Сообщений в теме: 3826
#1961 4eburek
4eburek
  • 3 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 07:17 AM
теперь незнаю новые оставить или найдти аквариумные и поменят, какие более НАДЕЖНЫЕ?
Ставил аквариумный, помогло, треска не стало...ещё сегодня попались на глаза китайские обратные клапаны от Chery артикул: S211303514 при соединительные размеры думаю подойдут, цена вопроса 100 руб. Сам не ставил, про качество не скажу :)
#1962 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 January 2016 - 07:34 AM
Нда, при -18°С походу это, что описано в посте, врядли сделаешь!
Возник вопрос, а в Собянинске есть сервисы которые могут продиагностировать ПП и сделать за вменяемые деньги, если накрылмя хаб, и найти если кудато делся вакум.
У меня вообще странная ситуация, у меня не включается ПП и пониженная.
#1963 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:38 PM
Разъем раздатки проверял?
#1964 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 January 2016 - 02:14 PM
Чета я очкую в -18 туда лезть, пока инфу собираю, думаю во вторник к другу загоню в гараж и посмотрю чтотс разъемом. Когда завожу машину, все лампы 4вд и лоуВд горят и гаснут, я так понимаю все тесты проходят.
#1965 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 10 January 2016 - 04:35 PM
вот немного захотелось порассуждать )))..если убрать эти обратные клапана...то нам это грозит лишь тем что когда заглушишь авто...хабы войдут в зацеп....но так ли это плохо ???? когда хабы отключены пружина в них находится довольно таки долго в сжатом состоянии....что несомненно приводит к её усталости , что потом и приводит к не до включению хабов ...пружина уже не может до конца выпрямить хаб...может всё же полезнее чтоб она почаще распрямлялась..??
Привет! Когда хабы разомкнуты и и их держат клапана , это лучше чем они будут постоянно всасыватся, высасываться все время хватая влагу из атмосферы, что неизбежно приведет более быстрому ржавлению пружины, плюс не многие знают есть у них ржа в хабах и эта ржа при каждой заводке будет лететь во впускной коллектор, ведь не у всех стоит фильтр!! У дизелей ржа забьет насос или тому подобное...
#1966 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 04:44 PM
Чета я очкую в -18 туда лезть, пока инфу собираю, думаю во вторник к другу загоню в гараж и посмотрю чтотс разъемом. .
Думаю если не разьём, то сделать ревизию "проводки" идущей к раздатке, и  еще зарядить акумулятор, затем с мозгов снял разьем , а потом обратно всунуть!
#1967 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 January 2016 - 05:03 PM
В общем заехал на теплую парковку в Ашан, на трешке, машина оттаяла за два часа, ПП включился, пониженная включилась, походу глюк связан с морозами, я позавчера еще машигу помыл )))
Завтра будем посмотреть!,
Полюбасу себе в заметки поставил, диагностику хабов, проводки, и все что связано с вакумом!
#1968 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 09:41 PM
они вылетают тогда через месяц...
У меня больше полугода стоят..проблем никаких...звук "граблей по асфальту" пропал сразу (и ещё штуки три в бардачке лежат по цене 39 р за 1 шт.)
#1969 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 10:07 PM
Я силиконовой смазки, по два пшика перед зимним сезоном впрыскиваю. Пока работают, бибике 4 года и 43 т.км..
Что за силиконовая смазка опишите подробней... сколько и как впрыскиваете?
#1970 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 10:36 PM
Ответ неверный. Если всё сделать так, как описывали в этой теме, их должно хватить тыщ на 100 имхо.
Моим сейчас 80 тык пробега, первые грабли появились на 40к, во время сделал все процедуры - еще 40 откатал и пока не просятся. Ттт...
Изучаю эту тему..помогите собрать всё в систему..по порядку..какие процедуры надо для профилактики "несанкционированного включения хабов" ..1 Проверить клапана. 2. Проверить трубки 3.Установить фильтры..4. Залить смазку в хабы какую и сколько? силиконовую? Где-то тут прочитал..что ещё заливают масло в ступичный подшипник через АБС если не ошибаюсь...
