4. Поддон и прокладку промыть (бензин, очиститель карбюратора и пр.), просушить (продуть) и установить на место. Прокладка и поддон ставятся без герметика! Не перетягивать болты крепления поддона! Фильтр не менять.
5. Залить свежее масло до уровня.
6. Закрутить на место контрольную пробку (ключ 16 мм). Сильно не тянуть, уплотняется резиновым кольцом.
7. Завести двигатель.
8. Не трогаясь с места, последовательно переключить все передачи вниз-вверх 2-3 раза (с задержкой в каждом режиме 3-5 сек).
9. Заглушить двигатель.
10. Открутить контрольную пробку и долить масло до уровня.
11. Закрутить пробку.
12. Совершить пробную поездку (10-20 минут, плавно перемещаясь, дать последовательно переключиться всем передачам вверх-вниз).
13. Повторить пункты 8-9. На прогретой коробке масло должно находиться в уровень с краем контрольного отверстия). после проверки промыть поддон по примыканию снаружи и проверить течи масла.
Повторить процедуру через 200-300 км пробега, в пункт 3 включить установку новых фильтра и прокладки.
номер фильтра и прокладки бы ещё кто подсказал...
#193 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 11:13 PM
Незнаю, у кого там че, но у меня 4акпп, в режиме D показывает скорости рядом с D .
Номера комплект фильтр с прокладкой: asakashi  JT154K и sct SG1091, масло ravenol 4014835743595
#194 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:05 AM
Держи: 0585045045 Прокладка поддона картера АКПП 0572738004 Фильтр коробки передач
#195 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 11:11 AM
У меня также.
Не совсем понял что написано в посте 188. Хочешь сказать 4х ступки были двух видов?
Сообщение отредактировал Горын73: 01 July 2015 - 11:11 AM
#196 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 11:13 AM
У меня также.
Какого года машина? У меня 10, никаких цифр. 4-х ступка.
#197 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 11:26 AM
Тоже самое. 2010 года 4 ступени. Показывает режим в котором работает т.е. D, R, N или когда переводишь на ограниченную то показывает какой передачей ограничил 1,2 или 3.
Вот коробка Изображение
#198 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 01:04 PM
2010 г.в., двиг. 2,3 бензин, просто бывший хозяин говорил что 5-ти ступка, вот и закралось сомнение, тем более, что масло мол другое зальешь и капец  - тут на форуме пишут.
вот фотки
на последней фотке болт это заливной? или он на предпоследней?
Сообщение отредактировал Шалфей: 01 July 2015 - 01:06 PM
#199 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 01:13 PM
да, заливной, по фоткам непонятно, внешне они похожи, нужно табличку с номером найти и пробить по нему, чтоб сомнений небыло? вот к примеру:
#200 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 01:16 PM
Твоя коробка BTR M74LE я тебе все номера выложил выше. поосмотри по книжке, должно быть прописано масло для нее Кастрол TQ95.
    Yandex (1)
