Сообщений в теме: 3826
#2041 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 02:20 PM
Резинка маслостойкая, а вот клей чем на заводе резинку приклеевают фиг знает, так что время покажет, разьест декстрон или нет!
Будем надеется, что все будет хорошо
СПАСИБО что чудь успокоили. БУДЕМ НАДЕЯТСЯ!!!
#2042 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 08:40 PM
А съёмник использовал?
нет. открутил гайку не до конца вровень с пальцем шаровой. подставил домкрат на палец. Приподнял и ударил молотком. Шаровая выскочила. Вот так. На второй стороне чуть подольше получилось.
#2043 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 10:24 PM
Приветствую,ребят может кто подскажет,не включается передок,не работал хаб сменил не работает,снимаю шланг с клапана тот что под аккумулятором передок подключается,сменил клапан не работает, клапан не перекрывает сосёт воздух,чё может быть неподходит ток на клапан или чё?и где его искать?
#2044 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 08:23 AM
Шланги на клапан правильно собрал? :unknw:  Напряжение на клапане померь тестером при вкл.\выкл ПП.
#2045 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:23 AM
пробовал так и так,тоже самое,может предохранитель какой есть?
#2046 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 20 January 2016 - 11:39 AM
Обратный клапан снимал-может поставил наоборот.
#2047 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 20 January 2016 - 11:59 AM
Включить зажигание,включит крутилку полного привода,снять с эл.клапана шланг идущий на хабы( который смотрит вниз) и снять фильтр-заглушку с торца эл.клапана и одеть на него кусочек шланга. И продуть ртом, должно продаваться,если нет,тонеисправен эл.клапан....
#2048 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 09:43 AM
Кому может поможет, ан AliExpress клапанов аквариумных большой выбор. Я заказал такие запасными.
http://www.aliexpres...=72413699487985
#2049 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 10:23 AM
всё разобрался,на другой стороне шлицы на ступице слизаны и хаб весь сухой как деревянный,иногда заходи в зацепление.Всем спасибо за помощь.
#2050 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:58 AM
Постоянное недовыключение/недовключение...
#2051 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
  • Интересы:Медицина, автопутешествия, охота
Отправлено 27 January 2016 - 06:36 PM
Всем доброго дня.
Прошу помочь советом - в какой узел лезть проверять.
Проблема в следующем: при езде на 3,4,5 передачах через 4-5 сек. удержания педали газа появляется посторонний шум (скрежет) где-то в задней части авто. Причем если хотя бы минимально ослабить акселератор, то звук пропадает, но через 4-5 сек опять появляется. Обычно появляется на уровне ок. 2000 оборотов, от скорости не зависит, но при езде ниже 40 км/ч вроде не было.
Причем при езде на полном приводе этого не замечено. Звук появляется только на заднем приводе и не зависит от топлива (газ/бензин). Коробка механика.
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Fahrenheit: 27 January 2016 - 06:37 PM
#2052 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 06:54 PM
Всем доброго дня.
Почитайте тему
Несанкционированное подключение "хабов"
Вылечил такую проблему,заменой обратных клапанов штатных, на клапана от аквариума "тэтра"
#2053 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 07:39 PM
спасибо
#2054 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 07:41 PM
Не за что... :blinki:
#2055 ELSTAL150
Отправлено 27 January 2016 - 09:36 PM
При чем тут хабы??? если шум в задней части авто?
#2056 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 10:31 PM
Потому ,что проходил это....По всем написанным признаком ,(у меня было то же самое) похоже на них..Звук казалось,что идет где то сзади и под днищем...Заменил клапана,все вылечилось.
#2057 Олег03
Отправлено 02 February 2016 - 04:34 AM
Всем доброго дня.
Ну и чем закончилось?
#2058 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 07:21 AM
глушитель подвязан слишком толстой проволокой к раме...поменять на тряпку как у меня
Сообщение отредактировал Псих: 02 February 2016 - 07:21 AM
#2059 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 07:43 PM
Пока ни чем.
данный неприятный звук возникает несколько раз при езде по трассе. Хотел спросить: если проблема в клапанах хабов, то насколько это критично? срочно ли нужен ремонт и чем это может грозить?
#2060 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 08:04 PM
Это может грозить хабам.. а хабы.. уже будут грозить кошельку..
Лучше не затягивать..
