#2001
Отправлено 15 January 2016 - 06:21 PM
#2002
Отправлено 15 January 2016 - 06:35 PM
первое мне не грозит
А скольким уже нервов потрепала... а скольким еще потреплет... ![]()
второе можно спрофилактировать
если еще не поздно...
а вот что за 3-я беда?
компрессия в цилиндрах чудесным образом
куда-то уходит.
#2003
Отправлено 15 January 2016 - 07:33 PM
куда-то уходит.
Компрессия у дизеля или бензинки тоже? об этом ещё не слышал. А про рвущийся кузов -это про опоры рамы к кузову?...вроде стоит (конечно вовремя) только проварить грибки и поменять шайбы... А вот про обработку корпуса хабов снаружи..(из-за разности металлов они ржавеют быстро) раньше не слышал...только что клапана меняют, да фильтры ставят...ну ещё внутрь брызгают смазки кто силиконовые..и др...
#2004
Отправлено 15 January 2016 - 07:43 PM
#2005
Отправлено 15 January 2016 - 07:55 PM
Алюминий хабов проедается примерно за 2-3 зимы.Из-за разных металлов (ступица железная),а хаб алюминивый.И из-за реагентов и соли , да и диски алюминивые тоже страдают будьте-нате!!!
Вот про это узнал буквально вчера...очуметь у меня идёт 3-я зима...обнадёживает, что по соли последнюю езжу мало..может ещё можно спасти? Ценник на них сейчас 8 т.руб. 1 шт...Почему об этом в болячках Кайрона никто не прописал...я и шайбы поменял и мост усилил...и с клапанами проблемы были-вылечил и чипануться успел и уже всё для лифта подвески закупил...а вот про саму обработку хабов....знал бы сразу за них взялся... ![]()
#2006
Отправлено 15 January 2016 - 08:00 PM
#2007
Отправлено 15 January 2016 - 08:07 PM
Многие замыкают хабы и катаются, я против, когда буду менять хабы очередной раз- сделаю профилактику и тыщь на 60-70 должно хватить!!!
Вы меняли через сколько лет эксплуатации авто? Пожалуйста напишите перечень того что с ними проделать для профилактики...или скиньте ссылку..нашёл только вчера на Драйве2..но может есть другие варианты
#2008
Отправлено 15 January 2016 - 09:13 PM
1)изготовить из тонкого паранита прокладку между хабом и ступицей.
2)Обезжирить и покрасить какой-нибудь хорошей краской или антикором хабы.
3)Болты М6 которые держат хабы заменить на нержавейку или лучше латунь.
4) Впрыснуть в хаб смазку например смазка для оружия универсальное масло "BALLISTON" aэрозольная.
5)Установить фильтры на вакуумной магистрале перед клапанами и на трубках которые под крыльями.
6)Поменять штатные клапана на аквариумные Terra
Вот вроде всё.
#2009
Отправлено 15 January 2016 - 09:56 PM
Первый раз я поменял где то через 2,5 года сначала один, через пол года второй, еще через месяца 2 в новом хабе отклеилась мембрана, заклеил и все гуд.Профилактика заключается вот в чем -
Вот вроде всё.
Спасибо огромное. Пока сделал первое с конца-поменял на аквариумные клапаны...а силиконовая смазка внутрь хаба подойдёт..
#2010
Отправлено 15 January 2016 - 10:20 PM
Сегодня разбирал хаб, и внутри увиел отслоившеюся резину от корпуса,чем это грозит, и как можно сделать, или так и должно быть? Да , а смазывать литиевой смазкой шестерни обязательно , или достаточно 0.5 куба масла закачать ?
#2011
Отправлено 15 January 2016 - 10:31 PM
Вот посмотри https://fotki.yandex...7/album/169285/
Смазку любую но не агрессивную , такую которая не вызовит отслоение мембраны, лучше аэрозольную и не много!
Вижу часть корпуса отломалась или скорозировалась?
Подойдёт, любая смазка аэрозольная но не агрессивная что бы мембрана не отклеивалась!
При разборе хаба надо смазать шестерни муфты литолом
это лечится , главное чтоб пружина не сгнила, и корпус не прогнил . Вот повторюсь https://fotki.yandex...7/album/169285/
Сообщение отредактировал Alonso: 15 January 2016 - 10:32 PM
#2012
Отправлено 15 January 2016 - 10:38 PM
Алексей,спасибо, думал про суперклей,но под руками не оказалось . А ржавчину как чистил, или клей так прилип ? ,и из-за этого отслоения в будущем хаб перестанет работать ?.........
.....только на фото увидел, завтра буду опять разбирать,дак посмотрю
#2013
Отправлено 15 January 2016 - 10:42 PM
Растворителем мыл под рукой был, заодно и обезжирел! Александр удачи в ремонте! Снаружи хаб пошкурил мелкой шкуркой
Сообщение отредактировал Alonso: 15 January 2016 - 10:43 PM
#2014
Отправлено 15 January 2016 - 10:47 PM
А растворитель какой ?
#2015
Отправлено 15 January 2016 - 10:48 PM
Растворитель 646
#2016
Отправлено 15 January 2016 - 10:52 PM
.....ну и последний вопрос, ты его весь в растворители мыл, вместе с резинками ?
#2017
Отправлено 15 January 2016 - 10:56 PM
Я помыл то место где должна приклеется резинка и саму резинку! Подождал когда высохнет и приклеил., Потом почистил шкуркой снаружи и протер растворителем , затем покрасил
#2018
Отправлено 15 January 2016 - 11:14 PM
Блин, такой опус написал о своих невезениях за последние три дня, и на тебе очередная......невезуха, вся писанина бесследно исчезла...
#2019
Отправлено 15 January 2016 - 11:15 PM
В смысле?
#2020
Отправлено 15 January 2016 - 11:33 PM
В смысле?
Алексей,извини,что подробно всё распрашиваю,лучше лишний раз спросить,чем мучиться потом, за последнюю неделю я уже успел загубить "гранату", подтягивая гайку "по науке",динамометрическим ключом, не спросив как им пользоваться....., разобрал хаб, там *опа, всё во льду,просушил,протер его,решил продуть,где то слышал, не придумав ничего лучшего дунул компрессором......итог на фото, правда там уже были отслоения, но меньше.......,ставил сегодня новую гранату,в комплекте не было концевой гайки,взял от старой,накрутил,стал подтягивать,херак, гайка провернулась,пипец, хорошо что рядом не оказалось кувалды,я б наверно и её сломал....,кое как нашёл другую гайку, накрутил,затянул и законтрогаил на всякий случай....Завтра опять хабы снимать,......блин, может лучше в церковь .....
Количество пользователей, читающих эту тему: 19
0 пользователей, 19 гостей, 0 скрытых
