Установка второго аккумулятора
Аккумулятор
Сообщений в теме: 111
#1 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 15 May 2012 - 07:05 PM
Уважаемые коллеги! Задумался об установке второго аккумулятора из-за необходимости установки бандажного подогрева фильтра и сепаратора с подогревом, возможно ленточные обогреватели топливопроводов, ну так далее, вплоть до тенов на печку (как в L200)!
Так вот такие вопросы.
  • Куда можно сунуть второй аккумулятор?
  • Какими характеристиками он должен обладать?
  • Или лучше все таки поставить новый более емкий аккумулятор в штатное место?
  • Или два аккумулятора надежней?
  • В любом случае как определить понадобится ли новый генератор или можно модернизировать родной?
Сам рассматривал вариант установки второго аккумулятора в багажник на место под сабвуфер - какой-нибудь малогабаритный! Или то же малогабаритный можно заколхозить над турбиной?
В общем если у кого есть какие предложения изложите пожалуйста! Даже самые нелепые!
Если такая тема уже была то скиньте ссылку. Честно искал, но не нашел!
#2 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 08:35 PM
Проще всего зайти на УАЗБУКУ, там этот вопрос широко освещен. Из вышеуказанных доп.потребителей, ни один второй АКБ не требует. Кроме всего, надо устанавливать устройство сопряжения двух батарей, типа УРА. Ну и по мелочи...
#3 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 15 May 2012 - 09:57 PM
Уже месяц как готовлю осуществить эту идею.
Но вот столкнулся с некоторыми проблемами, в багажник тянуть- очень хлопотно!!!! да и место под разное итак мало!
Нашёл место под капотом- куда и сооружаем крепёж!- кранштейн под штатный аккумулятор, можно конечно и на гелевый замахнуться- но бюджет в разы вырастает!
Обязательно необходимо ставить реле, дабы оно после полной зарядки одного переключалось на второй(УРА).
Необходимость в нём есть при большом количестве допов!
Мне надо под люстру и резервную лебёдку.
Сразу скажу в зажигалке места под установку куда больше чем в соляровозах!
1. Куда можно сунуть второй аккумулятор? если бензинка, можно и под капот, если дизель , то всё зависит от назначения машины(под задния ряд сидений или в багажник)
2. Какими характеристиками он должен обладать? - Можно вообще - один - гелевый!
3. Или лучше все таки поставить новый более емкий аккумулятор в штатное место? - см выше!
4. Или два аккумулятора надежней? - всё зависит от назначения автомобиля, для обывателя - нафиг ненужно!
5. В любом случае как определить понадобится ли новый генератор или можно модернизировать родной? - насколько мне известно - наш - тянет, но нужно реле заряда!(УРА0
#4 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 12:41 PM
В салон(багажник) я бы не ставил, испарения ведь идут...
У меня было 2 гибридных авто, там тяговая батарея в салоне, а ещё есть обычный маленький аккумулятор на 12В для запитки магнитолы, дверных замков и т.д. пока машина выключена. Ну и для замыкания реле тяговой батареи, когда машина включается...
Так вот тяговая батарея постоянно вентилировалась, беря воздух в салоне и выдувая прямиком за борт...
А тот маленький аккумулятор на 12 Вольт имел специальный штуцер, на который надевалась трубочка, которая, в свою очередь опять же выводилась за борт...
В общем думаю японцы не дураки и испарения эти нужно учитывать и выводить!!!
#5 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 08:01 PM
М да я чего-то думал, что тема будет популярна у дизелистов!
Зимой много кто не заводился, сейчас тепло ни кого не волнует! Ну да ладно как говорится "Готовь сани летом" буду , что нибудь пробовать методом проб и ошибок!
#6 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 21 May 2012 - 08:46 PM
В Москве я бы тебе дал контакт к кому поехать, но вот в Брянске-....проблема.
#7 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 09:30 PM
на уазбуке там вообще по 2 генератора и 3 аккумулятора ставят :)
Под ваши задачи я бы просто купил один гелевый акум, который прослужит очень долго.
#8 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 21 May 2012 - 09:39 PM
:dolf_ru_936: :dolf_ru_936: :good: :good: :hmmm: :hmmm: #3
#9 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 05 June 2012 - 03:18 PM
Вчера по рынку спрашивал про инвектор на 2.5 Квт. Тема такая, ставишь эл.нагреватель в систему охлаждения на 220 вольт,подключаешь к инвектору на 2.5 кВт и куришь, пока антифриз нагреет движок и поехали . Цена вопроса :эл.нагреватель-2000р., инвектор-7000р.Сравнив с вебастой и другими ППП цена - аут.У кого какие мысля по этому поводу? Да ,совсем чуть не забыл -тема про 2 аккум, его и надо приспособить под енто, только куда примастырить?
#10 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 03:30 PM
А перекачивать антифриз что в этой схеме будет?
#11 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 03:40 PM
Оказалось есть специальные подогреватели, цена вопроса 4400р.
#12 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 05 June 2012 - 03:51 PM
Горячий вверх, холодный вниз,не в первый раз
#13 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 04:00 PM
Посчитал, на полчаса аккумулятора хватит при мощности нагревателя 1,5 квт. Нежизнеспособная схема.
#14 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 07:04 PM
Научите считать емкость аккумулятора необходимую для обеспечения известной мощности?
Сначала хочу подобрать нагреватели, а под них буду думать аккумулятор, от его размера будет зависеть место установки, но пока склоняюсь поставить небольшой сразу за левой фарой, может штатный аккумулятор чуть сдвину!
#15 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 07:12 PM
Емкость аккумулятора, например, 100 Ач означает, что его можно разряжать током 100 Ампер в течение часа, или 50 А - два часа, или 200 А - полчаса.
В нашем случае, конвертор 1500 Ватт 220 В. Сила тока 1500/220=7А это конвертор отдает в нагрузку - обогреватель. Сам конвертор работает от 12В (при условии, что кпд у него 100%) он потр######ет от аккума те же 1500 Ватт. 1500/12~120 Ампер. Т.е. аккум будет разряжаться меньше часа такой нагрузкой.
#16 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 07:31 PM
Понятно! Спасибо!
#17 Omen78
Omen78
  • 2 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 09:43 AM
на самом деле очень полезная вещь я сам устанавливал с помощью этого сайта http://elektropolezn...emi/2ak/2ak.htm
#18 cigord
Отправлено 07 August 2013 - 10:01 AM
Проще купить БИНАР правда щас он стоит уже 18 тр
#19 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 06:20 PM
Подниму тему. Так же задумался об установке второго АКБ, который планируется использовать исключительно для Вебасты и прочих подогревалок перед пуском двигателя. Т.е. АКБ будет 55-60 Ач. Вариантов подключения масса, с этим проблем не вижу.
В основном думы на счет куда поставить. Пож капотом места нет, в салон исключено. Остается вариант куда то снизу. На раму болтами притянуть корпус и в него АКБ. Возможно не 55 Ач. А поменьше. Сколько раз уже ползал под машиной, но так и не измерил расстояние от кузова до низа рамы в районе бака, запаски.
#20 cigord
Отправлено 16 November 2014 - 06:36 PM
Я так сделал
  • Прикрепленный файл  CAM_0047.jpg   130.08К   268 Количество загрузок:
Темы с аналогичным тегами Аккумулятор
