Сообщений в теме: 3826
#2221 рыбачек
рыбачек
  • 8 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 09:48 AM
Почитав освещение темы, понял что скрежет при разгоне ( несанкционированное включение хабов) болезнь у многих Кайронов.Помогите с координатами спеца, диагностика и ремонт.Живу по Дмитровскому шоссе (г.Талдом), хотелось бы поближе, может есть такой мастер.Буду очень благодарен.
#2222 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 05:17 PM
А что лениться, на улицу выйдите и продиагностируйте, даже ребенок разберется.
Как понять включаются или нет хабы описано выше.
#2223 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 20 May 2016 - 08:52 AM
Друзья предлогаю ставить 2 фильтра - до тройника , один для правого хаба, другой для левого хаба- и будет видно какой хаб умер!!! Вот идея отличная))))У меня фильтр полон ржи! Буду менять хаб ,по звуку вроде левый- ему 2.5 года, вот было бы два фильтра: проблемой меньше))) .
#2224 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:30 AM
Алонсо, замкни хабы и не забивай себе голову ацтойными ваккуумными трубками, а лишь проверяй периодически чтобы не прпала связь колесо - палка шруса.
#2225 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:41 AM
Привет! И как проверить связь?
#2226 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:45 AM
Неее замкнуть это слишком легко, буду менять- люблю чтоб все функционировало :-)
#2227 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 12:02 PM
Да и замыкание не всем можно.
Я вот замыкал - при скорости за 80 идет вибрация. Не сильная но есть....
Что-то кривое...шрусы или карданный вал на передок
#2228 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 01:43 PM
Мне кажется шрусы
#2229 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:01 PM
Выворачиваешь колеса сначала в одну сторону, включаешь нейтралку и за колесо катаешь машину взад-вперед чуток и смотришь чтобы палка шруса вращалась, затем с другой стороны по аналогии.
#2230 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:03 PM
ааа,так это понятно....думал как-то иначе можно...
#2231 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:12 PM
Косвенно включив передний мост вывернуть руль на твердом покрытии и проверить будет ли машина упираться (отсутсвует легкий накат).
#2232 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:14 PM
Мне кажется шрусы
уверен что кардан! Потому что это болячка всех авто у которых передок не крутиться, и на неровностях разбивается шлицевая кардана, т.к. он не крутиться, от этого и вибрация.если с новья замкнуть хабы то вибрации никогда не будет
#2233 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:32 PM
Две недели назад, заимел подобную проблему: при нажатии на газ больше половины хода, появился зудящий звон, сначала подумал детонация, но тут же вспомнил: хабы. Так и ехал 120км в пол газа, временами включая ПП. Приехал домой стал разбираться: вывесил переднее колесо, завожу - колесо крутится отдельно от привода, глушу и тут же проверяю - всё, вместе с приводом, вакуум тю-тю. Исключил электромагнитный клапан - без изменений, тогда снял обратные клапана, попробовал продуть, хоть и не сильно, но в обратку пропускают.
Стал искать в магазах, за оригинал загнули 700-750 за штуку с 4-8 дневным подождать (на заказ). Решил подождать, купил обратные Хёндаевские клапана омывателя по 100 руб за шт (визуально похожи на Тойотовские). Сначала решил продуть - не дуются, ну ладно, поставил на авто - без изменений: глушу и вакуум тут же тю-тю. Подумав, перевернул клапана, и что вы думаете - в обратку они отлично пропускают, хабы выключились. Помня, что в исправном состоянии вакуум держится несколько часов, выезжать пробовать нет смысла, данный вариант в утиль.
Спасибо форуму, решил поставить аквариумные, взял два варианта по 80р за штуку. Проверяю: наконец-то удача: вакуум сразу не уходит, засекаю время, на обоих вариантах держится по 5мин, исключил электромагнитный - без изменений, задомкратил противоположное колесо - там хаб включается через 3мин. Ну что ж, завтра попробую в движении, думаю должны работать. Вопрос в чём: будут ли клапана работать на морозе и на сколько их хватит? Ну да ладно, поживём - увидим.
#2234 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:44 PM
Родные клапана промыл продул и ездил еще два года. Потом опять пропускать стали. Промыл, продул опять работают, но поставил аквариумные, а родные в запас. Год езжу нормально.
#2235 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:50 PM
Зимой нормально?
#2236 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:00 PM
Зимой нормально?
Совершенно.
#2237 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 05:52 AM
Никто такой не пытался приторочить?
Понятно что несколько толще штуцер, но "а вдруг"?
Сообщение отредактировал adolfic: 23 May 2016 - 05:53 AM
#2238 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 10:40 AM
У всех дизельных 1 обратный клапан стоит? Лучше воткнуть два аквариумных или и одного хватит?
#2239 серг1
Отправлено 23 May 2016 - 11:02 AM
Один. Я промыл силиконом и все ОК.
#2240 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 11:19 AM
Если сто рублей жалко, можно вообще не менять...
