Сообщений в теме: 3826
#2361 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 11:56 AM
Изучай тему про несанкционированное подключение хабов.
Это скорее всего утечка вакуума где-то происходит.
Сообщение отредактировал KLIN: 27 July 2016 - 11:57 AM
#2362 Roman2364
Roman2364
  • 8 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 01:01 PM
Можно подробнее
#2363 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 27 July 2016 - 01:04 PM
Тему же назвали,которая есть на форуме-там все подробно расписано
#2364 Roman2364
Roman2364
  • 8 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 01:59 PM
Говорят ещё может ослабнуть ступичная гайка
#2365 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 02:01 PM
Там и про гайку написано :)
#2366 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 02:02 PM
Изучай. Всё прописано много раз.
http://kyron-clan.ru...бов#entry632662
#2367 Roman2364
Roman2364
  • 8 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 02:43 PM
Может будет звучать глупо, но как выглядят эти 2 обратных клапана, которые нужно поверить
#2368 серг1
Отправлено 27 July 2016 - 02:56 PM
Пластиковые круглые по бокам трубочки вход и выход.
#2369 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 08:07 PM
Роман, клапана - это чаще болезнь бензинок, нежели дизелей. Скорее всего где-то что-то "сифонит". У меня была трещина в резиновом "уголке", крепящем трубочку к вакуумному модулятору турбины (но у меня еще плюсом к этому турбина не работала из-за этого).
Что у Вас - надо разбираться. "Сифонить" может начиная от подсоса в местах стыковки шлангов до "дыры" в самом хабе...
А живете-то Вы где?
#2370 Roman2364
Roman2364
  • 8 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:42 AM
Владивосток, нормальных спецов толком и нету
Ну и к тому же турбина дует хорошо, а дыра в хабе вряд ли, не может же то с одной стороны, то с другой стороны
#2371 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 06:26 AM
а может передним креплениям подушкам кузова хана...
#2372 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 08:59 AM
Тему вам правильно указали,у самого была эта хрень,проявлялась примерно так же,замена обратного клапана помогла. Хабы можно проверить самостоятельно с помощью куска шланга. Вывесил колесо,с хаба снял шланги,на штуцер большего диаметра надел шланг,ртом втянул воздух из шланга и передал его,хаб должен отключиться, дальше крути колесо,пару минут должно крутиться свободно от груза,если этого не происходит - хаб под замену
#2373 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 09:25 PM
Короче чайники:-))) смотрите и внимательно изучайте картинку и не надо путать людей))))
Алексей, а нет ли названий позиций к Вашей картинки?
Правильно я понимаю, что фильтры ставят на трубку 20, которая соединяет хаб с атмосферой всегда и на э/м клапан вместо колпачка?
#2374 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 July 2016 - 11:05 PM
Александр, Вы всё правильно понимаете -фильтры ставят и на трубку 20 и еще разрыв трубки 8 и на э\м клапан вместо колпачка (но это излишество) эта картинка с сайта Кореаны (поиск запчастей)
ПС- у меня лично стоит в разрыв трубки 8 и считаю это достаточным!
#2375 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:31 PM
В разрыв трубки 8 фильтр "оберегает" обратные клапана, а полости хабов, в которой вакуум при 2wd и атмосфера при 4wd, должен защищать фильтр на э/м клапане.
На днях зашуршал левый хаб при оборотах более 2000. Сегодня проверил обратные клапана - в первом была коричневая пыль, но вроде работает в одну сторону. Все продул компрессором. Э/м клапан чистый был. Проверил рабочий. Сегодня не удалось проверить отсутствие/наличия шуршания. Испытания перенесены.
P.S. коричневая пыль на обратных клапанах - скоро конец хабам?
#2376 серг1
Отправлено 30 July 2016 - 06:38 AM
Ну может и не совсем скоро. Но ржа внутри клапана пошла. В сам клапан силикона залить и будет все ОК.
#2377 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 07:18 AM
Прежде чем силикон заливать,продуйте компрессором всю магистраль, иначе только ускорите кончину эл.клапана,вся ржа из шлангов и хабов осядет на силикон и заклинит модулятор
#2378 серг1
Отправлено 30 July 2016 - 11:20 AM
Блин я не так написал. Не в клапан а в сам хаб.   :bt:
Хотя в экзисте у него название
Клапан включения полного привода
http://www.exist.ru/...B390A201&sr=-36
Сообщение отредактировал серг1: 30 July 2016 - 11:23 AM
#2379 psychoaum
psychoaum
  • 32 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 11:45 AM
всем привет. пробег 20000. Стал замечать на скорости ЧЕТКО в диапазоне 75-80 км/ч звук типа легкого жужжания металла или как тут пишут граблей по асфальту с едва ощутимой вибрацией. До и после этого диапазона звука нет. Начинается с 75 км/ч и к 80 км/ч самый сильный, на 81 км/ч резко пропадает. На гул подшипника не похоже и редуктора тоже. Есть подозрения что в АКПП что-то может жужжать, раз есть четкая зависимость от скорости...
Тут пишут что хабы, но передок не подключен. Тоже что ли клапана эти менять?
#2380 серг1
Отправлено 30 July 2016 - 12:00 PM
Попробуй подключить полный привод и прокатиться. если шум пропадет то дело в хабах или воздушном клапане
    Baidu (1)