#1971 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 04:06 PM
1. Промыть и потом проверить клапана. Промывал вначале вдшкой, потом спиртом со шприца.
2. см п1, тока с трубками
3. Установлено 2 фильтра: перед ЭМК и перед клапанами.
4. Смазку использовал наподобие такой. В широкую дырочку на хабе пару пшиков. Делаю 2 раза в год в межсезонье.
5. Сами хабы были очищены зубной щеткой с вдшкой, так же их посадочные места. Промыты внутри вдшкой, потом спиртом (спирт чтоб выгнать агрессивные компоненты вдшки). Потом промазана поверхность литолом (что под рукой оказалось), чтоб меньше ржавело.
Масло в ступ подшипник не заливают, а нагоняют, типа как при шприцевании крестовин. Но массовости эта процедура не приобрела.
#1972 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 05:55 PM
Понял..спасибо...
#1973 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 11 January 2016 - 07:24 PM
Алексей Alonso ! я так полагаю что ты не совсем понимаешь работу клапана ...они просто не дают воздуху попасть в хаб...а вакуум постоянно высасывается из хаба...ведь клапан работает в одну сторону ...туда дуй....от туда х...)))
#1974 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 07:49 PM
Алексей! Обижаешь , я эту систему выучил вдоль и поперек, но у меня "бензинка"! В том  то и дело что обратный клапан служит для того чтобы удерживать воздух, и не довать  соответственно хаб подключаться, не забывай , что у хаба два штуцера из одного воздух отсасывается, а другой сообщается с атмосферой, ты рассуждал , что будет если убрать клапан (у "бензинки" последовательно 2 обрат.клапана) и я в пояснил что лишний раз смыкать, размыкать хабы не рационально! У бензинки вообще при переключении передач вакуум нестабильный и обратные клапана помогают удерживать хабы от подключения, если у бензинки убрать клапана  при разгоне будут хабы иногда цепляться , появляться " грабли"! Доходчиво пояснил?
#1975 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 08:36 PM
Алонсо правильно говорит, вакуум не постоянен в магистрали, поэтому когда его мало клапана удерживают тот, который в магистрале к хабам до того момента когда сосать станет лучше и за счет этого хаб будет разъединен.
На практике это приводит к постоянному движению хаба и его недовключению и недовыключению и затем зависанию в промежуточном положении.
Очковая надежность когда привод зависит от куска трубки с разрежением :)
Вот почему продолжаю тестировать постоянно замкнутые хабы.
#1976 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 January 2016 - 08:42 PM
Проблема с включением ПП после заводки двигателя на сдохшем аккумуляторе скрыта где-то в мозгах. Если заглушить потом машину и завестись без сильной просадки напряжения, то всё приходит в норму. Я почти год отъездил на умирающем аккумуляторе и подробно изучил этот вопрос.
Так что покупай новый аккумулятор (или заряжай старый) и эту проблему можешь исключить.
#1977 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 08:52 PM
На бензинке наверное удобно будет поставить небольшой ресивер. и тогда при кратковременном  проподение вакуума будет компенсироваться оттуда.
#1978 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 09:14 PM
  Аквариумных клапанов вместо штатных достаточно! Плюс фильтр перед ними!
#1979 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 11 January 2016 - 09:22 PM
тогда почему при наличие клапанов ..если скинуть с хаба шланг идёт всос ??при заведённой машине ...
ни кого не хочу обидеть..но у меня дизель и я точно знаю что когда работает движок вакуум постоянно всасывает ..я даже не совсем представляю как он может не постоянно всасывать ???
#1980 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 09:24 PM
Если ты говоришь про всос в хабе то это хаб под действием мембраны и пружины тупо подключается втягивая воздух, а если про всос в шланге то это вакуум от насоса!
Принцип работы- вакуум размыкает хабы, а его отсутствие смыкает!
Сообщение отредактировал Alonso: 11 January 2016 - 09:25 PM
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
