Сообщений в теме: 3826
#2021 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 15 January 2016 - 11:40 PM
Ни чего, бывает,  я вот тоже по незнанию стойки передние два раза снимал-зато какой опыт получил))) :du:
#2022 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 11:41 PM
Компрессия у дизеля или бензинки тоже?
тьфу ты  :dash3:  у тебя же бензин... тогда для тебя может хабы и самая галавная боль, пардоню :sorry:
#2023 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 15 January 2016 - 11:49 PM
.....меня
......эта участь тоже не обошла меня стороной , ........опыт,да, он не помешает, только не хочется его набираться за счёт истощения своего кошелька......... как говорится -" Семь раз отмерь,а один отрежь "
#2024 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 06:41 AM
для уточнения - я так понимаю хабы ты снимал для этого??? :unknw:
Да снимал, сыкотно было первый раз, но ниче сложного нет, вывешавал одну сторону отсоединял рулевой наконечник, четыре болта ниж. шаровых, три болта на хабах и гайку на валу, при этом суппорт не трогал, и приподнимая ступицу все вытешил.
#2025 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 07:09 AM
+ за самый точный и короткий мануал, добавлю что надо иметь в запасе болты и гайки крепления шаровой (можно заранее заказать) иногда при отворачивании обламывается болт!
#2026 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:08 AM
Спасибо всем за подробное описание работ...те кому это предстоит проделать ооочень это поможет
#2027 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:40 AM
Мне показалось,что проще откручивать два болта верхнего рычага , и руль повернуть в сторону ремонтируемого хаба
#2028 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 01:29 PM
Да вы что? Верхний рычаг трогать не надо! Это не наш метод))))
#2029 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 02:17 PM
Рулевой наконечник трогать тоже не нужно, все и так хорошо выходит и входит.
А цена на хабы реально не адекватная. Просто кроме саненга их не кто не выпускает вот они и дерут плюс ещё это натуральный расходник. так что ещё и погреться на этих запчастях можно.
#2030 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 02:23 PM
Рулевой снимаю и проверяю заодно, если что ставлю новый! Вот уж его снять одна минута!И при снятом рулевом наконечнике еще удобнее работать!!!
#2031 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 05:29 PM
А почему ?
#2032 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 06:15 PM
Раскрошилась резинка на хабе со стороны полуоси. Вопрос такой - ее можно заменить ? Остальное вроде все целое, герметичность, правда нарушена, но не хочу клеить, если резинку не найду.
#2033 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 06:17 PM
Предполагаю, что придется ещё стойку открутить сверху придется, и рычаг затягивать под нагрузкой , короче геморно!
Резинку не найти.
#2034 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 06:31 PM
http://kyron-clan.ru...хабов/?p=707578, супер-клей Момент, сегодня заклеил,  ещё раз спасибо Алексею, самое интересное, что хаб с другой стороны вполне здоров, даже заводская смазка есть.
....не, стойку не трогал, а рычаг и так нагружен домкратом, ....
Сообщение отредактировал subwoof: 16 January 2016 - 06:32 PM
#2035 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 06:44 PM
Резинку не найти.
Я так понимаю, она предотвращает попадание грязи со стороны полуоси? И клеить противоположную сторону теперь смысла уже нет?
#2036 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 07:17 PM
Если сальник раскрошился, то да он предотвращает попадание грязи в ступицу! Я не вытаскивал его , при последующей замене попробую разобрать
#2037 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:19 PM
Я проще сделал. Открутил гайку на 24 нижней шаровой. И все. достал хаб.
#2038 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:25 PM
А съёмник использовал?
#2039 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 12:43 PM
Я помыл то место где должна приклеется резинка и саму резинку! Подождал когда высохнет и приклеил., Потом почистил шкуркой снаружи и протер растворителем , затем покрасил
Я всосал во внутр Манол АТФ 3, прокачал так руками а потом поставил на ночь трубками вниз чтоб все вытекло и собрал, хабы работают нормально. Скажите, у меня сомнения после прочитанных, мембранам не агресивен декстрон 3?, теперь себя успакайваю что резинки мембраны маслостойкие, скажите я могу быть спокоен по этому поводу? Или срочно мне промыт чем нибудь?
#2040 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 02:00 PM
Резинка маслостойкая, а вот клей чем на заводе резинку приклеевают фиг знает, так что время покажет, разьест декстрон или нет!
Будем надеется, что все будет хорошо
