Сообщений в теме: 3826
#2181 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 April 2016 - 01:58 PM
Если можно (кто знает)- ссылку на профиль Алексея Джагернаута.
#2182 ELSTAL150
Отправлено 28 April 2016 - 02:14 PM
http://kyron-clan.ru.../3628-blackrj4/
#2183 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 April 2016 - 02:21 PM
И опять огромное спасибо!
#2184 ELSTAL150
Отправлено 28 April 2016 - 02:22 PM
И вот ещё досуга для  :ganj2:  http://kyron-clan.ru...= хабы скрежет
#2185 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 April 2016 - 06:06 PM
При разгоне и езде в натяг на скорости 75 (2300 об\мин)Появился шум в виде "шелеста" и "подлязгивания" очень похож на звук -как будто металлические, веерные грабли волокут по асфальту. Так как криворукие официалы могли испортить авто, то решил рыть инэт, итог:
1)Промывка обратных клапанов вакуумной магистрали WD40(даже вредно -у меня после "ведешки" стало ещё хуже) и продувка сжатым воздухом-это "мертвому припарка", если дуются в оба направления(в одном легко, а вдругом даже чуть-чуть) на выкид! Кстати расположены перед аккумулятором внизу
2)В место оригинала, замена на клапаны от Tayoty для форсунок стеклоомывателя-цена вопроса 100 руб\шт.
3)В этой же вакуумной магистрале последовательно установлен ещё один клапан электромагнитный (должен без разъёма и подключенных трубках продуваться в обеих направлениях.)расположен с лева внизу под аккомулятором прикручен болтом на10
4)Технология проверки неисправности:отсоединяем трубочку на которой два обратных клапанчика "висят" от эл.маг. клапана и дуем- если в одну сторону дуется в другую нет то всё гуд, а если нет бежим в "лабаз"!!
Поставил новый клапан , сразу два менять не стал, в принципе один дублирует другой, так как подключены последовательно (второй оставил про запас, ни когда не поздно поставить, дело 2 минут) пока "тестю" ! Всё работает штатно!
Вот это какраз то, что происходит с моей машиной
#2186 серг1
Отправлено 28 April 2016 - 06:13 PM
Обязательно нужно ставить фильтр (от бензинки классики) после хабов до клапана включения хабов.
Так как летит ржавая пыль и засерает все клапана и электро и обратные и т.д
Сообщение отредактировал серг1: 28 April 2016 - 06:14 PM
#2187 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 April 2016 - 06:55 PM
Посмотри еще колодки, если по говнам катал.
#2188 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 April 2016 - 07:55 PM
Мужики, спасибо за наводки,  читаю тему про хабы- это по- моему как раз то, что у меня. Машина на гарантии, завтра поеду к официалам, послушаю что они споют. Все это дело пришлось под праздники, а ехать надо далеко. Посмотрим как все повернется.
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском! Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 29 April 2016 - 03:50 AM
#2189 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 April 2016 - 12:14 PM
Приношу извинения перед модераторами за невольное создание темы, но я не думал, что эта болячка как раз и есть хабы. Так же благодарю всех отозвавшихся за помощь в решении проблемы. Дело кончилось  пятиминутной работой по прочистке вакуумных клапанов, за которую официалы хотели содрать 3 тысячи, хотя машина на гарантии, но после того ,как сказал что буду это оспаривать -сделали бесплатно.
#2190 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 12:36 PM
По гарантии солерс может не пустить. Они иногда такие вещи и всякую мелочь не пропускают. Тут вины официалов может не быть,но 3 рубля эт дорого =) там на 500 с большииииим натягом)  Все чистить надо,ставить фильтр. В этой теме посмотри - там много про это написано.
П.С. :  Вообще представительство иногда такие перлы выдает по поводу гарантии. Сто пудовый гарантийный случай может завернуть,а вот спорный вопрос или явно не гарантийный пропустить ( были даже случаи замены(!) ДВС!!! )
У меня все)
Сообщение отредактировал goodwin: 29 April 2016 - 12:38 PM
#2191 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 04:52 PM
Возникла проблема. При наборе скорости появляется маллический скрежет, чуть отпускаешь педаль тормоза-пропадает. нажимаешь-опять, газу поддаешь - иногда как будто ещё и стук появляется..Источник звука не могу понять. Когда едем - жена говорит справа спереди, открываю окно кажется слева. Загнал  в сервис - сами не поймут. Сначала грешили на металлический пыльник выхлопнухи, потом на щитки дисков (как правильно они называются не знаю) вроде все закрепили, до 70 км/ч тишина, а затем опять. Диски без мусора и камней. На полном приводе тишина, хотя больше 80 км/ч не зазгонял. Боюсь как бы не КПП или раздатка-пару раз хорошо вытягивал на понижайке. У кого-нибудь встрнечалось подобное? Пробег 58000, механика, 2,3.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 May 2016 - 08:18 AM
#2192 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 04:58 PM
Если связано с педалью тормоза, может колодки посмотреть и направляющие.
#2193 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:01 PM
Колодки менял месяц назад, вчера резину менял-накладки на месте, всё чисто. Диски правда горячеваты, но не критично.
#2194 SergeiE
SergeiE
  • 18 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 April 2016 - 05:11 PM
После праздников так и сделаю. Еще раз спасибо отозвавшимся.
#2195 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:13 PM
В первом посте неправильно написал-при разгоне скрежет, отпускаешь или ослабляешь педаль ГАЗА-тишина
#2196 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:25 PM
Ну тогда может проблема с хабами, для начала гайки приводов попробовать протянуть.
#2197 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:33 PM
Эти гайки на ступице?
#2198 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 10:34 AM
Прочистить вакуумную магистраль подключения ПП.
При необходимости заменить обратные клапана на ней.
Поставить на магистраль фильтры тонкой очистки.
Читать тут - http://kyron-clan.ru...ючение/page-106
Сообщение отредактировал Бродяжник: 30 April 2016 - 10:37 AM
#2199 серг1
Отправлено 30 April 2016 - 11:36 AM
Неисправность хабов определить совсем просто. включаешь полный привод и едиш если тишина то хабы.
#2200 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 05:30 PM
Спасибо, други. На полном приводе тишина. Наверно этот случай. Правда завтра на дачу собираюсь. 300 км проеду?
